    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] Twinkly
    • patrickbs96
      patrickbs96 Developer @MCU last edited by
      @MCU Also wenn es nicht direkt nach einem login und verify nicht funktioniert bin ich raus.
      Danach hat es bei mir immer geklappt. Ich hatte die Verarbeitung im Adapter auch darauf ausgelegt, dass in dem Fall ein neuer Token generiert werden soll.
      Eventuell die Lichterkette neustarten, vielleicht hat die sich aufgehangen. Hatte ich vorhin beim testen auch einmal
        MCU @patrickbs96 last edited by MCU
        @patrickbs96 Muss jetzt erst mal ein wenig testen. Melde mich. Danke.
          MCU @MCU last edited by MCU
          @MCU Also das Problem ist das "movie" weil ein predefined fehlt! "demo" funktioniert.
            Versuche gerade MQTT:
            Über ein Try kommt er nicht:
            mqtt.0	2020-12-13 01:45:47.858	info	(16736) Try to connect to mqtt://twinkly32:*******************@mqtt.twinkly.com:8883?clientId=xxxxxxxxxxxx
            Gibt es da ein festes Passwort?
            Nutze ich 1883 als Port:
            mqtt.0	2020-12-13 02:33:47.994	error	(25712) Client error:Error: Connection refused: Not authorized
              Mit v0.0.6 funktioniert das Ein-/Ausschalten jetzt auch mit on (true/false).
              Es wäre noch ganz schön, wenn er beim Statuswechsel immer die Daten neu holt.
              In den Details fehlen noch die "uuid", "measured_frame_rate","wire_type", "bytes_per_led" und "fw_family".
              Prima. Bleibt nur noch die Auswahl der Effekte und Synchronisation mit der App. Die App zeigt beim eingeschalteten Zustand (Adapter) nur "aus" an. Auch wenn ich in der App die LEDs ausschalte, bekommt der Adapter das nicht mit.
              So wie es aussieht muss man die MQTT-Daten selbst erstellen, so daß man dann einen User und Passwort hat,. Mit den Daten kann man dann sehr wahrscheinlich auf mqtt.twinkly.com die Daten abgleichen, oder?
              Ich habe jetzt mal versucht die MQTT Werte zu setzen auf einen eigenen MQTT-Server mit Port und User. Da kommt aber nichts an?
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @MCU last edited by
                @MCU sagte in [New Adapter] Twinkly:
                Ich habe das auch Mal versucht, aber die Daten werden per MQTT mittlerweile (war bei alten Firmware-Versionen wohl anders) nur noch verschlüsselt gesendet. Ich habe es bei meinen Tests leider nicht geschafft, die Verschlüsselung per Requests zu deaktivieren.
                • siggi85
                  siggi85 last edited by
                  @patrickbs96 Kam jetzt endlich dazu vom Skript auf den Adapter umzustellen. Bisher läuft es einwandfrei. Und die Nutzung als Adapter ist gleich viel kompfortabler als per Skript. Danke dafür! 🙂
                  patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @patrickbs96 v 0.0.8
                    Probleme bei Umsetzung der States:
                    twinkly.0	2020-12-14 16:33:22.505	error	(22328) Cannot create state : twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details Error: Error: Cannot create a state without a name!
                    Zwei Channel-Einträge fehlen noch:
                    Hab in Github bzgl MQTT issue aufgemacht: https://github.com/scrool/xled-docs/issues/5
                    • patrickbs96
                      @MCU Freut mich zu hören, dass es jetzt klappt 🙂
                      Die fehlenden Informationen habe ich bereits nachgetragen, ist mir auch aufgefallen. Sind wohl nachträglich hinzugekommen und wurden in der Doku nicht erwähnt. Die App aktualisiert den Zustand leider nicht, wenn sie geöffnet ist. Dafür muss die App neugestartet werden, ist mir auch schon aufgefallen 🤦‍♂️
                      Meinerseits kommen die Informationen auch danach an, konnte ich bei mir nicht nachstellen, dass "aus" nicht angezeigt wird. Müssten man mal überwachen.
                      Den Fehler mit dem anlegen des States habe ich behoben. Hatte den nicht überall entfernt gehabt, die Information dafür wird nämlich nicht mehr übertragen .
                      Starte den Adapter einmal neu, dann tauchen die Channels auf. Ich habe da noch einen kleinen Bug drin, wenn zwischen der Anzeige vom JSON und den States gewechselt wird.
                      • patrickbs96
                        patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by
                        @siggi85 Kein Ding. Ich finde es auch so viel angenehmer dafür jetzt zu entwickeln. Und für den Benutzer ist es einfacher zu verstehen was bearbeitet werden soll und was nicht 🙂
                        Falls ihr noch Ideen oder Wünsche habt sagt Bescheid 😉
                          der-eine last edited by der-eine
                          Hallo @patrickbs96 ,
                          hab den Adapter auch installiert Version 0.9 mit einer Twinkly RGB 250 Generation II leider reagiert bei mir die Twinkly nicht auf on false. Wenn ich das über die Objekte schalte, schiesst es mir den Controller ab und sie geht nicht mehr zu bedienen. Led am Controller blinkt blau. Hier die Meldungen beim starten und on = true.
