    4. Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk
      Homoran Global Moderator Administrators @Kalle Blomquist last edited by
      @4-7kohm ich weiß dass es das gibt, habe mich damit aber noch nicht beschäftigt.
      Und wie hier schon geschrieben wurde.
      Jeder User soll und kann nach seinen Wünschen und Fähigkeiten Systeme nutzen
        peterfido @Homoran last edited by
        @Homoran dann fahre ich den zweiten NUC hoch und spiele die wöchentlichen Backups von der Synology drauf.
        Snapshots erstelle ich nur temporär. Läuft alles, wird es entfernt. Läuft es nicht wie erwartet, wird zurückgerudert. Da noch darauf achten, das die VMs sich ihre Uhrzeit vom Server holen. Sonst läuft die Uhr bis zum nächsten Abgleich in der Vergangenheit.
        Die SIP VM, Debmatic, pihole und Entwickler VM habe ich nach der Einrichtung gesichert. Da brauche ich keine weiteren automatischen Backups. Die influxdb kopiert ihre Daten zusätzlich täglich aufs Synology.
        Dank der USV wird der NUC bei Problemen wie Stromausfall sauber heruntergefahren. Hakt das Netzwerk, stoppt Proxmox alle VMs und fährt dann runter, wenn man den Power Button drückt.
        Die Antipathie zu Proxmox verstehe ich nicht. Hast du es denn überhaupt schonmal probiert?
        Ich hatte damals mit Esxi angefangen. Ist für privat kostenlos und dafür zu stark eingeschränkt. Backups sollten meiner Meinung auch im Home Bereich ohne Klimmzüge funktionieren. Zusätzlich hatte die Büchse nach nem Neustart die USB Geräte nicht alle wieder sauber eingebunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
          Ich habe keine Antipathie zu Proxmox und ich nutze es
            @Homoran
            Upps, sorry. Auf dem kleinen Tablet fehlt einfach die Übersicht 😬
              peterfido @peterfido last edited by peterfido
              @allgemein
              Vorhin bin ich im Forum auf XPenology gestossen. Das habe ich gleich mal in einer VM ausprobiert. Läuft soweit unauffällig.
              Die Backups unter dem nativen Debian hatte ich mittels Clonezilla durchgeführt. Das nutzt dann die DD Methode mit Kompression. Zurückspielen geht relativ zügig. Den NUC von SD-Karte, wo Clonezilla drauf ist, booten und dann zurückspielen. Dauer je nach Fülle der SSD paar Minuten bis Plusminus 30 Minuten.
              Nachteil ist, dass dann solange alles steht. Also alle Dienste gestoppt sind und auch auf den älteren Stand gebracht werden. Vorteil ist die Performance. Nachteile gibt es dann wieder bei Kernelupdates. Spezielle Treiber müssen danach wieder kompiliert werden. Was mangels richtiger Kernelheader zu einer abendfüllenden Aufgabe wurde. Da hatte ich mich wohl einfach für die falsche Debian Version entschieden.
              Proxmox 6.1 läuft stabil durch. Auf der M2 SSD ist nur Proxmox (mit den ISO Images) drauf und auf einer weiteren SATA SSD die ganzen VMs. Updates von Proxmox mache ich nach negativen Erfahrungen erstmal keine.
              Backups sichere ich auf einer kleinen Synology Diskstation 120, worin sich eine 1 TB SSD befindet. Nebenbei liegen darauf noch ein paar Dateien, auf welche ich gern von jedem Rechner aus Zugriff habe. Eine weitere Synology läuft nur, wenn diese benötigt wird. 4 Festplatten müssen nicht unnötig durchlaufen. Als negativ empfinde ich, dass ein neu aufgesetztes Proxmox die VMs auf der SSD als fremde erkennt und diese nicht einfach wieder eingebunden werden können, wie es z.B. bei den Backups von der DS120 geht.
