    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      darktwo @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder
      Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
      Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
      Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
      Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
        Pischleuder @darktwo last edited by
        @darktwo
        Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst 🙂
        D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Pischleuder
          ok, danke
          • I
            IceD112 @Pischleuder last edited by
            @Pischleuder
            Ich hab den ganzen Thread nun paar mal durchgelesen aber... Sorry, ich bin aufgrund des Post Datums nun etwas verwirrt... und finden den EInstieg nicht.
            Würdes es dir was ausmachen nochmal kurz aufzuführen wie man nun vorgehen muss? Angefangen mit den Installationen im Pi
            Hier jetzt den richtigen Zeitpunkt zu finden was zu tun ist, ist für mich als Anfänger leider etwas schwierig
            Gewünscht ist das Scharfschalten zeitgesteuert und bei Abwesenheit (ich löse die An- und Abwesenheit mit IFTTT GPS gesteuert) und eine Einbindung in Vis wäre natürlich mega
            Sorry falls ich zuviel verlange
              Pischleuder @IceD112 last edited by
              @IceD112
              Moin,
              der Einstieg ist hier: https://forum.iobroker.net/post/497953
              Du müßtest dann ja von Deinem IFTTT Konto einen Datenpunkt haben der auf true (Anwesenheit) bzw. false (Abwesenheit) schaltet. Dies prüfst Du mit einem Blockly script und rufst demnach entsprechend mein script auf, um Blink scharf/unscharf zu schalten.
              • I
                @Pischleuder
                Ja genau, das funktioniert auch soweit. Also die an und Abwesenheit ist auch bereits in meiner Vis eingerichtet.
                Ich schau mir das mal gleich zu Hause an. Denn was Skripte schreiben bzw Blocklys bauen, bin ich auch noch ein absolut unbeschriebenes Blatt.
                Wäre an der Stelle mein erster
                  Pischleuder @IceD112 last edited by Pischleuder
                  @IceD112
                  da können wir sicher helfen 🙂
                  Ich habe das so gelöst, um die Zeit nach 23.00 Uhr zu prüfen, wenn ich dann zuhause bin, wird dennoch scharf geschaltet, ab 06.00 und daheim wird unscharf geschaltet:
                  Dies hier sollte für Dich relevant sein, verläßt Du die Homezone wird scharf geschaltet , ansonsten unscharf:
                    Pischleuder @Pischleuder last edited by Pischleuder
                    Moin,
                    anbei noch die Erweiterung für das Ablegen von Bildern in die iobroker Datenpunkte. Das ist sicherlich alles viel einfacher programmierbar, aber ich bin kein Experte darin. Für mich funktioniert es so ....:
                    0.) installiert den serial api adapter
                    1.) legt folgende Datenpunkte als Zeichenkette manuell an - bei mir zwei, da zwei Kameras:
                    0_userdata.0.snapcamera1
                    0_userdata.0.snapcamera2
                    2.) ein script mit der Endung xxx.py unter /opt/iobroker erstellen mit folgendem Inhalt:
                    #!/usr/bin/python3
                    ###### zuerst ein pip3 install requests ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                    import requests
                    from blinkpy.blinkpy import Blink
                    from blinkpy.auth import Auth
                    from blinkpy.camera import BlinkCamera
                    blink = Blink()
                    auth = Auth({"username": "EURE E-MAIL", "password": "EUER PASSWORT#"}, no_prompt=True)
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    auth.send_auth_key(blink, "EURE Auth ID")
                    blink.setup_post_verify()
                    ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                    bild = '/home/pi/Flur.jpg'
                    bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
                    for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                    #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                    camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA1']
                    camera.snap_picture()
                    blink.refresh()
                    camera.image_to_file(bild)
                    payload = {'value':bild}
                    r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                    #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                    camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA2']
                    blink.refresh()
                    camera.image_to_file(bild2)
                    payload = {'value':bild2}
                    r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
                    3.) die oben genannten Datenpunkte sollten nun gefüllt werden
                    Ich versuche noch aus
                    die passenden Daten automatisch zu extrahieren, aber das wird dauern 🙂
                    • Slowman
                      Slowman last edited by
                      Sagt mal, reicht eigentlich der kostenlose IFTT Account aus, um die Blink XT (5 Stück) in Vis mit Live Bilder zu integrieren
                        Pischleuder @Slowman last edited by
                        @Slowman
                        denke nicht, da IFTT keine Bilder oder Videos übertragen kann, oder ?
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @Pischleuder last edited by
                          @Pischleuder
                          Ok, da habe ich wohl, das mit der Anwesendheit verwechselt. Es gibt zur Zeit nichts, um aktuelle Bilder von der Blink XT zu empfangen?
                          • I
                            IceD112 @Pischleuder last edited by IceD112
                            @Pischleuder
                            Ich komme bis hier her und weiß nu nicht mehr weiter
                            hab python 3.7 installiert, das hat wohl geklappt
                              @IceD112
                              Du hast aber offensichtlich kein pip3 installiert - mach mal ein sudo apt-get
                              install python3-pip
                              • I
                                @Pischleuder said in Blink Camera System:
                                @IceD112
                                install python3-pip
                                Auch wenn ich python 3.7 installiert habe?
                                Mach ich den Befehl an dem Punkt wo ich grade hänge?
                                  @IceD112
                                  das kannst Du jetzt machen und fängst danach wieder mit dem python3.7 Aufruf an.
                                  • I
                                    @Pischleuder
                                    ich komm da irgendwie nicht weiter 😧
                                      @IceD112
                                      Moin,
                                      das hast du alles vorher gemacht ?
                                      sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                      sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                      sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                      pip3 install wheel
                                      • I
                                        @Pischleuder
                                        Ich denke nicht 🤦🏽‍♂️
                                        • I
                                          @Pischleuder
                                          Ich hab echt keine Ahnung was ich falsch mache...😖
                                          Frohe Weihnachten euch allen 🌲 🌨
                                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JayR
                                            JayR @IceD112 last edited by
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:37.514	warn	(11932) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:235:2)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at new Blink4home (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:24:12)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	(11932) TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.505	error	(11932) uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:02.943	warn	(11898) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:235:2)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at new Blink4home (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:24:12)
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	(11898) TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.937	error	(11898) uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:29:29.661	info	(11831) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            blink4home.0	2021-01-07 15:29:29.583	warn	(11831) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            Ich bekomme folgenden Fehler hat jemand eine Idee?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116744
