    4. Skript Heizung - Homematic Geräte
    • Wieger Daniel
      Wieger Daniel last edited by
      hallo, leider stehe ich komplett an un benötige Hilfe.... 😞
      2 Wandthermostate sollen einen Schaltaktor (für Pumpe) schalten.
      in verwendung: Adapter Heatingcontroll
      2xHomematic Funk-Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
      4x Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (2 pro Raumthermostat!)
      1x Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage HM-LC-Sw2-FM (je Schaltausgang 1 Pumpe) <-- 1 Pumpe Haus, 1 Pumpe Zubau (Zubau: 2 Wandthermostate 4HK Thermostate!)
      über Heatingcontroll werden 2 Datenpunkte angesteuert - Heizung Aromastudio und Heizung Wohnzimmer
      nun schaffe ich es zwar über ein Skript den Aktor der Pumpe einzuschalten, aber nicht mehr aus.
      Oder es funktioniert einfach beides nicht 😞
      Auf Facebook habe ich bereits gefragt, daher erlaube ich mir dies zu verlinken.. da ist auch ein kleiner Kriesen verlauf.
      [https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1377388715935961/](link url)
      Achja... trage ich den pumpenaktor im Heatingcontrol Adapter bei beiden Räumen ein, wird immer nur bei einem Raum geschalten, wenn Raum 2 schalten möchte, bleibt der Aktor aus 😞
        paul53 @Wieger Daniel last edited by
        @Wieger-Daniel
        Ich würde die Pumpen abhängig von der maximalen Ventilstellung der HM-CC-RT-DN schalten:
        // Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
        const idV1 = 'hm-rpc...';
        const idV2 = 'hm-rpc...';
        const idV3 = 'hm-rpc...';
        const idV4 = 'hm-rpc...';
        const idP1 = 'hm-rpc...';
        const idP2 = 'hm-rpc...';
        var v1 = getState(idV1).val;
        var v2 = getState(idV2).val;
        var v3 = getState(idV3).val;
        var v4 = getState(idV4).val;
        var p1 = getState(idP1).val;
        function pumpen() {
            let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4);
            if(maxV > 15) p1 = true;
            else if (maxV < 10) p1 = false;
            if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
            if(getState(idP2).val != p1) setState(idP2, p1)
        pumpen(); // Script start
        on(idV1, function(dp) {
            v1 = dp.state.val;
            pumpen();
        on(idV2, function(dp) {
            v2 = dp.state.val;
            pumpen();
        on(idV3, function(dp) {
            v3 = dp.state.val;
            pumpen();
        on(idV4, function(dp) {
            v4 = dp.state.val;
            pumpen();
        Wieger Daniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wieger Daniel
          Wieger Daniel @paul53 last edited by
          Vielen Dank
          Habe dies über ein Homematic Script bereits versucht und bin gescheitert 😞
          Irgendwie sind die ventile scheinbar länger offen als notwendig und daher schaltet die heizung auch ned richtig 😞
          Darf ich dein skript versuchen?
          Muss ich nur die grünen Werte anpassen oder?
          Also V1, V2, V3, V4 sind die HK Ventile. P1 der Pumpenaktor.
          Sollte ich alle 4 Ventile eintragen, oder nur 2(sind ja 2 pro Raumthermostat).
          Vielen dank
            paul53 @Wieger Daniel last edited by paul53
            @Wieger-Daniel sagte:
            Ja, die IDs müssen eingetragen werden.
            @Wieger-Daniel sagte in Skript Heizung - Homematic Geräte:
            Ja.
            Ja. Die Ventilstellungen können trotz gemeinsamem Raumthermostat unterschiedlich sein (I-Anteil des Reglers). Der Raumthermostat regelt nicht, sondern gibt nur Temperatur-Istwert und -Sollwert vor.
            • Wieger Daniel
              hab das nun übernommen, die Datenpunkte angepasst..
              Pumpe schaltet nicht aus. 😞
              alle Ventile sind auf 0% Pumpe läuft frohlockend weiter.!!
                idP1 und idP2 sind identisch. Wenn nur eine Pumpe gesteuert werden soll, dann lösche alles, was idP2 enthält.
                Du verwendest eine negative Hysterese. Ändere in
                    if(maxV > 22) p1 = true;
                    else if (maxV < 20) p1 = false;
                • Wieger Daniel
                  ok fast alle angepasst 😮
                  hatte den 2. Datenpunkt mit idP2 zuerst nicht rausgelöscht (übersehen) und ne fehlermeldung erhalten... daher hab ich einfach mal den gleichen wie bei P1 genommen :'D
                  uff die zwei maxV hab ich vertauscht 😕
                  dann kanns ja gar nicht funktionieren, wenn ich hier so pfusche...
                  Danke, Danke Danke 🙂
                  Ich hoffe jetzt hab ichs und es funktioniert. ich glaub ich muss mich nun echt mal in Javascripte einlesen/einlernen...
                  const idV1 = 'hm-rpc.0.REQ0840934.4.VALVE_STATE'/*Wohzimmer2 3 VALVE STATE*/;
                  const idV2 = 'hm-rpc.0.REQ0840963.4.VALVE_STATE'/*Wohnzimmer HK 3 VALVE STATE*/;
                  const idV3 = 'hm-rpc.0.REQ0841103.4.VALVE_STATE'/*Aromastudio HK 3 VALVE STATE*/;
                  const idV4 = 'hm-rpc.0.REQ0841104.4.VALVE_STATE'/*Aromastudio HK 2 4 VALVE STATE*/;
                  const idP1 = 'hm-rpc.0.QEQ0022408.1.STATE'/*Heizpumpe unten STATE*/;
                  function pumpen() {
                      v1 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v2 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v3 = dp.state.val;
                      pumpen();
                      v4 = dp.state.val;
                      pumpen();
                  so hab ichs nun gespeichert 🙂
                    Mit Firefox aus dem Forum kopiert ? Darauf deuten die vielen Leerzeilen hin.
                    • Wieger Daniel
                      @paul53 sagte in Skript Heizung - Homematic Geräte:
                      ja mit Firefox kopiert..
                      So einschalten hat nun schon mal funktioniert. 🙂
                      So Ausschalten funktioniert auch.
                      nochmals vielen Dank 🙂
                      Aber die Übertragung der Ventilöffnung an die WEBUI ist echt sehr träge 😕 die Ventile sind teils schon sicherlich fast ne Minute zu, kommt erst die Anzeige von 0% in der Webui
                        Die Thermostate senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                        • Wieger Daniel
                          @paul53 manchmal wäre mir etwas kürzere Sendeintervalle lieber 🙂
                          Aber egal. Kann man damit leben.
                          Hauptsache es läuft nun.
                            Dann müssten die Batterien öfter gewechselt werden.
                            blockly heating
                            505
