    4. [gelöst] sayit -> dezentrale Sprachausgabe vom RPi omxplayer mpg123
      RS_Tobi last edited by
      Guten Morgen,
      @Bluefox:
      Also. Wenn die mp3 Datei vom Server abgeholt wird, liegt die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 oder ähnlich. Man kann versuchen diese Datei abspielen. Wenn es geht, dann kann man dieses Kommando in der Einstellungen eintragen. (SystemKommando) `
      Ich habe es geschafft (nur Google tts) diese say.mp3 nun zu generieren und abzuspielen.
      mit folgenden Kommando
      omxplayer --vol -600 -o local /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
      zur aufschlüsselung…
      omxplayer
      ````ist der Player zum abspielen
      apt-get install omxplayer
      --vol n
      -o local
      Das kann auch ein Stream sein.
      [http://elinux.org/Omxplayer](http://elinux.org/Omxplayer)
      bei Ivona wollte ich mich nicht Anmelden, da mich die Beispiele nicht vom Hocker hauen…
      OFFTOPIC
      Wer mal eine grandiose Stimme aus seinem PC hören mochte, der schaut mal hier...
      [http://www.onscreenvoices.com/](http://www.onscreenvoices.com/)
      Jedoch glaube ich nicht, dass sich ein Privatmann hier Zugriff bekommt.
      ONTOPIC
      Bluefox kannst du damit etwas anfangen?
      grüße Tobi
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Damit solltest du was anfangen können.
        Trage bitte unter System Kommando
        /full path/omxplayer –vol -600 -o local
        Full path kannst du mit
        which omxplayer
        Finden.
          mit full path geht da nichts.
          bring im LOG nur Fehler.
          Habe jetzt nur
          drin stehen und das klappt wunderbar!
          DANKE!
          sollen wir das so lassen und ich mache eine Zusammenfassung hier im Forum oder ist das etwas das du fest in den Adapter implementieren willst?
          grüße Tobi
          • Bluefox
            Probier mal vom git.
              Hallo Bluefox,
              @Bluefox:
              Probier mal vom git. `
              gesagt getan….
              leider ein komisches verhalten.....
              Egal was im Adapter als Konfiguration eingestellt ist , System, Sonos, Browser, chromecast, windows default,mediaplayer24...
              ich hatte immer einen Soundausgang am Raspberry.
              bei meiner 2. instanz des adapters konnte ich aber unterschiede in den Einstellungen feststellen.
              Bitte sag mir wie ich den kompletten sayit adapter restlos lösche damit ich diesen komplett neu vom git installieren kann.
              Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Browser bin und in den Adapter einstellungen den PLAY BUTTON drücke für den Gong.mp3
              dann wird dieser immer im Browser abgespielt, das heißt diese datei wird nicht auf dem player (omxplayer, mpg123) wiedergegeben.
              grüße tobi
                rascal last edited by
                Eine Frage: Ich habe einen Rasp als Multihost mit einer USB Soundkarte und einem sayit Adapter.
                Ich habe es soweit, dass ich Musik höre und auch die Sprachausgabe des sayit Adapters, allerdings kann ich die Lautstärke des sayit nicht ändern. Die scheint fix auf 100% gestellt zu sein, egal was ich im Sayit Adapter einstelle.
                mit dem onboard sound des Rasp funktioniert das Problemlos. Kann mir jemand Helfen, da die interne Soundkarte ein Rauchen produziert und die USB nicht, würde ich gerne die USB Karte verwenden.
                besten Dank
                Martin
                  Hi.
                  Das Rauschen habe ich auch aber wenn ich von Schaltnetzteil auf Trafo umsteige dann ist es fast weg.
                  Wie steuerst du das Signal das es zur usb Soundkarte kommt?
                  Man kann bei der omxplayer Version auch per systemkomando die Lautstärke einstellen.
                  Welchen Player nutzt du?
                  Tobi
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                    Musik über Logitech Media Server und squeezebox light: http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/wordp … -raspbian/
                    Funktioniert super... Ebenfalls mit iobroker und dem Logitech Adapter.
                    Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen... Habe mir extra zwei Rasp 3 gekauft da ich dachte, dass es mit den Rasp 1 mit dem rauschen zusammen hängt.
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      Es gibt noch eine Möglichkeit.
                      Über den omxplayer kannst du auch die hdmi ansteuern.
                      Hdmi sollte digital sein somit hast du damit auch weniger Probleme.
