    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
      @LJSven
      lsb_release -a
      who -r
      free -h
      Bitte vollständig, inkl. Eingabezeile/Login prompt
        LJSven @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
        lsb_release -a
        Svens-MacBook-Pro:~ Sven$ ssh pi@192.168.178.15
        pi@192.168.178.15's password:
        Permission denied, please try again.
         _____ _       _             _                         _
        |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
          | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
          | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
          |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
        Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
        System load:   1.07 2.31 2.36  	Up time:       1:42 hour
        Memory usage:  66 % of 2002MB 	Zram usage:    1 % of 1001Mb 	IP:            192.168.178.15
        CPU temp:      64°C
        Usage of /:    34% of 30G
        [ General system configuration (beta): armbian-config ]
        Last login: Tue Dec 15 08:54:29 2020 from 192.168.178.201
        pi@tinkerboardmaster:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
        Release:	9.13
        Codename:	stretch
        pi@tinkerboardmaster:~$ who -r
                 Runlevel 5   2020-12-15 07:44
        pi@tinkerboardmaster:~$ free -h
        Mem:           2,0G        1,2G        345M        7,9M        383M        855M
        Swap:          1,0G         14M        987M
          @LJSven Die Kiste läuft ja noch in runlevel 5.
          Wolltest du das nicht auf RL3 umstellen?
            Was muss ich da machen? Sorry Leute, ich bin kein Profi!
            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @LJSven last edited by
              @LJSven
              Wurde oben schon mal genannt 😉
                sudo systemctl get-default
                sudo systemctl list-units --type=target
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Wenn beim letzten Befehl was mit Multiuser steht, dann reboot. Dann sollte da immer noch Multiuser kommen.
                  pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl get-default
                  [sudo] Passwort für pi:
                  graphical.target
                  pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl list-units --type=target
                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  basic.target          loaded active active Basic System
                  bluetooth.target      loaded active active Bluetooth
                  cryptsetup.target     loaded active active Encrypted Volumes
                  getty.target          loaded active active Login Prompts
                  graphical.target      loaded active active Graphical Interface
                  local-fs-pre.target   loaded active active Local File Systems (Pre)
                  local-fs.target       loaded active active Local File Systems
                  multi-user.target     loaded active active Multi-User System
                  network-online.target loaded active active Network is Online
                  network.target        loaded active active Network
                  nfs-client.target     loaded active active NFS client services
                  paths.target          loaded active active Paths
                  remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
                  remote-fs.target      loaded active active Remote File Systems
                  rpcbind.target        loaded active active RPC Port Mapper
                  slices.target         loaded active active Slices
                  sockets.target        loaded active active Sockets
                  sound.target          loaded active active Sound Card
                  swap.target           loaded active active Swap
                  sysinit.target        loaded active active System Initialization
                  time-sync.target      loaded active active System Time Synchronized
                  timers.target         loaded active active Timers
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                  multi-user.target
                    @LJSven Okay, jetzt sollte das System immer nur bis zur Kommandozeile booten. Probier mal aus
                       _____ _       _             _                         _
                      System load:   3.07 0.86 0.29  	Up time:       1 min
                      Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
                      CPU temp:      71°C
                      Last login: Tue Dec 15 09:38:08 2020 from 192.168.178.201
                      pi@tinkerboardmaster:~$ htop
                               Runlevel 3   2020-12-15 09:40
                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @LJSven Gut, jetzt bist du schon mal den ganzen Overhead vom Desktop/X server los.
                          Okay - ein Backup lässt sich aber nach wie vor nicht durchführen 😞
                          Log Backitup Restore:
                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                          [DEBUG] [iobroker] host.tinkerboardmaster OK.
                          [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                          [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37457 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 231.9 / 0.0 ms (average mu = 0.148, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                          [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37753 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 295.9 / 0.0 ms (average mu = 0.087, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                          [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                          [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
                          [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x5decea21
                          [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x5dec65a9 ,0x4ec0b9d1 ,0x5dec65a9 )
                          [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x5280ca19] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x544f7b15 offset=168](this=0x257def6d ,0x33bc03c1 ,0x257df67d
                          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                          The log can be closed ...
                            @LJSven
                            Hast den IOBroker Ordner gelöscht und wird das nun mit dem Adapter restored?
                              @LJSven
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                LJSven @Thomas Braun last edited by LJSven
                                pi@tinkerboardmaster:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                  LJSven @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
                                  @LJSven
                                  Nein, daß habe ich noch nicht gemacht.
                                    @LJSven
                                    free -h
                                    Kann aber auch sein, dass das backup korrupt ist.
                                      free -h
                                      Mem:           2,0G        1,2G        304M        2,8M        449M        890M
                                      Swap:          1,0G        768K        1,0G
                                        @LJSven
                                        free -h
                                        Wenn ich das backup von vorgestern nehme, kommt folgende Meldung
                                        [DEBUG] [iobroker] tart of marking 381 ms) (average mu = 0.336, current mu = 0.103) allocation f[14934:0x2cc5bc8] 19107 ms: Mark-sweep 505.1 (506.2) -> 505.1 (507.5) MB, 272.8 / 0.0 ms (+ 77.4 ms in 18 steps since start of marking, biggest step 8.3 ms, walltime since start of marking 373 ms) (average mu = 0.230, current mu = 0.083) allocation fa[14934:0x2cc5bc8] 19522 ms: Mark-sweep 506.5 (507.5) -> 506.7 (508.2) MB, 391.7 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.057) allocation failure scavenge might not succeed
                                        [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                        [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                                          @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                                          Das ist ein Tinkerboard
                                          Das hat doch 2GB RAM!?
                                          Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche Probleme
                                            @LJSven
                                            Was geht denn eigentlich nicht, außer die etwas schräge Methode ein Backup zu restoren?
                                            Kann man vielleicht auch so flicken, bevor der IOBroker Ordner gelöscht wird und keiner weiß ob Deine Backups überhaupt funktionieren.
                                            restore backup
                                            8015
