    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      LJSven @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      @UncleSam
      Ich auch, da war Ubuntu wohl eher ne Vermutung beim erstellen des Post.
      Ja, habe mich hier geirrt - habe noch einen Raspberry als Slave, da läuft ubuntuu drauf.
        Jan1 @LJSven last edited by
        @LJSven
        aha und ich vermute mal die fehlenden Werte kommen vom Slave.
          @LJSven
          Nein, die werden über den Engine Adapter "generiert" bzw. sind feste Variablen die ich manuell eintrage.
            @LJSven
            Und was wissen wir über Variablen? Die sind flüchtig 🙂
            Wenn das Neustartresistent sein soll, dann musst dafür DPs anlegen und die verwenden.
              @LJSven
              Verstehe so Recht nicht, was du meinst. wenn ich 5 x neustarte, geht es ohne Probleme, dann wieder nicht.
                @LJSven
                Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
                Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
                Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
                Das geht trotzdem nicht ->
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.tinkerboardmaster OK.
                [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 38848 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 200.2 / 0.0 ms (average mu = 0.182, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 39105 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 256.7 / 0.0 ms (average mu = 0.108, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
                [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x39c4ea21
                [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x39c465a9 ,0x59708f0d ,0x39c465a9 )
                [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x54c4bd7d] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x5a8616c1 offset=168](this=0xb3c86141 ,0x20dc03c1 ,0xb3c8680d
                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                The log can be closed ...
                  Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                  @LJSven
                  lsb_release -a
                  who -r
                  free -h
                  Bitte vollständig, inkl. Eingabezeile/Login prompt
                    LJSven @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                    lsb_release -a
                    Svens-MacBook-Pro:~ Sven$ ssh pi@192.168.178.15
                    pi@192.168.178.15's password:
                    Permission denied, please try again.
                     _____ _       _             _                         _
                    |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                      | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                      | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                      |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                    Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                    System load:   1.07 2.31 2.36  	Up time:       1:42 hour
                    Memory usage:  66 % of 2002MB 	Zram usage:    1 % of 1001Mb 	IP:            192.168.178.15
                    CPU temp:      64°C
                    Usage of /:    34% of 30G
                    [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                    Last login: Tue Dec 15 08:54:29 2020 from 192.168.178.201
                    pi@tinkerboardmaster:~$ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID:	Debian
                    Description:	Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                    Release:	9.13
                    Codename:	stretch
                    pi@tinkerboardmaster:~$ who -r
                             Runlevel 5   2020-12-15 07:44
                    pi@tinkerboardmaster:~$ free -h
                    Mem:           2,0G        1,2G        345M        7,9M        383M        855M
                    Swap:          1,0G         14M        987M
                      @LJSven Die Kiste läuft ja noch in runlevel 5.
                      Wolltest du das nicht auf RL3 umstellen?
                        Was muss ich da machen? Sorry Leute, ich bin kein Profi!
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @LJSven
                          Wurde oben schon mal genannt 😉
                            sudo systemctl get-default
                            sudo systemctl list-units --type=target
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Wenn beim letzten Befehl was mit Multiuser steht, dann reboot. Dann sollte da immer noch Multiuser kommen.
                              pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl get-default
                              [sudo] Passwort für pi:
                              graphical.target
                              pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl list-units --type=target
                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              basic.target          loaded active active Basic System
                              bluetooth.target      loaded active active Bluetooth
                              cryptsetup.target     loaded active active Encrypted Volumes
                              getty.target          loaded active active Login Prompts
                              graphical.target      loaded active active Graphical Interface
                              local-fs-pre.target   loaded active active Local File Systems (Pre)
                              local-fs.target       loaded active active Local File Systems
                              multi-user.target     loaded active active Multi-User System
                              network-online.target loaded active active Network is Online
                              network.target        loaded active active Network
                              nfs-client.target     loaded active active NFS client services
                              paths.target          loaded active active Paths
                              remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
                              remote-fs.target      loaded active active Remote File Systems
                              rpcbind.target        loaded active active RPC Port Mapper
                              slices.target         loaded active active Slices
                              sockets.target        loaded active active Sockets
                              sound.target          loaded active active Sound Card
                              swap.target           loaded active active Swap
                              sysinit.target        loaded active active System Initialization
                              time-sync.target      loaded active active System Time Synchronized
                              timers.target         loaded active active Timers
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                              multi-user.target
                                @LJSven Okay, jetzt sollte das System immer nur bis zur Kommandozeile booten. Probier mal aus
                                   _____ _       _             _                         _
                                  System load:   3.07 0.86 0.29  	Up time:       1 min
                                  Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
                                  CPU temp:      71°C
                                  Last login: Tue Dec 15 09:38:08 2020 from 192.168.178.201
                                  pi@tinkerboardmaster:~$ htop
                                           Runlevel 3   2020-12-15 09:40
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @LJSven Gut, jetzt bist du schon mal den ganzen Overhead vom Desktop/X server los.
                                      Okay - ein Backup lässt sich aber nach wie vor nicht durchführen 😞
                                      [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37457 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 231.9 / 0.0 ms (average mu = 0.148, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                      [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37753 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 295.9 / 0.0 ms (average mu = 0.087, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                      [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x5decea21
                                      [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x5dec65a9 ,0x4ec0b9d1 ,0x5dec65a9 )
                                      [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x5280ca19] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x544f7b15 offset=168](this=0x257def6d ,0x33bc03c1 ,0x257df67d
                                        @LJSven
                                        Hast den IOBroker Ordner gelöscht und wird das nun mit dem Adapter restored?
                                          @LJSven
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            LJSven @Thomas Braun last edited by LJSven
                                            pi@tinkerboardmaster:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                              Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                                    100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                                    500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                            restore backup
                                            8016