              Der NUC i5 erzeugt relativ viel Wärme und ist nachts gefühlt lauter als der NUC i3. Optisch hat sich bissel was geändert. Der NUC i5 hat den beleuchteten Rahmen nicht mehr. Dafür eine SSD, welche die Laufwerkszugriffe anzeigt. Dafür habe ich beim NUC i3 die POWER-LED genutzt und den Rahmen als Poweranzeige. Gut finde ich, dass man das alles inkl. der Helligkeit im UEFI nach Belieben einstellen kann.
              Der BOXNUC6CAYH , welchen wir auch noch haben, hat zwischenzeitlich Windows 10 bekommen und wird als Surfrechner genutzt. Win 10 läuft da besser als Debian drauf. Debian hat Probleme mit der Netzwerkkarte und findet gelegentlich PCI 3 nicht, wo die WLAN-Karte dranhängt. Ubuntu hatte diese Probleme nicht. Dann werden offiziell nur 8GB RAM unterstützt. Der Prozessor hat 4 Kerne.
              Der NUC7I3BNH akzeptiert ohne Probleme 32 GB RAM, hat auch 4 Kerne und läuft aktuell mit den VMs iobroker, influxdb/grafana, pihole, SIP-Client, debmatic und seit heute der DSM. Die Entwickler-VM, welche da auch noch drauf ist, ist meist aus. Ohne DSM kommt es Normal auf 18 Prozent CPU-Last und verbraucht 5,7 GB von den verbauten 16 GB RAM.
              Der NUC8i5BEH ist aktuell abgeschaltet und dient als Ersatzgerät. Gelegentlich teste ich da bissel was. Dieser hat 8 Kerne und 32GB RAM bekommen. Debmatic lief nicht sauber hoch, wenn die HB-RF-USB Platine zu dieser VM durchgereicht wurde. Den Fehler konnte ich auf Proxmox 6.2 einkreisen. Darunter hatte ich auch auf dem NUC i3 Stabilitätsprobleme von debmatic. Der Stick benötigt spezielle Anpassungen, welche je nach Kernel Probleme bereiten können.
              IOMMU hatte ich kurz mal aktiv, nutze ich allerdings nicht mehr. Der Plan war, die PCI Grafik in eine VM durchzuschleifen. Da die NUCs alle nen USB-C Anschluss haben, habe ich da einen USB-HUB mit HDMI Anschluss gekauft. - Allerdings noch nicht weiter eingerichtet. - Der Hub hat den weiteren Vorteil, dass man gleich zusätzliche USB Anschlüsse hat. Der NUC i5 hat ein anderes Netzteil (abgesetzt wie beim Laptop) als die anderen beiden (Steckernetzteil).
              Soweit meine Erfahrungen mit den NUCs.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @lemuba last edited by
                @lemuba sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                @Lucifor1976
                Ich kann auch den HP Prodesk 400 G5 empfehlen.
                https://www.saturn.de/de/product/_hp-prodesk-400-g5-2634841.html
                Den gab es neulich über Mediamarkt und Saturn zu schlappen €202,- nach Rabatt und €50,- Cashback von HP.
                Wlan oder USB C Steckkarte lässt sich nachrüsten. Brauche ich aber beides nicht, da er direkt am LAN hängt. Habe den mit insg. 32 GB RAM und einer zusätzlichen 1TB SSD am laufen. Proxmox, etliche Container inkl Iobroker und eine Windows 10 VM mit BlueIris laufen seit Wochen stabil und sparsam.
                Hey, und auf welchem Betriebssystem? Debian weigert sich installiert zu werden. Das HP BIOS unterbindet fast alle Legacy Möglichkeiten.
                  Jan1 @Lucifor1976 last edited by
                  @Lucifor1976
                  Wie versuchst Du Debian drauf zu bekommen?
                  Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Anscheinend falsch, es lässt sich installieren, bootet dann aber nicht.
                      Jan1 @Lucifor1976 last edited by Jan1
                      @Lucifor1976
                      na erzähl doch mal welche Debian Architektur hast denn und mit welchem Tool auf USB Stick gebracht?
                      Das passende Debian soll dieses sein:
                      https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/debian-10.7.0-amd64-i386-netinst.iso
                      das mit Etcher auf den USB Stick und im BIOS von diesem booten.
