    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by
      @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Hi all
      Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
      Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tom Son
        Tom Son @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
          aleks-83 last edited by aleks-83
          Super cooler Adapter !
          Vielen Dank !
          Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
          Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
          Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
          Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
          5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
          Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
          Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
          Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
          In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
          Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
          Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
          Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
          Zur Info:
          Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
          Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
          Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
          Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
          Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
          Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
          • Segway
            Segway @aleks-83 last edited by
            @Dutchman
            Der Adapter klingt vielversprechend.
            Habe alles installiert und Adapter ist grün.
            Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
            Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
            test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
            Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
              Kueppert @Segway last edited by
              @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
              • Segway
                Segway @Kueppert last edited by
                @Kueppert
                System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                  Kueppert @Segway last edited by Kueppert
                  @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                  Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                  Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                  NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
                  • Segway
                    Segway @Kueppert last edited by Segway
                    @Kueppert
                    Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
                    Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
                      @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind 😉 Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN 😕
                      NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
                      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        @Kueppert
                        Mhhh dann weiss ich auch nicht.
                        Ich habe mich mal direkt per Lan an meinen Hauptswitch eingestöpselt und komme auf deutlich höhere Werte per spendetest. Keine Ahnung was da los ist
                        • Segway
                          @Kueppert sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          Hab ich bereits gemacht.
                          Am Moden direkt 962 MBit
                          Am Switch ca. 850 Mbit
                          K Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Segway hm...fällt mir nur noch die Duration ein, die du ändern könntest. Ansonsten bin ich leider ratlos.
                            • Segway
                              Die Duration steht schon bei 30 Sek
                              • Master67
                                Master67 @Segway last edited by
                                @Segway das könnte aber auch an der Hardware liegen, ich habe auch die 1GB Leitung von Vodafone, bei mir am Laptop ThinkPad 430 (die FB ist 3 Meter weg und ist per Cat7 Kabel verbunden) zeigt auch nur knapp 900Mbit an, an meinem Server der eine 10GB Netzwerkkarte installiert hat und per 10GB Switch ins Netzt geht (der 10GB Switch häng mit 1GB an der FB die nun 10m entfernt ist) und bekommt etwas mehr wie 1000MBit.
                                So ein Adapter hat bei mir immer nur werte um die 500MBit gemessen (ich glaube das war Vodefone Speed Adapter)... ich vertraue diesen Teilen nur Bedingt, weil schon durch die Unterschiedliche Hardware unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können!
                                • Segway
                                  Segway @Master67 last edited by
                                  @Master67
                                  Ja das denke ich mir auch.
                                  Würde aber trotzdem gerne ein Tool einsetzen, was mir die Geschwindigkeit misst um Auffälligkeiten zu erkennen.
                                  Gibt es da was gescheites ? Unter Linux ?
                                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Master67
                                    @Segway ich nutze hierfür Grafana.... https://grafana.com/grafana/dashboards/713
                                    • Segway
                                      @Master67
                                      Ja das plane ich ja auch aber ich muss ja erstmal einen vernünftigen Speedtest haben der mir Daten liefert. Wie machst du das ?
                                      • Master67
                                        @Segway nun ja mit dem Deshboard... das Greift die Daten der FB ab, wenn ich was "Aktuell" Down- oder Uploade sehe ich das, also ich Teste das hin- und wieder so das ist in Netz einen Speedtest fahre und gleich zeitig mir die Daten im Deshboard anschaue.
                                        Wobei die des DB die "Ist" werte Darstellen weil die Date ja direkt aus der FB kommen, alles andere erkenne ich über die Balkendiagramme 🙂
                                        • Segway
                                          @Master67
                                          Naja, bei mir macht die Fritzbox nur noch den Internetaufbau - mehr nicht.
                                          Rest macht Unifi und das habe ich über den unifi-poller im Griff allerdings benchmarke ich nicht die Geschwindigkeit und da vertraue ich nicht auf die Angaben der Fritzbox zumal das nur der connect ist - heisst noch lange nicht, dass die Geschwindigkeit erreicht wird.
                                          • Master67
                                            Master67 @Segway last edited by Master67
                                            @Segway.... ist ja beim Speedtest nichts anderes... dann kann man nichts von dem Vertrauen, und ehrlich natürlich weiß ich nicht ob ich den Daten trauen kann, weder denen von Speedtest oder die der FB, ich habe gar nicht die Qualifikation noch die Technischen Möglichkeiten den "Realen" Speed zu ermitteln, nur mit irgend was muss man ja rechnen und hier vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest 🙂
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53960
