    • siggi85
      siggi85 @eMd last edited by
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
      Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
      MfG
      eMd
      Das wäre super, wenn man das einfach einbinden könnte. Wäre auch interessiert. 😊👍
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eMd last edited by
        @eMd @siggi85 :
        In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
        https://forum.iobroker.net/post/520190
        LG
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          eMd @s.bormann last edited by
          @s-bormann man wie ich das überlesen habe 🙃
          • da_Woody
            da_Woody @eMd last edited by
            @eMd nuja, bei >4000 postings... hab mir vorgestern auch nen wolfi gesucht wegen ein paar icons... 😉
              SabineT last edited by
              @s-bormann bei Charts heisst es ja:
              FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
              Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
              Danke und lg,
              Sabine
              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @SabineT last edited by da_Woody
                @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
                  eMd @da_Woody last edited by
                  @da_Woody
                  Welchen Code gibst du dafür wo ein?
                  MfG
                  eMd
                    SabineT last edited by SabineT
                    @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
                    da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
                      • da_Woody
                        @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @da_Woody
                        getackert. sieht bei mir so aus:
                        http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                          SabineT @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                            FuXXz2 last edited by FuXXz2
                            kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                            Also ich bräuchte ein
                            background-size: contain;
                                background-repeat: no-repeat;
                                background-position: center;
                            <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                            • der Koch
                              der Koch @der Koch last edited by
                              @s-bormann
                              Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                              • da_Woody
                                da_Woody @der Koch last edited by
                                @der-Koch in den optionen kannst du alles schriftgrössen einstellen. auch schriftart und so weiter.
                                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @frankthegreat last edited by
                                    @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
                                    • da_Woody
                                      @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                                      Beschreibung:
                                      This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                                      • frankthegreat
                                        @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
                                        Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @frankthegreat last edited by da_Woody
                                          @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          was genau meinst du damit???
                                          du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                                          du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                                          mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                                          frankthegreat der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frankthegreat
                                            @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6932271
