    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      LJSven @UncleSam last edited by
      @UncleSam sagte in Restore schlägt fehl:
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      Warum nimmst nicht den Adapter dafür der für genau das gemacht wurde und einige Vorteile gegenüber einem "normalen" Backup mit bringt?
      Er benutzt ja iobroker restore auf der Kommandozeile mit einem Backup das wohl von BackItUp gemacht wurde.
      Genau! Macht es dann Sinn über den Adapter?
        Jan1 @UncleSam last edited by
        @UncleSam
        Das ist eben der falsche Weg und ich glaube, dass da IOBroker noch irgendwie im Hintergrund läuft, was dazu führt, dass sein RAM voll läuft.
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @LJSven last edited by Jan1
          @LJSven
          Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
          Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
          Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Jan1 last edited by
            @Jan1 Das wäre mir neu, aber so oft habe ich Restore noch nicht verwendet.
            Von https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/en/backitup.md#4-restore :
            For all backup types iobroker is stopped during the restore and then automatically restarted.
            Einzig CCU geht noch nicht.
              @UncleSam
              Wenn Du das mit dem Adapter machst auf alle Fälle, nur bei ihm wohl nicht, sonst wäre der RAM nicht voll 😉
                @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                Habe das Problem gelegentlich, wenn nicht ordentlich neu gestartet wird.
                Hast du es mal mit einer neuen SD-Karte versucht? Die könnte beschädigt sein.
                Um zu schauen, was viel RAM/CPU braucht, kannst du mal den Befehl top ausführen und hier hin kopieren.
                top - 08:47:00 up  1:03,  2 users,  load average: 0,67, 0,67, 0,87
                Tasks: 198 total,   3 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 12,1 us,  2,0 sy,  0,0 ni, 85,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                KiB Mem :  2050804 total,   318224 free,  1332388 used,   400192 buff/cache
                KiB Swap:  1025400 total,  1011576 free,    13824 used.   781764 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                 7272 iobroker  20   0  259616 174584  27400 S  24,6  8,5  19:14.77 node
                 8429 iobroker  20   0  155476  67448  27184 S   9,8  3,3   3:36.63 node
                 7573 iobroker  20   0  305680 221256  28464 S   7,9 10,8   6:15.76 node
                 7333 iobroker  20   0  206284 122936  28580 S   4,6  6,0   0:36.18 node
                  750 pi        20   0  119672  35412  23832 S   2,6  1,7   1:41.38 deCONZ
                17654 pi        20   0    8796   2940   2444 R   1,3  0,1   0:00.24 top
                 1458 asterisk  20   0  230008  58996  31320 S   1,0  2,9   0:58.40 asterisk
                 7398 iobroker  20   0  146304  54680  27664 S   1,0  2,7   0:36.67 node
                 7498 iobroker  20   0  148596  58988  27516 S   1,0  2,9   1:53.69 node
                 8855 iobroker  20   0  146080  61000  27084 S   1,0  3,0   0:43.21 node
                  355 root      20   0    7204    992    992 S   0,3  0,0   0:12.23 haveged
                 1554 ntp       20   0    6772   2704   2292 S   0,3  0,1   0:00.53 ntpd
                 1564 root      20   0  123120  43988  25484 S   0,3  2,1   0:01.31 Xorg
                 7391 iobroker  20   0  137188  43900  27660 S   0,3  2,1   0:07.14 node
                 8408 iobroker  20   0  136784  43928  26924 S   0,3  2,1   0:10.76 node
                 8707 iobroker  20   0  144048  51420  26968 R   0,3  2,5   0:40.09 node
                 8903 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.36 kworker/2:+
                J UncleSam 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @LJSven
                  Nur IOBroker frisst hier RAM, wobei das Ding bei 2GB RAM schon SWAPt und das ist früher oder später eh der Tod der SD Karte.
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @LJSven last edited by UncleSam
                    @LJSven Asterisk und XOrg (der Desktop) fressen viel RAM. Ich würde mal auf reine Konsole wechseln (oder brauchst du den Desktop wirklich?) und vor dem Restore Asterisk beenden.
                    L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @LJSven Asterisk und XOrg (der Desktop) fressen sehr viel RAM. Ich würde mal auf reine Konsole wechseln (oder brauchst du den Desktop wirklich?) und vor dem Restore Asterisk beenden.
                      Nein, den Desktop brauche ich gar nicht - wie bekomme ich das weg?
                      J UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @UncleSam
                        Warte mal wenn Thomas einsteigt und was zum Thema Desktop auf nem Linux Server sagt 😉
                        Wenn da nur IOBroker drauf laufen soll, hat das nix drauf verloren und frisst nur, wobei beim Restor der nicht in die höhe gehen sollte , wenn man alles über die Konsole erledigt, egal wie der Restor durchgeführt wird.
                          @LJSven
                          Auf Runlevle 3 wechseln und das nächste Mal beim Ubuntu installieren erst gar nicht aus wählen 😉
                          • UncleSam
                            @LJSven Ja, hast Glück, dass Thomas noch nicht wach ist 😛
                            Bei Ubuntu kannst du es scheinbar so machen:
                            https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-gui-on-boot-in-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux-desktop
                            sudo systemctl set-default multi-user
                            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Habe ich auch schon Erfahrung mit gemacht - aber sorry, nicht jeder kann Profi sein. Habe ich überhaupt eine Desktop-Version?
                              Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                                Thomas Braun Most Active @UncleSam last edited by
                                @UncleSam Doch, bin ich.
                                • UncleSam
                                  Ja
                                    LJSven @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                    Ich verkrieche mich schon 😄
                                      @LJSven
                                      Da läuft noch Stretch?
                                      Da wird es wohl mal Zeit für ein grundlegendes Update und bei der Gelegenheit, ner neuen SD Karte.
                                        LJSven @Jan1 last edited by
                                        @LJSven
                                        Magst du mir sagen, was ich genau machen soll mit meinem Tinkerboard?
                                        J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Tinkerboard
                                          Mit dem Ding kenne ich mich nicht wirklich aus, aber da sollte es doch auch was geben das auf Buster basiert.
                                          Stretch ist fertig und Buster wird schon nächstes Jahr durch Bullseye ersetzt, somit hast da was laufen das EOL ist und irgendwann eh anfängt Probleme zu machen. Deshalb ist jetzt ne gute Zeit da mal drüber nachzudenken.
                                            LJSven @LJSven last edited by
                                            Was ist denn der Grund, warum diese Werte nach einem Neustart nicht mehr da sind?
                                            2020-12-15 09:01:54.563 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Tagesvariable" not found (3) states[id]=null
                                            2020-12-15 09:01:54.567 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:4:121)
                                            2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                            2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                            2020-12-15 09:01:54.569 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                            2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                            2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Wochenvariable" not found (3) states[id]=null
                                            2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:5:125)
                                            2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                            2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                            2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                            restore backup
                                            8015
