    4. Test Adapter CoD Warzone Stats 0.0.x
    • CyDFect
      CyDFect Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
      Github Link https://github.com/CyDFect/ioBroker.cod_warzone_stats
      da ich mich in letzter Zeit sowieso mit Daten von Call of Duty Warzone beschäftigt habe und zufällig über den Adapter Request https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/373 gestolpert bin, versuche ich mich an meinem ersten Adapter.
      Mit dem Adapter ist es möglich, verschiedene Daten aus Call of Duty Warzone als Datenpunkte zu laden.
      Die letzten 20 Multiplayer Matches
      Die letzten 20 Warzone Matches
      Und die Playerstats
      Dazu muss in der Adapterkonfiguration die Logininformation von www.callofduty.com angegeben werden, sowie der abzufragende Playertag.
      Ich hoffe bis hierhin erstmal alles richtig gemacht zu haben und freue mich über euer Feedback.
      Vielen Dank
      Loi83 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
      open Call of Duty Modern Warefare #373
      Dominik F. thorsten78 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @CyDFect last edited by Dominik F.
        @CyDFect
        Hey,
        coole Idee, ich werds testen 🙂
        Sind dort auch die Cold War Daten vorhanden?
        • Dominik F.
          @CyDFect
          Mich würden folgende Playerstats interessieren:
          Am besten sortiert nach Warzone, Warfare und Cold War
          Ist sowas möglich?
          • thorsten78
            thorsten78 @CyDFect last edited by
            @CyDFect Bekomme es nicht hin. Bei mir kommen nur Fehler:
            (9498) 401 - Unauthorized. Incorrect username or password.
            cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:51.975 error (9498) Der CoD Login konnte nicht durchgeführt werden
            cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:51.467 info (9498) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cod_warzone_stats, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.745 info (9029) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.744 info (9029) terminating
            cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.743 info (9029) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            COD Blizzard Battle.net PC version
            Bei https://www.callofduty.com/de/ eingeoggte ID Benutzt, die im Spiel benutzt nix geht.
            Gibts ein Trick ?
              Thomas Braun Most Active @thorsten78 last edited by
              @thorsten78 sagte in Test Adapter CoD Warzone Stats 0.0.x:
              Gibts ein Trick ?
              Mal node12 einsetzen.
              thorsten78 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • thorsten78
                thorsten78 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Nein geht auch nicht:
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:41.349 error (8989) 401 - Unauthorized. Incorrect username or password.
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:41.349 error (8989) Der CoD Login konnte nicht durchgeführt werden
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:40.857 info (8989) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cod_warzone_stats, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.174 info (8818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.173 info (8818) terminating
                cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.172 info (8818) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • thorsten78
                  @Thomas-Braun
                  Okay geht jetzt, hab den Fehler gefunden.
                  man darf sich bei callofduty.com nur direkt Registrieren und nicht mit Battle.net registrieren, dann geht es.
                  • thorsten78
                    @CyDFect Soo, läuft prima 🙂
                    Wenn du jetzt noch die Daten in JSON unter lifetime -> all -> properties dazu nimmst ist der Adapter so gut wie Perfekt 🙂
                    Das würden auch die Daten von Dominik F. seiner Anfrage abdecken, zumindest für MW...
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @thorsten78 last edited by
                      anscheinend ist der Entwickler des Adapters nicht mehr anwesend oder hat es eingestellt.
                      Werde den Adapter wieder deinstallieren, schade drum.
                      • thorsten78
                        Naja der Adapter geht ja. Was ich nur nicht verstehe das seit der Progression der Rang ja auf 1 ging und aber immer noch mein alter Rang von 107 im Adapter angezeigt wird...
                        79.9k
                        call-of-duty test
                        1332
