    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau
      Ich bekomme in Kürze auch eine Zoe und hatte mich "eigentlich" auch für den go-echarger entschieden, weil ich dachte den kann man über die API und die Solarproduktion "führen", also wirklich dynamisch.
      Ist das nicht der Fall?
      Kann man den Ladestrom nur grob einstellen in mehr oder weniger großen Zeitabständen?
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 007Paul
        007Paul @lobomau last edited by
        @lobomau vielen Dank. Ich habe den go-eCharger Adapter 0.40 installiert. Ich kann in dem Adapter nur die IP und die Zeit zwischen Datenabfragen vom Ladegerät einstellen. Den Wert (bei Dir 35) kann ich so nicht einstellen.
        • lobomau
          lobomau @Homoran last edited by
          @Homoran geht alles super. Man kann in 1A-Schritten verstellen.
          Ich habe da lediglich etwas "Ruhe" reingebracht. Das man unter Last nicht andauernd AN-AUS schalten sollte ist ja klar.
          Ich kann den go-e-charger empfehlen. Ich überlege schon einen zweiten zu installieren 🙂
          • lobomau
            lobomau @007Paul last edited by
            @007Paul 0.40 meinst du wahrscheinlich die firmware des go-e-chargers, oder? Das ist die aktuelle Version.
            Beim Adapter scheinst du eine andere Version zu haben. Kann gut sein, dass meine noch nicht im latest ist.
            Ich habe die 0.20 Adapter Version. Kannst du über github installieren:
            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues
            • 007Paul
              und hier gefunden: https://github.com/hombach/iobroker.go-e-charger
              Ich hoffe, dass das eine vertrauenswürdige Seite ist.
              • 007Paul
                Ich habe gerade gesehen, dass es die Version 0.4.1 gibt oder soll ich lieber die von Dir vorgeschlagene Version https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues installieren?
                • lobomau
                  @007Paul sorry, für die Verwirrungen. Bin jetzt selbst verwirrt 🙃
                  Deine Version entspricht zufälligerweise der Version der Firmware der Wallbox.
                  Bei deinem Adapter ist ja schön, dass der Entwickler da sehr aktiv ist. Andererseits finde ich deine Version erstmal gar nicht über ioBroker?? Was wird bei dir angezeigt unter Adapter wenn du nach "go" suchst?
                  Für "meine" Version spricht, dass sie funktioniert 😉
                  Homoran 007Paul 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                    @lobomau sagte in Go e-charger:
                    der Adapter ist erst für Betatester verfügbar, im stable Repo ist er noch nicht enthalten:
                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                      Kredar last edited by
                      Wie kann man den go-e Adapter im iobroker installieren? Im Terminal mit "npm i iobroker.go-e" hat es nicht geklappt.
                      mfg
                      • 007Paul
                        @lobomau ich bin der Meinung, dass du dich für gar nichts Endschuldigen musst. Hier meine Version
                        Ich werde jetzt deine funktionierende Version installieren und berichten.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by
                          @Kredar sagte in Go e-charger:
                          wie hast du das genau ausgeführt?
                          entweder kurz das Repo auf Beta stellen, oder über die Github-Variante
                            Hab es schon hinbekommen über das Symbol links neben dem Expertenmodus in den Adaptern. Danke.
                            mfg
                              Aber irgendwo ist deine npm Installation bei dir im Datennirwana verschwunden.
                              Die solltest du finden und löschen
                                Hmm hab die Version 0.1.2 installiert zur Zeit. Das ist eine alte wenn ich mir das hier so durchlese. Hmm, wieso zieht er bei der URL (https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e) nicht die neuste?
                                Installiere eh nochmal alles neu, teste an dem aktuellen System 😉
                                mfg
                                  auch hier gilt:
                                  @Homoran sagte in Go e-charger:
                                    Kredar last edited by Kredar
                                    Im iobroker -> Adapter -> dann das Symbol links neben dem Expertenmodus -> Beliebig -> URL eingegeben (https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e). Klappte auch nur habe ich die Version 0.1.2. Oder ist das die letzte "öffentliche" zum Downloaden?
                                    mfg
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by Homoran
                                      hat das mit deinem Versuch zu tun über npm zu installieren?
                                      EDIT:
                                      Über Github kommt die 0.1.2
                                      über latest/beta die 0.2.0
                                      Seltsam, die letzte Änderungen sind bereits 4 Monate her
                                        Aha dann ist Version 0.1.2. aktuell Stable? Bin leicht verwirrt weil auf der Github 0.2.0 steht, und wenn man weiter schaut sogar die 0.4.0. erscheint. Kann man denn überhaupt eine Version höher installieren? Also z.b. die 0.2.0.? Wäre die "latest" die würde ich gerne Testen wenn die nicht "beta" ist. Nur wie?
                                        mfg
                                          nein
                                            Kredar @Homoran last edited by Kredar
                                            @Homoran :
                                            Wie komme ich dann an die letzte Stable-Version ran? Beta muss nicht sein, soll ja stabil laufen das ganze. Ein Adapter der crasht wegen Bugs möchte ich nicht und nützt mir nichts.
                                            mfg
                                            1021
                                            358118