                          Start
                          twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.626	error	(19854) Polling wird nicht gestartet!
                          twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.625	warn	(19854) no enabled connections added...
                          twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.589	info	(19854) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                          on false
                          twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.060	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
                          twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.058	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
                          Kannst Du da bitte nochmal drüber schauen? Das gleiche hatte ich gestern bei 0.8 auch. Danke 😇
                          Edit:
                          Hab sie jetzt nochmal ausgeschalten und neu gestartet jetzt geht es. Das hatte ich jetzt schon zwei mal gemacht da ging es nicht. Jetzt nimmt sie die Befehle an und bleibt connected 🤷‍♂️ ich teste weiter 😂
                          • patrickbs96
                            patrickbs96 Developer @der-eine last edited by patrickbs96
                            @der-eine said in [New Adapter] Twinkly:
                            Falls es nochmal nicht funktionieren sollte, leite mir bitte das Log, mit Log-Stufe Debug, weiter, dann schaue ich mir das mal an 🙂
                            Edit: Bei der Art von Fehler (EHOSTUNREACH oder ETIMEOUT) sind es generelle Netzwerkprobleme oder Probleme das Gerät zu finden. Der Ping hat wohl geklappt aber eventuell gab es dann in der Software vom Twinkly selbst Probleme...
                              der-eine @patrickbs96 last edited by
                              @patrickbs96 ok werde ich machen. Wie gesagt gestern habe ich es mehrfach probiert und hat nicht funktioniert. Habe das Gefühl, die App läuft auch nicht so rund wie sie soll. Eine Playlist erstellen funktioniert auch nicht immer bzw wird bei Fehlern komplett gelöscht. 🤷‍♂️
                              • patrickbs96
                                @der-eine Ja das habe ich auch gemerkt.. Teilweise muss die App neugestartet werden um wieder eine Verbindung aufbauen zu können. Mit den Playlists habe ich auch Probleme, die maximale Anzahl kann ich dort nicht ausschöpfen da es beim Speichern immer zu Fehlern kommt 🤦‍♂️
                                  ElseKling @patrickbs96 last edited by
                                  @patrickbs96 danke für Deine Mühe. Da aktuell der Alexa-skill nicht funtioniert, kann meine Familie jetzt (ohne mein Handy) die Twinkly-Kette ein/ausschalten. Klappt alles wunderbar.
                                  Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist eine Farbe einzustellen. Geht das? Und wenn ja, wie?
                                  • patrickbs96
                                    patrickbs96 Developer @ElseKling last edited by
                                    @ElseKling Das freut mich zu hören 🙂 Über die API lassen sich leider keine Effekte aus der App aktivieren. Es besteht aber laut der API die Möglichkeit eigene Frames zu senden. Dann wäre es möglich eigene Farben zu aktivieren und die dann per Skript auch zu ändern. Das schreibe ich mir mal auf die TODO Liste, das wäre auf jeden Fall noch eine coole Ergänzung 🙂
                                      @patrickbs96 für den Preis sollten die Geräte schon ausgereifter sein! Leider gibts halt keine Alternativen. 🤷‍♂️
                                      Habe heute versucht die Playlist per Skript zu aktivieren habe „Playlist“ in den Mode Datenpunkt geschrieben aber da macht er garnichts. 🤔
                                      Wie ist denn hier die richtige Vorgehensweise?
                                      • patrickbs96
                                        @der-eine Es ist ja noch nicht einmal die offizielle API, sondern die private die in den Apps eingesetzt wird. Twinkly hat noch keine veröffentlich, dann ist es bestimmt auch möglich die Effekte anzupassen.
                                        Du musst in der App erst eine Playlist erstellen, danach kann sie über den Adapter aktiviert werden.
                                          @patrickbs96 bin gespannt was da noch passiert.
                                          Die habe ich erstellt. Wenn ich im Dropdown des Datenpunkts Playlist auswähle geht es nur nicht wenn ich per Skript Playlist reinschreibe. Also steuere Datenpunkt Mode mit „Playlist“ geht das nicht.
                                          • patrickbs96
                                            @der-eine Wenn du Mode über das Skript steuerst musst du Playlist klein schreiben.
                                                  "rt": "Real Time",
                                                  "movie": "Eingeschaltet",
                                                  "off": "Ausgeschaltet",
                                                  "playlist": "Playlist",
                                                  "demo": "Demo",
                                                  "effect": "Effect"
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter test twinkly
                                            4868