                      Wenn dann keine Installation beginnt, ist das HP Ding einfach nix 😉
                      • Lucifor1976
                        @Jan1
                        Kurzfassung: Hab eig. grad so gar keine Zeit Gg
                        Windows: rufus, Diskimager erfolglos
                        Mac: Etcher erfolglos.
                        i386 Architektur als Netinstall
                        Der Diskimager bringt zumindest ein bootbaren Stick, sowohl Legacy alsauch EFI, nach der Installation will er Grub seltsamerweise (EFI) als MBR installieren. Nächster Boot klappt nicht, es kommt sowas nettes hier:
                        Das soll etwas mit nicht vorhandenem Optane Speicher zu tun haben.
                        Im Legycy Mode exact das gleiche.
                        HAb auch versucht den Grub auf dem USB Stick zu lassen, klappt auch nciht, er will dann ganz vom Stick laufen, (bringt ja nix)
                        Ich muss aber für heute aufgeben. Ich muss um drei aufstehen. CentOS und Ubuntu soll wohl OOB laufen, kommt aber nicht in Frage, ich bin Debianer.
                        J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Lucifor1976
                          Hm so falsch machst das wohl nicht, habe oben die Links gepostet, mit denen ich das mache, wobei eben nicht auf nem HP.
                          Kannst im BIOS nicht einfach die HDD mit Debian als Boot wählen? ich habs aufm Beelink laufen und da läuft es mit EFI also legacy nicht nötig. Das habe ich bei der Installation auch so gewählt EFI erzwingen, wird ja schon gefragt.
                          • Lucifor1976
                            @Jan1
                            Bei der Auswahl des Bootmediums kommt oben genanntes Foto.
                            Ich hab ein wenig gelesen, es wird viel von wegen kein echtes EFI und fehlende Schlüssel fürs EFI geredet. Deswegen CentOS und Ubuntu die haben wohl Microsoft EFI Schlüssel.
                            Klasse jetzt hab ich hier ne Kiste mit der ich nix anfangen kann, ich hätte doch einen NUC nehmen sollen 😞
                            (Das ärgert mich jetzt ein wenig)
                              @Lucifor1976
                              Ein Grund warum ich von Dell und HP gerne die Finger lasse. Ist gute HW, aber meist irgendwo was eigenes drin, dass einem daran hindert das Teil anders zu nutzen als von den Brüdern vorgesehen.
                              Hab für ein Freund gerade ein HP Laptop organisiert, ich hoffe mal dass ich das nicht bereuen werde.
                              Eigentlich soll es so laufen wie es ist mit Windows 10 drauf, eigentlich 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
                                @Lucifor1976 sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                                Mit welcher CPU??
                                Kann die nur 32 bit?
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  ich denke er das weg gelassen "**debian-10.7.0-amd64-**i386-netinst.iso".
                                  Deshalb habe ich auch gleich den Link oben an gehangen, falls er doch das fasche hatte.
                                    ist auch im BIOS legacy aktiviert und ggf. Safe boot deaktiviert?
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Jepp ist deaktiviert. Ich setze mich Heute nachmittag nochmal drann, vielleicht brenn ich auch eine echte CD mit Deb. Ich habe den Eindruck das mit einem USB Stick nicht so gut klappt. Laut dem Debian Wiki kann Deb mitlerweile EFI Boot. Da wundert es mich das er nach der Installation den Grub auf den MBR schreiben will, ich denke daran scheitert dann logischerweise der nächste Boot.
                                      Es gibt einen, wennauch ziemlich überteuerten, Händler der genau diesen Deskpro mit Debian vorinstalliert anbietet, also irgendwie muss es gehen.
                                      Es hätte ja gestern auch einfach mal einfach sein können °°
                                      • Lucifor1976
                                        Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                                        Sehr schön, ich hab das kleine Arschloch gefunden.. °°
                                        Für die Nachwelt, die Anwesenheitserkennung dieses eigenartiges BIOS von HP muss aus sein. Dann klappts auch mit dem Nachbarn. Mit aktiviertem bootet er um verrecken nicht im EFI Modus.
                                        Debian 10.7 up and running
                                        intel nuc i5
                                        5666
