    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Kredar last edited by
      Aha dann ist Version 0.1.2. aktuell Stable? Bin leicht verwirrt weil auf der Github 0.2.0 steht, und wenn man weiter schaut sogar die 0.4.0. erscheint. Kann man denn überhaupt eine Version höher installieren? Also z.b. die 0.2.0.? Wäre die "latest" die würde ich gerne Testen wenn die nicht "beta" ist. Nur wie?
      mfg
        Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by
        @Kredar sagte in Go e-charger:
        nein
          Kredar @Homoran last edited by Kredar
          @Homoran :
          Wie komme ich dann an die letzte Stable-Version ran? Beta muss nicht sein, soll ja stabil laufen das ganze. Ein Adapter der crasht wegen Bugs möchte ich nicht und nützt mir nichts.
          mfg
            Thomas Braun Most Active @Kredar last edited by Thomas Braun
            @Kredar
            Es gibt kein stable-Release im Moment:
            github:	0.1.2
            latest:	0.2.0 for 28 days
            stable:	-.-.-
            latest ist Beta / github ist Alpha.
            Die Versionierung ist allerdings bei dem Adapter etwas merkwürdig...
              Okay und wir käme ich an die 0.2.0 ran oder höher. Check noch nicht wie das geht, oder muss man dazu eingeladen werden? Keine Stable ist klar, sonst wäre sie ja in der Liste im iobroker zum installieren ohne manuell Install. Habe mich da etwas "falsch" ausgedrückt. Eben eine Version die stabil läuft möchte ich Installieren. Aktuell 0.1.2. bei mir.
              mfg
              Thomas Braun 007Paul Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Kredar
                In den Einstellungen zum Admin temporär (!) den aktiven Verwahrort auf 'Latest' stellen und dann den erforderlichen Adapter gezielt daraus installieren.
                Dann wieder auf 'default' zurückstellen.
                Oder per Kommandozeile:
                cd /opt/iobroker
                npm upgrade go-e@0.2.0
                • 007Paul
                  007Paul @Kredar last edited by
                  @Kredar ich habe es über ein Terminal im Ordner /opt/iobroker mit npm i iobroker.go-e probiert und es hat funktioniert👍
                    Kredar @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun :
                    Vielen Dank teste ich.
                    mfg
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by Homoran
                      an die 0.2.0 ran
                      Wie ich bereits einige post früher schrieb:
                      @Homoran sagte in Go e-charger:
                      kurz das Repo auf Beta stellen,
                      wo?
                      • 007Paul
                        007Paul @lobomau last edited by
                        @lobomau Adapter erfolgreich installiert und jetzt das nächste Problem 😳 So viele Werte die ich bzw. der iobroker jetzt zur Verfügung hat 👍 Jetzt muss ich mich erst einmal einarbeiten und Scripte bauen.
                          @Homoran :
                          Wo? Da : Versionen
                          Außer ich habe da was falsch gelesen ;). Das mit dem Admin (latest) hat geklappt hab nun 0.2.0. Danke an alle Helfer :).
                          mfg
                          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Da :
                            Das hier ist die github Seite:
                            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                              @Kredar
                              iobroker.go-e-charger
                              0.4.0 • Public • Published 3 days ago
                              Dann hat der Developer das noch nicht in npm eingecheckt.
                              Wie schon gesehen, die Versionierung des Adapters scheint etwas 'strubbelig' zu sein.
                                @Kredar
                                @Thomas-Braun
                                SEEEEHR seltsam!
                                Was ist denn das hier:
                                https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger
                                  Kein Thema, Version 0.2.0 ist okay. Thema für mich beendet ;). Dann richte ich mal alles fertig ein.
                                  mfg
                                    Thema für mich beendet 😉
                                    sicher?
                                    Es scheint zwei Adapter zu geben
                                    K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Homoran
                                      Ja einen 0.2.0. und einen 0.4.0. Der 0.4.0. kann dann also doppelt soviel wie der 0.2.0. ;).
                                      mfg
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran
                                        Nö, warum?
                                        Im git-(fork) von iobroker.go-e-charger wurde unlängst wohl 0.4.1 eingecheckt, allerdings nicht zu npm rübergeschubst.
                                        Insgesamt scheint mir das aber etwas chaotisch zu laufen dort... 😄
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                                          Hatte ich nicht geschrieben,dass zwei Adapter im Umlauf sind?
                                          Gibt den von hombach mit Version 0.4.0 (kenne ich erst seit heute) und den Adapter von mk2001 mit 0.2.0 (hab ich in Betrieb und läuft ganz ordentlich).
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in Go e-charger:
                                            Es kann aber nicht sein, dass beide den gleichen namen haben!
                                            Außerdem scheint es commits von einem zum andern zu geben, das eine müsste also ein fork vom anderen sein.
                                            Hier muss unbedingt Klarheit über die weitere Vorgehensweise der Versionen im offiziellen Repo geschaffen werden.
                                            Ich weiß nicht ob diese beiden User auch hier im Forum unterwegs sind und mitlesen.
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1021
                                            358188