                      Nutzt du einen Verstärker dazu vor dem Lautsprecher.
                      Mfg
                        Guten Morgen,
                        @Bluefox:
                        mir ist aufgefallen, dass die neue Version aus dem git schon zum download im IOBROKER bereit steht.
                        War das so gewollt?
                        Denn ich hatte ja noch Probleme.
                        Wäre super lieb wenn du mir kurz bescheid geben könntest, dann versuche ich es nochmal!
                        Wie gesagt, hatte Probleme bisher.
                        @RS_Tobi:
                        Hallo Bluefox,
                        @Bluefox:
                        gesagt getan….
                        Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Browser bin und in den Adapter einstellungen den TEST PLAY BUTTON drücke für den Gong.mp3
                        grüße tobi `
                        Tobi
                          ich würde gerne noch ein paar abschließende Worte verfassen und meinen Dank nochmal an Bluefox & Forum
                          weiterleiten.
                          Ich habe mir den neuen Sayit Adapter nochmal angesehen, was die neuerung
                          der beiden linux player, insbesondere den omxplayer angeht.
                          Mit dem omxplayer ist es möglich die Standardausgänge des Raspberry Pi (in meinem Fall RPi2)
                          also 3,5mm 4 polig Klinkenstecker oder hdmi (audio) zur Sprachausgabe zu nutzen.
                          In den Sayit Adaptereinstellungen kann man nun unter "Ausgabe durch" -> auf SYSTEM stellen
                          Somit erscheint zusätzlich ein Feld in dem man den Player auswählen kann.
                          Entweder mpg123 oder omxplayer. (hierzu sei gesagt, dass der Player auch installiert sein muss am system)
                          alle codes im root benutzer
                          Anschließend kann der Adapter auch schon verwendet werden.
                          Nun gibt es aber eine Reihe an Zusatzfunktionen die der omxplayer Standardmäßig schon mitbringt.
                          omxplayer -h
                          Auf zwei Sachen möchte ich nun etwas spezieller eingehen.
                          Lautstärke
                          --vol n
                          Wem die default Lautstärke des omxplayer zu leise/laut ist, der kann diese über den Sayit Adapter (Einstellungen)
                          ändern. Hierzu ist das Feld Systemkommando.
                          Ebenso die Ausgabe variable
                          -o device
                          Mit dieser ist es möglich den Port der Ausgabe zu wählen local, hdmi oder both
                          Möchte ich z.B. die Lautstärke um -1000 millibell verringern und die Ausgabe über Local (3,5mm klinke) wiedergeben so lautet der code für das
                          Feld Systemkommando hierfür
                          omxplayer --vol -1000 -o local
                          Grüße an alle
                          Tobi
                            Hallo Tobi
                            Danke für die Anleitung!
                            Noch folgende Fragen
                            Für jeden dezentralen raspi muss ich eine eigene Instanz anlegen?
                            Bei ccuio konnte man ein Liste anlegen.
                            Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern?
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern? `
                              ich könnte meinen, dass es schon Sinn macht auf jedem dezentralen Gerät eine Instanz zu installieren.
                              Mit der Liste kann ich nichts anfangen, da ich keine CCU oder dergleichen habe.
                              Zum Thema Raspi3 und Bluetooth ausgabe habe ich gerade eben folgendes auf die schnelle gefunden….
                              also der OMXPLAYER sendet nur Hardwaretechnisch....
                              Jedoch habe ich einen anderen Player gefunden...
                              http://www.nikolaus-lueneburg.de/2015/0 … utsprecher
                              Wenn Bluefox den auch mit einbindet, dann könnte es schon funktionieren.
                              würde ich mit meinem "jugendlichen Leichtsinn" schon sagen.
                              mfg
                              Tobi
                                Hallo Tobi und Danke für die schnelle Antwort.
                                Wahrscheinlich habe ich hier etwas verwechselt :oops:
                                Ich ging von einem zentralen SayIt Adapter aus, der auf mehreren Raspi die Meldungen ausgibt.
                                Meines Wissens kann eine Instanz nur ein Gerät ansprechen.
                                Bei ccu.io war im SayIt Adapter eine Liste mit den IPs der anzusprechenden Geräte.
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  ` > Wenn Bluefox den auch mit einbindet, dann könnte es schon funktionieren.
