    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      @Homoran @LJSven
      Auf
      https://www.armbian.com/tinkerboard/
      gibt es ein Buster Minimal mit kernel 5.9. Ich glaube ich würde das nehmen, wenn ich heute neuinstallieren würde.
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Das hat Homoran oben schon vermutet.
        Wobei ich davon auch ausgehe, wenn hier als Lösung das Restoren angegeben wird und somit die SD wohl recht oft neu beschrieben wird.
        Dann auch noch die etwas schräge Methode des Restor. Hier kann viel sein, oder auch nicht.
          @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
          @Homoran @LJSven
          Auf
          ds müsste das von mir verlinkte sein
          http://mirrors.netix.net/armbian/dl/tinkerboard/archive/Armbian_20.11.3_Tinkerboard_buster_current_5.9.14_minimal.img.xz
            LJSven @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
            @Thomas-Braun
            Ich nehme gerade ein Backup vom 11.12.2020 / was anscheined funktioniert.
              Jan1 @LJSven last edited by
              @LJSven
              Wenn es denn läuft, ist eh was faul bei deiner Backup Geschichte und wie schon mehrfach geschrieben, mach das mit dem Adapter und den Restor ebenfalls mit vorherigem Löschen des IOBroker, so ist das gedacht und läuft zu 100% sauber.
              Die Karte samt veraltetem Stretch würde ich aber trotzdem entsorgen. Kannst doch auf das neue Buster Dein Backup drauf ziehen, dann bist auf der sicheren Seite.
                @LJSven
                Habe es über den Adapter gemacht - traue mich aber nicht den Ordner zu löschen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                  @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                  welchen Ordner?
                    LJSven @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                    welchen Ordner?
                    Mir wurde weiter oben geraten, das Backup zu sichern, den ioBroker Ordner zu löschen - neu installieren, nur den BackitUp Adapter installieren und daraus das Backup machen.
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      welchen Ordner?
                      Aber jetzt hast du doch alles neu gemacht?
                      Warum solltest du jetzt den ioBroker-Ordner löschen?
                      Das ergibt doch nur einen Sinn, wenn darin noch alter Müll sein könnte
                      L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @LJSven
                        So wird in der Regel eben auch das ganze sauber restort, nur in Deinem aktuellen Fall sollte mans nicht tun, wenn man nicht weiß ob die Backups überhaupt laufen.
                          welchen Ordner?
                          Nein, aktuell habe ich es noch nicht komplett neu gemacht / brauche erst ein SD Karte 😉
                            Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
                            @LJSven
                            Schau mal mit
                            dmesg | grep -i ext4
                            nach dem guten Stück.
                              Jan1 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Eben, da keiner weiß was er sich da so alles zusammen gemüllt hat, ist die sauberste Variante den IOBroker wieder zu restoren eben diesen erstmal komplett zu löschen (Ordner), dann IOBroker und Backitup Adapter neu installieren und damit das Backup restoren. Sauberer gehts nicht, da alles außer OS neu drauf ist 😉
                                LJSven @Thomas Braun last edited by
                                pi@tinkerboardmaster:~$ dmesg | grep -i ext4
                                [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=c66a12d1-8767-45bb-88ad-af950621deca rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=fb05a3ce-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                [    4.914329] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
                                [    6.350602] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                                [    8.071957] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
                                  @LJSven
                                  Das passt soweit.
                                  Das journal hat man wohl abgeknipst um Schreibvorgänge auf die Karte zu minimieren. Dann kann man auf dem fs kein restore mehr durchführen. Ist aber kein Verlust, das würde ich auf einer betroffenen SD-Karte eh nicht mehr machen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                    Nope!
                                    Da ist noch alles drauf was falsch (außerhalb des Installtionsverzeichnisses) installiert wurde,
                                    ebenso alle falschen node-Versuche usw.
                                    lediglich die komplette (korrekte??) ioB Installation ist weg
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                      @Homoran
                                      Node ist OS Geschichte und wurde gecheckt , ist OK.
                                      Was ist denn sonst noch wo zu finden, wenn der IOBroker Ordner gelöscht wurde, was sich auf IOBroker bezieht?
                                      Ich führe mein Restor immer so aus, weil es sich bewehrt hat.
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran @Jan1 @LJSven
                                        Ich würde das System jetzt erstmal so lassen.
                                        node passt, RL3 ist aktiv, Backup funktioniert (wenn auch nicht mit dem ganz aktuellen, muss man vielleicht mal beobachten wie das mit noch zu erstellenden läuft).
                                        Perspektivisch würde ich aber auf Buster migrieren.
                                          @Thomas-Braun
                                          Nur, dass wohl irgendwelche Werte eben fehlen
                                          Im Moment kann man das so lassen, wobei er immer noch ein EOL OS laufen hat und früher oder später eh ran muss.
                                            @LJSven
                                            Haben wir dazu inzwischen einen Überblick ob da ein System hintersteckt?
                                            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            restore backup
                                            8016
