    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Dominik F. last edited by Lenny.CB
      @Dominik-F Ich habe die Funktion so verstanden:
      Das ist der "Auslöser". Bedeutet, wenn dieser DP auf "true" geht, wird ausgelöst. Bedeutet nicht, dass bei "false" die Zone ausgeschaltet wird.
      Ich würde einfach einen 2. Auslöser anlegen mit "false" und Haken bei "Ziel aus". Brauchst dann auch noch eine 2. Zone.
      Im Prinzip mache ich das Selbe mit einem kleinen Script:
      on({id: 'alias.0.Sensoren_Tür_Fenster.Fenster_OG_Schlafzimmer.open', change: "ne"}, function(obj) {
          if (obj.state.val == true) {
              setState('hm-rpc.0.MEQ0445893.4.MANU_MODE', 12);
              //log('Fenster auf - Heizung aus');
          } else {
              setState('hm-rpc.0.MEQ0445893.4.AUTO_MODE', true);
              //log('Fenster zu - Heizung an');
      Nun ist die Frage was merh Aufwand zum einstellen ist. 🙂
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        Ich habe so ein Script auch, bin nur nicht gut in programmieren und bin daher sehr angetan den Adapter zu nutzen und zu verstehen.
        Hab das nun so gemacht wie du vorgeschlagen hast, jedoch sollen bei der 2t. Zone alle Fenster auf false sein bevor die Heizung wieder angeht. Habe die Zone so eingestellt :
        Leider springt die Zone an sobald ein Fenster geschlossen ist. Weißt du was ich noch dazu einstellen muss?
        Zumindest bin ich schon mal n schritt weiter und die Heizung tut bei einem Fenster, das ist schon mal ein Anfang
        • da_Woody
          da_Woody @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F eventuell über enum? die gruppe sollte eigentlich schalten wenn auf false. das müsste sobald sein, wenn ein fenster offen ist. erst wenn alle zu gehts auf true. oder umgekehrt.
          • Dominik F.
            Dominik F. @da_Woody last edited by
            @da_Woody
            Mit einem Fenster funktioniert es. Nur wenn ein 2tes Fenster auch offen ist und dann eines zu gemacht wird, schaltet er schon obwohl noch eines offen ist. Irgendwas muss ich noch falsch eingestellt haben^^ Der Haken den ich gesetzt habe bedeutet doch, dass alle Bedingungen zutreffen müssen oder?
            • da_Woody
              @Dominik-F na er bekommt von einem fenter true (geschlossen., damit ist das signal da. darum ja meine idea mit enum. eventuell kannst du das lösen mit Nie ausschalten wenn..., kreuzweise.
              du hast rechts oben ein fragezeichen, da ist das erklärt...
              da stehn immer infos zu den möglichkeiten drinnen!
              • Dominik F.
                @da_Woody
                Ich bin langsam echt genervt und zugleich verzweifelt^^
                Ich habe es jetzt über nie ausschalten wenn versucht. Haben die Fenster als zusätzliche Bedingung eingetragen.
                Jetzt hab ich folgendes ausprobiert
                Bedingung Fenster DP-Wert true
                neben "nie ausschalten wenn" einmal mit und einmal ohne haken.
                dann
                Bedingung Fenster DP-Wert false
                gleiches Verhalten, mache ich ein Fenster zu dann schaltet er sofort das Zielgerät aus.
                • da_Woody
                  @Dominik-F funktionierts mit einem fenster? nicht alles auf einmal wollen!
                  • Dominik F.
                    @da_Woody
                    Ja, mit einem Fenster geht es
                    • da_Woody
                      @Dominik-F na is ja was. schon das fragezeichen angeklickt und da alles durchgelesen?
                      • Dominik F.
                        @da_Woody
                        ja schon gefühlt 50 mal^^
                        • da_Woody
                          @Dominik-F
                          Für Nie ausschalten wenn...: Wenn aktiviert, müssen alle Bedingungen zutreffen ('und'). Wenn deaktiviert, reicht es, wenn eine der Bedingungen zutrifft.
                          Falls du nur eine Bedingung auswählst, ist es egal, ob du das aktivierst oder nicht.
                          was damit?
                          • Dominik F.
                            @da_Woody
                            Das ist das was ich weiter oben versucht habe.