                                  würde ich mit meinem "jugendlichen Leichtsinn" schon sagen. `
                                  Für so einen Fall muss man nichts am Adapter ändern. Wenn System Kommando gesetz ist, dann werden andere Einstellungen ignoriert. D.h. egal was man da auswählt: mpg123 oder omxplayer; es wird einfach das Kommando ausgeführt (auch wenn du "cd / && rm * -R" schreibst).
                                  mpg123 und omxplayer Einstellungen dienen einfach dazu, dass man kein Kommando schreiben muss.
                                  Natürlich währe besser noch eine Option hinzufügen "mpg123/omxplayer/command", aber es gibt so viele Nutzer und nur ein Entwickler.
                                    also an Rainers stelle würde ich des einfach mal ausprobieren.
                                    mplayer installieren und bluethoot boxen verbinden anschließend über Systemkommando ausprobieren.
                                    tobi
                                      @Bluefox:
                                      aber es gibt so viele Nutzer und nur ein Entwickler. `
                                      Danke von einem user an den Entwickler für die ganze Arbeit!!
                                        @RS_Tobi:
                                        also an Rainers stelle würde ich des einfach mal ausprobieren. `
                                        Hab ich jetzt gerade versucht. Allerdings auf dem NUC5PPYH.
                                        ich bekomme es (wahrscheinlich aus Mangel an Wissen und Können) nicht hin.
                                        Nach deinem Link versucht:
                                        sudo apt-get install bluez-utils bluez-tools
                                        Hier hing es dann das erste mal; bluez-utils gebe es nicht mehr, wäre bereits in bluez drin Aber ein Paket würde davon trotzdem abhängig sein.
                                        Bluez-tools waren dann auch nicht installiert, ließen sich aber einzeln installieren.
                                        Dann funktionierte wenigstens etwas. Allerdings gab der Link zum Test-Stream ein 404.
                                        Anscheinned funktionierte auch der connect zum Lautsprecher nicht.
                                        auch die zu editierende Datei
                                        /etc/bluetooth/audio.conf
                                        schien nicht zu existieren
                                        Einen Ton habe ich nicht herausbekommen.
                                        Nach dem folgenden Link habe ich ein pair, trust und connect angeblich hinbekommen
                                        https://wiki.debian.org/BluetoothUser Unterwindows bestätigt mir der Lautsprecher allerdings den connect - hier nicht.
                                        Nach dem connect via console habe ich die bluetoothctl allerdings mit exit verlassen und bekam:
                                        [CHG] Device [b][i]Lautsprecher MAC-Address[/i][/b] Connected: yes
                                        [bluetooth]# exit
                                        [DEL] Controller[b][i] NUC MAC-Adress[/i][/b] ioBroker [default]
                                        Das DEL hat mich etwas irritiert.
                                        Rainer
                                          Hi.
                                          Schau doch mal hier…
                                          https://pi-buch.info/bluetooth-konfigur ... etoothctl/
                                          https://www.datenreise.de/raspberry-pi- ... verbinden/
                                          Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
                                            @RS_Tobi:
                                            Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. `
                                            Das war alles was ich auch gemacht habe.
                                            Habe heute nochmal neu gemacht:
                                            [bluetooth]# scan on
                                            Discovery started
                                            [CHG] Controller B8:81:98:xx:xx:xx Discovering: yes
                                            [NEW] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy cha cha 2
                                            [bluetooth]# pair F0:D1:AB:yy:yy:yy
                                            Attempting to pair with F0:D1:AB:yy:yy:yy
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Connected: yes
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy UUIDs:
                                                    0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                                    0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                                    0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Paired: yes
                                            Pairing successful
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Connected: no
                                            [bluetooth]# trust F0:D1:AB:yy:yy:yy
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Trusted: yes
                                            Changing F0:D1:AB:yy:yy:yy trust succeeded
                                            [bluetooth]# connect F0:D1:AB:yy:yy:yy
                                            Attempting to connect to F0:D1:AB:yy:yy:yy
                                            Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                                            EDIT:
                                            ich habe noch einiges rumgespielt, jetzt kam:
                                            Allerdings kein Quittungston am Lautsprecher
                                            Ich muss mir wohl einen Pi3 zum spielen freischaufeln, den NUC möchte ich ungern plattmachen.
                                            EDIT2:
                                            Habe nochmal alles neu machen wollen und den scan gestoppt, da kam:
                                            [bluetooth]# scan off
                                            [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy RSSI is nil
                                            Discovery stopped
                                            [CHG] Controller B8:81:98:xx:xx:xx Discovering: no
                                            Rainer
                                            6383
