    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
      Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
      Das ist keine Lösung, sondern eine "abhilfemassnahme". Der Fehler wird wieder kommen, das zeigt die Erfahrung. Bei Dir wohl eher nicht so bald, da du nur wenig Geräte hast, aber er wird dennoch kommen.
      A.
        el_malto @Asgothian last edited by
        @Asgothian danke für die Info. Ich werde es mal beobachten.
          Mr.X @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun bin jetzt wieder auf 1.3.1 aber sollte doch keinen Unterschied mache, oder?
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 15 08:01 /dev/ttyACM0
            Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
            @Mr-X
            Ist dein User auch Mitglied von dialout?
            sudo -u iobroker groups
              Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
              @Thomas-Braun Ohje, sowas habe ich noch nie gesehen:
              aber hier die Antwort:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              Danke für die Hilfen
                @Mr-X Das passt.
                who -r
                bringt?
                  leon @leon last edited by
                  Gibt es zu dem Problem was Neues?
                    @leon said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
                    Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
                    Andi
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                               run-level 5  2020-12-14 22:34
                      Das ist ja wie im Krimi hier....
                        @Mr-X Würde ich auf RL3 umstellen. Auch wenn das mit deinem 'Problem' nichts zu tun hat:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                          @Mr-X @Thomas-Braun
                          ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Mr.X @arteck last edited by
                            @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
                            kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @leon last edited by
                              @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
                              A.
                              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris_71
                                Chris_71 @Asgothian last edited by
                                Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
                                  arteck Developer Most Active @Chris_71 last edited by
                                  @Chris_71 adapter version ??
                                  • Chris_71
                                    Chris_71 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Adapter Version V1.3.1
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Chris_71 last edited by
                                      @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
                                      A.
                                      H Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hukio @Asgothian last edited by
                                        Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                                        Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                                        Danke und Grüße
                                        HUK
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                          Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                                          @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                                          https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Stephan Schleich last edited by
                                            @Stephan-Schleich
                                            Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                                            Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                                            Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                                            A.
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94025
