    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Kampfratte last edited by
      Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
      Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @Kampfratte last edited by
        @Kampfratte
        Hilft das weiter?
        https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
          Kampfratte @ice987 last edited by Kampfratte
          @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          leider nein.
          Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
          • ice987
            @Kampfratte
            wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
            9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
              @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
                Gabe last edited by
                Hi zusammen,
                ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist 😉
                Nun zu meinem Problem:
                Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
                  Gabe @Gabe last edited by
                  @Gabe said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Hi zusammen,
                  wollte mal nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat was ich machen kann.
                    Hi wollte mal nachfragen ob jemand noch eine Idee hat...
                      Gabe last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich habe nochmal eine Frage zur App.
                      Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
                      Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
                        el_malto @Gabe last edited by
                        @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
                          Gabe @el_malto last edited by
                          @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
                            @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
                            Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
                              @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
                                @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
                                  Snapergy last edited by
                                  Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
                                    Saschag @Snapergy last edited by Saschag
                                    @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                    ich habe das selbe Problem 😏🤔
                                    Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
                                    S T schaefersklaus 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Saschag @Saschag last edited by
                                      @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                      Keiner eine Idee?
                                        tombox @Saschag last edited by
                                        @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
                                        ice987 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • ice987
                                          ice987 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
                                          • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
                                          • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
                                          ScumbagSteve created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          closed Customize / Blank loading screen #331
                                            tombox @ice987 last edited by
                                            @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
                                            79.9k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37926
