    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Segway
      Segway @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
      Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
        Kueppert @Segway last edited by Kueppert
        @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
        Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
        Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
        NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
        • Segway
          Segway @Kueppert last edited by Segway
          @Kueppert
          Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
          Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
            @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind 😉 Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN 😕
            NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              @Kueppert
              Mhhh dann weiss ich auch nicht.
              Ich habe mich mal direkt per Lan an meinen Hauptswitch eingestöpselt und komme auf deutlich höhere Werte per spendetest. Keine Ahnung was da los ist
              • Segway
                @Kueppert sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                Hab ich bereits gemacht.
                Am Moden direkt 962 MBit
                Am Switch ca. 850 Mbit
                K Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Segway hm...fällt mir nur noch die Duration ein, die du ändern könntest. Ansonsten bin ich leider ratlos.
                  • Segway
                    Die Duration steht schon bei 30 Sek
                    • Master67
                      Master67 @Segway last edited by
                      @Segway das könnte aber auch an der Hardware liegen, ich habe auch die 1GB Leitung von Vodafone, bei mir am Laptop ThinkPad 430 (die FB ist 3 Meter weg und ist per Cat7 Kabel verbunden) zeigt auch nur knapp 900Mbit an, an meinem Server der eine 10GB Netzwerkkarte installiert hat und per 10GB Switch ins Netzt geht (der 10GB Switch häng mit 1GB an der FB die nun 10m entfernt ist) und bekommt etwas mehr wie 1000MBit.
                      So ein Adapter hat bei mir immer nur werte um die 500MBit gemessen (ich glaube das war Vodefone Speed Adapter)... ich vertraue diesen Teilen nur Bedingt, weil schon durch die Unterschiedliche Hardware unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können!
                      • Segway
                        Segway @Master67 last edited by
                        @Master67
                        Ja das denke ich mir auch.
                        Würde aber trotzdem gerne ein Tool einsetzen, was mir die Geschwindigkeit misst um Auffälligkeiten zu erkennen.
                        Gibt es da was gescheites ? Unter Linux ?
                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Master67
                          @Segway ich nutze hierfür Grafana.... https://grafana.com/grafana/dashboards/713
                          • Segway
                            @Master67
                            Ja das plane ich ja auch aber ich muss ja erstmal einen vernünftigen Speedtest haben der mir Daten liefert. Wie machst du das ?
                            • Master67
                              @Segway nun ja mit dem Deshboard... das Greift die Daten der FB ab, wenn ich was "Aktuell" Down- oder Uploade sehe ich das, also ich Teste das hin- und wieder so das ist in Netz einen Speedtest fahre und gleich zeitig mir die Daten im Deshboard anschaue.
                              Wobei die des DB die "Ist" werte Darstellen weil die Date ja direkt aus der FB kommen, alles andere erkenne ich über die Balkendiagramme 🙂
                              • Segway
                                @Master67
                                Naja, bei mir macht die Fritzbox nur noch den Internetaufbau - mehr nicht.
                                Rest macht Unifi und das habe ich über den unifi-poller im Griff allerdings benchmarke ich nicht die Geschwindigkeit und da vertraue ich nicht auf die Angaben der Fritzbox zumal das nur der connect ist - heisst noch lange nicht, dass die Geschwindigkeit erreicht wird.
                                • Master67
                                  Master67 @Segway last edited by Master67
                                  @Segway.... ist ja beim Speedtest nichts anderes... dann kann man nichts von dem Vertrauen, und ehrlich natürlich weiß ich nicht ob ich den Daten trauen kann, weder denen von Speedtest oder die der FB, ich habe gar nicht die Qualifikation noch die Technischen Möglichkeiten den "Realen" Speed zu ermitteln, nur mit irgend was muss man ja rechnen und hier vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest 🙂
                                  • Segway
                                    @Master67 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    @Segway.... vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest 🙂
                                    Welchen Adapter nutzt du da um die Fritte auszulesen ? tr-064 ?
                                    • Master67
                                      @Segway .... keine Adapter, das läuft bei mir separat über einen RasPi, der macht nix anderes wie die Daten in eine InfluxDB zu schicken und von dort an Grafana.
                                        Kueppert @Master67 last edited by
                                        @Master67 aber womit/wie ließt du denn die Daten der FB aus, die du dann in die DB schreibst?
                                        • Master67
                                          Master67 @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert .... Wenn ich das noch wüsste, bei 19 LXCs, 3 VMs und 4 PIs die immer irgendetwas machen weis ich das oft nach Monaten selbst nicht mehr 🙂
                                          Aber oft Schreibe ich mir da selbst ein Tut oder Speicher mir die "Seite" ab von der ich die Anleitung habe.... ich mach mich mal auf die Suche 😉
                                          • Master67
                                            Master67 @Kueppert last edited by Master67
                                            @Kueppert .... die Seite von der ich die Anleitung habe existiert nicht mehr, aber die hier https://huskynarr.de/monitoring-der-fritzbox-mit-grafana-auf-dem-raspberry-pi-3/ ist Identisch!
                                            Edit: Grafan läuft nicht auf dem PI.... das läuft in einem extra LXC 🙂
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53982
