    3. Cloud Dienste
    4. Google Home <-> ioBroker nach update Probleme
    • Mojito Joe
      Mojito Joe @Meister Mopper last edited by Mojito Joe
      @Meister-Mopper Den hatte ich mir angesehen und war auch hin und her gerissen. Aber die Beschreibung war mir etwas zu dürftig, so dass ich mir nicht ganz sicher war, ob es wirklich genau den gleichen Umfang beschreibt und es gab eine Antwort, die suggeriert, das beschriebene Problem wäre schon wieder von selbst behoben.
      Hab mich dann für "better safe than sorry" entschieden 😉
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Mojito Joe last edited by
        @Mojito-Joe Da gebe ich Dir recht, jetzt ist es dort exakt beschrieben 👍
          Michi_Pi last edited by
          Hey zusammen, hatte auch das gleiche Problem mit dem Update auf 1.8.5. Der iobroker Dienst war dann nicht mehr verfügbar in der GHome App. Mit neu verbinden wurden sogar dann meine Geräte alle entfernt.
          Bei mir hat dann geholfen, dass ich in der iot Adapter die Verbindungszertifikate neu geholt habe, danach könnte ich in der App wieder eine Verbindung herstellen.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Michi_Pi last edited by
            @Michi_Pi Hatte ich auch durchgeführt, es hatte bei mir leider nicht funktioniert.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by Bluefox
              Ich verstehe nicht. 5 Leute bei wem es nicht funktioniert hat und keine hat logs. Nicht hier und nicht auf github.
              Wie sollten die devs den Fehler suchen?
              Ich habe den ganzen Sonntag mit dem Fehlerreproduzieren verbracht und kann einfach nicht das Problem reproduzieren.
              Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Bluefox last edited by
                @Bluefox Hier hatte ich mein log eingestellt.
                • Meister Mopper
                  @Bluefox So, habe jetzt noch mal die Version 1.8.5 installiert und versucht, das vorige Verhalten zu reproduzieren. Aus dem debug log war nach dem Adapterneustart folgendes zu entnehmen:
                  iot.0	2020-12-14 15:43:44.158	warn	(21822) [GHOME] 0_userdata.0.Entprellen.Beleuchtung.Ventilatorlicht is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Goog
                  Daraufhin habe ich allen Gerätechannels Raum und Funktion zugeordnet und die Geräte neu vom Adapter einlesen lassen. Nach einem "synchronisiere meine Geräte" hat der google assistant alle Geräte erkannt, und es funktioniert jetzt auch mit der neuen Version.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Bluefox last edited by Meister Mopper
                    @Bluefox Zu früh gefreut. Jetzt sind die Geräte wieder inaktiv. Nach Adapter-Neustart und einer neuen Synchronisierung hat GH die Verbindung zum iobroker-Dienst verloren.
                    Hier der log:
                    iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"17348745395059546938","payload":{"agentUserId":"_t-online_de","devices":[]}}
                    iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	warn	(11435) [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                    iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Received action.devices.SYNC
                    iot.0	2020-12-14 16:10:55.870	debug	(11435) Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.SYNC\"}],\"requestId\":\"17348745395059546938\"}"
                    iot.0	2020-12-14 16:10:55.869	debug	(11435) Request command/thomas_glaesel_t-online_de/ghome
                    iot.0	2020-12-14 16:10:32.077	debug	(11435) system.adapter.admin.0: logging true
                    iot.0	2020-12-14 16:10:31.139	info	(11435) Connection changed: connect
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.894	debug	(11435) URL key is {"key":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}, clientId: _t-online_de
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.877	info	(11435) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.865	info	(11435) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.816	debug	(11435) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) statesDB connected
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.390	debug	(11435) States create System PubSub Client
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.389	debug	(11435) States create User PubSub Client
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.387	debug	(11435) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.386	debug	(11435) objectDB connected
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.383	debug	(11435) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.369	debug	(11435) Objects client initialize lua scripts
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create User PubSub Client
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create System PubSub Client
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.366	debug	(11435) Objects client ready ... initialize now
                    iot.0	2020-12-14 16:10:30.342	debug	(11435) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    host.iobroker	2020-12-14 16:10:29.822	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 11435
                    host.iobroker	2020-12-14 16:10:27.314	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.781	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.763	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    iot.0	2020-12-14 16:09:59.406	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                    iot.0	2020-12-14 16:09:59.252	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                    host.iobroker	2020-12-14 16:08:11.427	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10668
                    host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.919	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection lost
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection changed: disconnect
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	debug	(21822) Plugin sentry destroyed
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) terminating
                    iot.0	2020-12-14 16:08:08.388	info	(21822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.388	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    16:28 Uhr: Bin jetzt auf 1.7.15 zurück, und alles funktioniert wieder.
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper ich konnte das Problem reproduzieren. Es war Timing Race Condition Problem.
                      Fix ist gemacht. 1.8.8
                      Meister Mopper jmeister79 T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Meister Mopper
                        @Bluefox Okay, 1.8.8 läuft bisher fehlerfrei.
                        Herzlichen Dank für die prompte Lieferung. 👍 👍 👍
                        • jmeister79
                          jmeister79 @Bluefox last edited by
                          @Bluefox bin ganz gespannt. Habe mich hier etwas zurück gehalten, aber es lief auch alled andere als rund. Gestern abend war noch nur 1.8.6 aber sobald ich Zuhause bin eirds probiert. Danke Bluefox für deine Mühe und das schnelle fixen.
                          Nils
                            Toni0570 @Bluefox last edited by
                            @Bluefox Ich hatte jetzt auch Zeit die Version 1.8.8 zu installieren. Bei mir läuft es jetzt wieder ohne Probleme.
                            Danke Blufox für die schnelle Lösung.
                            google home iot
                            1982
