    • frankthegreat
      frankthegreat @da_Woody last edited by
      @da_Woody
      Mach mal auf 3x2, dann ist zumindest der Scrollbalken weg.
      Nimmt aber, wenn man es oben plaziert wieder unnötig viel Platz weg 😕
      • da_Woody
        da_Woody @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat jep, löst aber nicht das problem das am PC monitor nicht die volle breite benutzt wird. dazu bräuchte man frei definierbare höhenangabe. wie da dann mit responsiv funzen könnte ...
        • s.bormann
          E der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            eMd @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
            Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
            MfG
            eMd
            siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • siggi85
              siggi85 @eMd last edited by
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              Das wäre super, wenn man das einfach einbinden könnte. Wäre auch interessiert. 😊👍
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @eMd last edited by
                @eMd @siggi85 :
                In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
                https://forum.iobroker.net/post/520190
                LG
                E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @s-bormann man wie ich das überlesen habe 🙃
                  • da_Woody
                    da_Woody @eMd last edited by
                    @eMd nuja, bei >4000 postings... hab mir vorgestern auch nen wolfi gesucht wegen ein paar icons... 😉
                      SabineT last edited by
                      @s-bormann bei Charts heisst es ja:
                      FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
                      Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
                      Danke und lg,
                      Sabine
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @SabineT last edited by da_Woody
                        @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
                          eMd @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          Welchen Code gibst du dafür wo ein?
                          MfG
                          eMd
                            SabineT last edited by SabineT
                            @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
                              • da_Woody
                                @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @da_Woody
                                getackert. sieht bei mir so aus:
                                http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                                  SabineT @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                                    FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                    kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                                    Also ich bräuchte ein
                                    background-size: contain;
                                        background-repeat: no-repeat;
                                        background-position: center;
                                    <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                                    • der Koch
                                      der Koch @der Koch last edited by
                                      @s-bormann
                                      Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @der Koch last edited by
                                        @der-Koch in den optionen kannst du alles schriftgrössen einstellen. auch schriftart und so weiter.
                                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
                                          • da_Woody
                                            @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
                                            296
                                            7637
                                            6932770
