    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Sequal last edited by
      Moin zusammen,
      zuerst einmal vielen Dank für die Arbeit und die viele Hilfe hier im Forum. Das macht es jemanden wir mir, der von Linux&Co. null Ahnung hat, extrem einfach mit Iobroker und allem Drumherum klar zu kommen.
      Ich habe gerade den Temperaturteil zum laufen bekommen und Alexa antwortet mir brav mit den Worten: "Ok, hier der Haus Temperaturenstatus......" und dann kommt noch etwas hinterher, dass ich nicht ganz identifizieren kann ("ebenerdig"?). Wo bzw. kann ich überhaupt diese Sprachausgabe beeinflussen?
      Entschuldigung, wenn die Frage zu doof ist, aber ich hab schon den halben Abend gebraucht, um das Alias-Script zu verstehen 😁 Aber....es läuft....
      Sequal
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
        @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        bei mir kommt das nicht. Schau mal in den speak Datenpunkt von dem ECHO der die Ansage gemacht hat. Schau mal was da drinn steht.
        Bleistift
        • Mr-Robot
          Mr-Robot @dslraser last edited by Mr-Robot
          @dslraser erstmal vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit.
          bei mir funktioniert soweit alles, was ich bis jetzt verwende ist:
          • Temperaturen_1-6-1
          • Batterien_Volt_1-6-1
          • Lichter_1-6-1
          • Batterien_voll_leer_1-6-1
          Zusätzlich aus dem Zip: 1606060960787-forum-version-1-0.txt (30.11.2020 runtergeladen)
          • Fenster
          • Türen
          Hierzu habe ich noch eine Frage.
          Wirst du in nächster Zeit die Funktionen Türen und Fenster auch als einzelne Version hier reinstellen?
          Wenn ja wäre das mega, die Ver. 1.0 ist ja wirklich eine Eierlegende Wollmilchsau, das hat den Nachtweil, das es ewig braucht bis das Skript offen ist.
          Vermutzlich braucht man einfach etwas Geduld. 😊
          Edit: gerade in deinem Post gelesen.
          Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
          iQcontrol noch nicht getestet.
          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
            @Mr-Robot
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Hallo, sag mal mit welchen Widget kann ich mir in Vis die Liste anzeigen lassen? Stehe ich auf den Schlauch?
              Oder ist es nur für IQ ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                @dslraser
                VIS nutze ich nicht. In iQontrol und auch in Jarvis geht es als custom html bzw. html widget
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
                  @Mr-Robot sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Na ja, eigentlich schon, aber ich teste noch was. Ich habe nur aktuell wenig Zeit, aber der Lockdown kommt ja 😷
                    Jarvis schaut mal so aus, da muss ich noch was anpassen.
                    dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @sigi234
                      bei mir so... (muß ich auch noch anpassen, eigene HTML Einstellungen verwenden/ in den Objekten-Datenpunkten)
                      oder so...
                        @dslraser
                        Ok, der Rahmen ist mir zu dick, kann ich den in eigene HTML Einstellungen ändern.
                        Also nur den Rahmen , oder muss ich dann alle DP befüllen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                          @sigi234
                          die DP werden, wenn Du den button (trigger für die Farbe) drückst und eigene Einstellungen dann auf true ist mit Standardwerten befüllt. Diese kannst Du dann ändern. Solange Du die DP nicht löscht, werden sie auch nicht mehr überschrieben.
                          Edit: also den Button 06
                          • dslraser
                            @sigi234
                            Ich fummel bei den Fenstern noch an den Farben rum...
                              @dslraser
                              Meine Farbe ist lime
                                Sequal @dslraser last edited by Sequal
                                @dslraser
                                Super , das war es....Danke!
                                Es steht drin: "Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich" r + Dich hörte sich an wie ebenerdig 🙂
                                Sequal
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Sequal
                                  Dann hat das Blockly Umlautefehler. Das passiert häufig, wenn Du direkt im Browser meinen Export kopierst.
                                  Du musst das Blockly herunterladen auf Deinen eigenen Rechner. Dort dann mit einem richtigen Editor den Export öffnen und diesen Inhalt bei Blockly importieren, dann sollte das nicht passieren. Der Editor sollte utf-8 unterstützen.
                                    @dslraser
                                    Ja, hatte ich eigentlich über den Windows Editor gemacht.....ich habs jetzt nochmal neu importiert. Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
                                    Danke! Weiter gehts mit dem nächsten Script....
                                      Kueppert @Sequal last edited by
                                      @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
                                        Sequal @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
                                        Sequal
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by dslraser
                                          @Sequal
                                          Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
                                            FuXXz2 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361531
