    4. Rolladenschalter?
    Rolladenschalter?
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo sagte in Rolladenschalter?:
      ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
      wofür?
      wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
        crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
        @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
        D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          denjo @crunchip last edited by
          @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
          • da_Woody
            da_Woody @denjo last edited by
            @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
            • da_Woody
              da_Woody @crunchip last edited by
              @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by crunchip
                @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                  denjo @da_Woody last edited by
                  teste mal
                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • -cs-
                    -cs- @denjo last edited by
                    @denjo
                    Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                    Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                    Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                    Aber dass sind Spielereien.
                    Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo 🙂 , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                    Also alles ein Durcheinander. /Ironie off 🙂
                    • N
                      norman @MichMein last edited by
                      @MichMein said in Rolladenschalter?:
                      LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                      Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @norman last edited by
                        @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                        jalousieschalter
                        2375
