    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      LJSven @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      @LJSven
      Und was wissen wir über Variablen? Die sind flüchtig 🙂
      Wenn das Neustartresistent sein soll, dann musst dafür DPs anlegen und die verwenden.
      Verstehe so Recht nicht, was du meinst. wenn ich 5 x neustarte, geht es ohne Probleme, dann wieder nicht.
        @LJSven
        Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
        Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
        Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
        Das geht trotzdem nicht ->
        Log Backitup Restore:
        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
        [DEBUG] [iobroker] host.tinkerboardmaster OK.
        [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
        [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 38848 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 200.2 / 0.0 ms (average mu = 0.182, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 39105 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 256.7 / 0.0 ms (average mu = 0.108, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
        [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
        [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x39c4ea21
        [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x39c465a9 ,0x59708f0d ,0x39c465a9 )
        [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x54c4bd7d] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x5a8616c1 offset=168](this=0xb3c86141 ,0x20dc03c1 ,0xb3c8680d
        [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
        [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
        The log can be closed ...
          Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
          @LJSven
          lsb_release -a
          who -r
          free -h
          Bitte vollständig, inkl. Eingabezeile/Login prompt
            LJSven @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
            lsb_release -a
            Svens-MacBook-Pro:~ Sven$ ssh pi@192.168.178.15
            pi@192.168.178.15's password:
            Permission denied, please try again.
             _____ _       _             _                         _
            |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
              | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
              | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
              |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
            Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
            System load:   1.07 2.31 2.36  	Up time:       1:42 hour
            Memory usage:  66 % of 2002MB 	Zram usage:    1 % of 1001Mb 	IP:            192.168.178.15
            CPU temp:      64°C
            Usage of /:    34% of 30G
            [ General system configuration (beta): armbian-config ]
            Last login: Tue Dec 15 08:54:29 2020 from 192.168.178.201
            pi@tinkerboardmaster:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
            Release:	9.13
            Codename:	stretch
            pi@tinkerboardmaster:~$ who -r
                     Runlevel 5   2020-12-15 07:44
            pi@tinkerboardmaster:~$ free -h
            Mem:           2,0G        1,2G        345M        7,9M        383M        855M
            Swap:          1,0G         14M        987M
              @LJSven Die Kiste läuft ja noch in runlevel 5.
              Wolltest du das nicht auf RL3 umstellen?
                Was muss ich da machen? Sorry Leute, ich bin kein Profi!
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @LJSven last edited by
                  @LJSven
                  Wurde oben schon mal genannt 😉
                    sudo systemctl get-default
                    sudo systemctl list-units --type=target
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Wenn beim letzten Befehl was mit Multiuser steht, dann reboot. Dann sollte da immer noch Multiuser kommen.
                      pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl get-default
                      [sudo] Passwort für pi:
                      graphical.target
                      pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl list-units --type=target
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      basic.target          loaded active active Basic System
                      bluetooth.target      loaded active active Bluetooth
                      cryptsetup.target     loaded active active Encrypted Volumes
                      getty.target          loaded active active Login Prompts
                      graphical.target      loaded active active Graphical Interface
                      local-fs-pre.target   loaded active active Local File Systems (Pre)
                      local-fs.target       loaded active active Local File Systems
                      multi-user.target     loaded active active Multi-User System
                      network-online.target loaded active active Network is Online
                      network.target        loaded active active Network
                      nfs-client.target     loaded active active NFS client services
                      paths.target          loaded active active Paths
                      remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
                      remote-fs.target      loaded active active Remote File Systems
                      rpcbind.target        loaded active active RPC Port Mapper
                      slices.target         loaded active active Slices
                      sockets.target        loaded active active Sockets
                      sound.target          loaded active active Sound Card
                      swap.target           loaded active active Swap
                      sysinit.target        loaded active active System Initialization
                      time-sync.target      loaded active active System Time Synchronized
                      timers.target         loaded active active Timers
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                      multi-user.target
                        @LJSven Okay, jetzt sollte das System immer nur bis zur Kommandozeile booten. Probier mal aus
                           _____ _       _             _                         _
                          System load:   3.07 0.86 0.29  	Up time:       1 min
                          Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
                          CPU temp:      71°C
                          Last login: Tue Dec 15 09:38:08 2020 from 192.168.178.201
                          pi@tinkerboardmaster:~$ htop
                                   Runlevel 3   2020-12-15 09:40
                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @LJSven Gut, jetzt bist du schon mal den ganzen Overhead vom Desktop/X server los.
                              Okay - ein Backup lässt sich aber nach wie vor nicht durchführen 😞
                              [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37457 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 231.9 / 0.0 ms (average mu = 0.148, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                              [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37753 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 295.9 / 0.0 ms (average mu = 0.087, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                              [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x5decea21
                              [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x5dec65a9 ,0x4ec0b9d1 ,0x5dec65a9 )
                              [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x5280ca19] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x544f7b15 offset=168](this=0x257def6d ,0x33bc03c1 ,0x257df67d
                                @LJSven
                                Hast den IOBroker Ordner gelöscht und wird das nun mit dem Adapter restored?
                                  @LJSven
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    LJSven @Thomas Braun last edited by LJSven
                                    pi@tinkerboardmaster:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                            100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                      @LJSven
                                      Nein, daß habe ich noch nicht gemacht.
                                        @LJSven
                                        free -h
                                        Kann aber auch sein, dass das backup korrupt ist.
                                          free -h
                                          Mem:           2,0G        1,2G        304M        2,8M        449M        890M
                                          Swap:          1,0G        768K        1,0G
                                            @LJSven
                                            free -h
                                            Wenn ich das backup von vorgestern nehme, kommt folgende Meldung
                                            [DEBUG] [iobroker] tart of marking 381 ms) (average mu = 0.336, current mu = 0.103) allocation f[14934:0x2cc5bc8] 19107 ms: Mark-sweep 505.1 (506.2) -> 505.1 (507.5) MB, 272.8 / 0.0 ms (+ 77.4 ms in 18 steps since start of marking, biggest step 8.3 ms, walltime since start of marking 373 ms) (average mu = 0.230, current mu = 0.083) allocation fa[14934:0x2cc5bc8] 19522 ms: Mark-sweep 506.5 (507.5) -> 506.7 (508.2) MB, 391.7 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.057) allocation failure scavenge might not succeed
                                            [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                            [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                            restore backup
                                            8016