                            @Dominik-F sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            dann
                            Ich habe denke ich irgendwo einen doofen Denkfehler oder was auch immer. Ich denke es wird ne ganz doofe Kleinigkeit nur sein.
                            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @Dominik-F ich denk mal das du da eventuell true/false anders einsetzen musst...
                              • Dominik F.
                                @da_Woody
                                Wo meinst du genau mit true/false anders einsetzen?
                                unter zusätzliche Bedingung hab ich es ja mit true und false jeweils probiert.
                                • da_Woody
                                  @Dominik-F ich kann auch nur raten, hab ja keine fensterkontakte. noch nicht...
                                    Schnecke @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F Du brauchst auf jeden Fall zwei Zonen, um das so zu realisieren. Mit einer Zone klappt das nicht (Issue 34 ist schon angelegt worden von Mic, soll in der Version 2 kommen). Ich habe das bei mir auch noch so mit zwei Zonen.
                                    Da grundsätzlich das Zielgerät an und ausgeschaltet wird, gehe ich davon aus, dass die Config für das Zielgerät schonmal richtig eingestellt sind.
                                    Was du insgesamt brauchst:
                                    1x Zielgerät (mit Wert für an und Wert für aus)
                                    3x zusätzliche Bedingungen (3x mit Wert für Fenster zu)
                                    6x Auslöser (Fenster 1 bis 3 mit Wert für zu und Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus)
                                    2x Zonen:
                                    Zone an:
                                    • mit allen 3 Auslösern für Fenster offen + Haken bei Immer
                                    • Damit wird das Zeilgerät "angeschaltet", sobald ein Fenster auf geht (Fenster 1 ODER 2 ODER 3 offen).
                                    Zone aus:
                                    • mit allen 3 Auslösern für Fenster zu + KEIN Haken bei Immer + auf die Uhr klicken und bei Ausführungseinstellungen eine neue Zeile anlegen (Haken vorn zum Aktivieren nicht vergessen). Start 00:00 und Ende 24:00, jeder Wochentag einen Haken, unter zusätzliche Bedingungen die 3 Bedingungen für Fenster zu auswählen + den Doppelhaken auswählen
                                    • damit wird das Zielgerät ausgeschaltet, sobald alle 3 Bedingungen erfüllt sind (3x Fenster zu).
                                    Schau mal, ob das bei dir so klappt.
                                    VG
                                    da_Woody Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Schnecke last edited by
                                      @Schnecke klingt logisch und durchdacht. so ungefähr schwirrte das auch in meinem kopf, nur konnts ich nicht richtig formulieren. allerdings hat er, glaub ich, nur 2 fenster. aber egal, dann 2x zusätzliche und 4 auslöser.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Schnecke last edited by Dominik F.
                                        @Schnecke
                                        Vielen dank, ich werde es gleich ausprobieren. Ich verstehe eine Sache nicht :
                                        • 6x Auslöser (Fenster 1 bis 3 mit Wert für zu und Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus)
                                          Warum muss bei Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus der Haken bei Ziel aus rein und nicht bei den Fenstern mit Wert zu. Das ist genau umgedreht zu dem was ich bisher gedacht habe.
                                          Alles andere verstehe ich und klingt absolut logisch. Das ist mir jedoch unklar
                                        Oder, ich hab das Zielgerät einfach unlogisch konfiguriert gehabt, ich hatte bei Einschalten-Heizung aus, bei Ausschalten -Heizung an.....sobald ich mir das mehrmals durchlese ist meine Ursprüngliche konfiguration quatsch gewesen 😄
                                        • da_Woody
                                          @Dominik-F das ist eigentlich was ich vor 22 std meinte!
                                          ** ich denk mal das du da eventuell true/false anders einsetzen musst...**
                                          nur bin ich nicht so ganz der erklärbär... 🙂
                                            Schnecke @Dominik F. last edited by Schnecke
                                            @Dominik-F Probier es einfach aus 😊
                                            Falls das „falsch herum“ war dann einfach die Datenpunkte für an/aus im Zielgerät tauschen. Aber ich meine anhand deines Screenshots vom Zielgerät, dass ich es richtig herum geschrieben habe.
                                            Wie gesagt, einfach probieren.
                                            Edit: Sorry, du hast natürlich recht. Ziel aus bei den Auslösern muss für die anderen gesetzt werden (Fenster zu).
                                            VG
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314858
