UNSOLVED Restore schlägt fehl
@LJSven Ein auf der aktuellen Stable / Buster basierendes.
Ohne Desktop. -
@Thomas-Braun kannst du hier mal eben nachsehen:
http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/auf der Website ist im Moment nur bionic und Focal
Ich würde Buster nehmen, auch wenn es schon bullseye gibt
http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/Armbian_20.11.3_Tinkerboard_buster_current_5.9.14_minimal.img.xz -
@LJSven
und gewöhnt dir das Backup und Restor über den Adapter an, ist wesentlich einfacher und definitiv sauberer danach -
@Homoran
Bullseye ist noch nicht wirklich zu gebrauchen, da hatte ich am letzten WE mal wieder getestet und Node 12 lies sich nicht korrekt installieren. -
@Homoran Komme ich nicht drauf.
Mein Arbeitgeber blockt die netix-Seite in meinem home office. -
@Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/Armbian_20.11.3_Tinkerboard_buster_current_5.9.14_minimal.img.xzOkay, werde es neu aufsetzen. Muss ich die Slaves erst raus nehmen?
@LJSven
und nimm ne 32GB Karte, die lebt wesentlich länger -
@Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
Mein Arbeitgeber blockt die netix-Seite in meinem home office.das wird immer auf verschiedene Server umgeleitet
@Homoran Gibt es eine Antwort, warum verschiedene Werte von Datenpunkten nach einem Neustart weg sind?
@LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
Gibt es dazu mehr Infos?
- Welche States?
- wo werden die states gespeichert?
- wie alt sind die fehlenden Werte?
@LJSven
Kann an der zerschossenen SD Karte liegen -
@Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
Hab ich das überlesen? Wo steht denn was von zerbröselter SD-Karte?
@LJSven
Kann an der zerschossenen SD Karte liegenDas war aber vor 6 Monaten auch schon so - glaube nicht, daß es an der SD Karte liegt
Das sind in meinen Augen Vermutungen... keine Ahnung was ich genau machen soll.
Auf
https://www.armbian.com/tinkerboard/
gibt es ein Buster Minimal mit kernel 5.9. Ich glaube ich würde das nehmen, wenn ich heute neuinstallieren würde. -
@Thomas-Braun
Das hat Homoran oben schon vermutet.
Wobei ich davon auch ausgehe, wenn hier als Lösung das Restoren angegeben wird und somit die SD wohl recht oft neu beschrieben wird.
Dann auch noch die etwas schräge Methode des Restor. Hier kann viel sein, oder auch nicht. -
Auf
gibt es ein Buster Minimal mit kernel 5.9. Ich glaube ich würde das nehmen, wenn ich heute neuinstallieren würde.ds müsste das von mir verlinkte sein
@Thomas-Braun
Dann auch noch die etwas schräge Methode des Restor. Hier kann viel sein, oder auch nicht.Ich nehme gerade ein Backup vom 11.12.2020 / was anscheined funktioniert.
@LJSven
Wenn es denn läuft, ist eh was faul bei deiner Backup Geschichte und wie schon mehrfach geschrieben, mach das mit dem Adapter und den Restor ebenfalls mit vorherigem Löschen des IOBroker, so ist das gedacht und läuft zu 100% sauber.Die Karte samt veraltetem Stretch würde ich aber trotzdem entsorgen. Kannst doch auf das neue Buster Dein Backup drauf ziehen, dann bist auf der sicheren Seite.
@LJSven
Habe es über den Adapter gemacht - traue mich aber nicht den Ordner zu löschen.
