    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @Bluelinux last edited by
      @Bluelinux wie kommt man dann an die Koordinaten? kann die Zonen markieren und wie geht es dann weiter?
        KHK @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser wie kann ich die Module entsprechend dem Screenshot eintragen? Irgendwie finde ich keinen Hinweis, wie ich das machen kann.
        Habe die Version 4.10.8. Auch unter den Einstellungen sehe ich nichts!
        Bin für jeden Hinweis dankbar....
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @KHK last edited by
          @KHK sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          du öffnest die Instanz javascript.0
          Dann schreibst du in die Zeile mit den Modulen einfach moment-duration-format rein und drückst Enter.
            KHK @Kuddel last edited by KHK
            @Kuddel
            Ich versuche gerade das Prinzip des Menü-Widget zu verstehen, aber habe ein paar Probleme.
            Dazu habe ich mir mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn ich im importierten VIS über das Menü einen Menüpkt aufrufe, dann steht in der DP bei mir "true" und die aufgerufene Seite ist laut Titel da, aber der Inhalt fehlt.
            Wenn ich dann die gleich Seite über den Button auf der Startseite aufrufe, dann wird die Seit ekorrekt angezeigt und in dem DP ist die Seitenzahl auch abgelegt.
            Wo ist im Menü hinterlegt, dass bei Aufruf einer Seite diese auch aufgerufen wird. In dem widegt8 finde ich unter "VIEW" die hinterlegten views...Dort sehe ich dass unter "ALLGEMEIN" als Objekt ID auch dieser neu erstellte DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" hinterlegt ist - genauso wie unter dem "Top App Bar Nav Drawer" dieser DP hinterlegt ist.
            Wieso erscheinen aber bei den unterschiedlichen Aufrufen zwei verschiedene Werte ?
            Karl
              @Kuddel
              Hallo, ich versuch emich ein wenig in deine VIS einzuarbeiten, aber da ich noch nicht lange mit ioBroker und auch Javascript was gemacht habe, treten immer wieder viele ? auf.
              Heute eins bei deinem Script (aus dem Paket bzw. dem hier eingefügten Update) "adapter_infos".
              Wo finde ich diese ID? im admin-adapter bei mir ist keine solche ID vorhanden?
              Eine andere Frage - wo finde ich die Berechnung der Zeiten deines ASTRO-views (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Nachtlänge)?
              Karl
                Kuddel @KHK last edited by
                @KHK es sieht für mich so aus, als wenn im Menü der DP nicht korrekt hinterlegt ist.
                Schaue mal ob du da auch "Aktuell_VIS_Seite" eingestellt hast
                  @KHK
                  Du musst die Expertenansicht aktivieren (siehe der Roten Butto)
                  Die Zeiten sind entweder im Rolladen-Skript oder im Skript "Zeiten"
                    cTech @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Kannst du einmal bitte mitteilen, wie du das im Adapter Parser ausgefüllt hast? Da komme ich irgendwie nicht weiter. Besten Dank
                      Kuddel @cTech last edited by
                      @cTech was genau wills du wissen? welcher Anwendungsfall ?
                        @Kuddel genau wie du, die Bahnverspätungen anzeigen lassen 😉 Aber mit dem Adapter komme ich nicht klar, was dort eingetragen werden muss
                          ToniMahoni last edited by
                          Hallo Kuddel,
                          ich habe mal eine Frage. Beim welchen Skript oder an welcher Stelle werden folgende zwei DP gesetzt, bzw. verändert:
                          javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur
                          und
                          javascript.0.sonstige.weihnachtszeit
                          Vielen Dank.
                            cTech @ToniMahoni last edited by
                            @ToniMahoni Weihnachtszeit und Alexa Benachrichtigungen...
                              ToniMahoni @cTech last edited by
                              @cTech Wo die Werte abgefragt werden, weiß ich schon. Die Frage ist, wo werden die Werte geändert/gesetzt?
                                @cTech das habe ich auch noch nicht wirklich produktiv im Einsatz, da ich sei März im HomeOffice arbeite und nicht mehr Bahn fahre
                                  Kuddel @ToniMahoni last edited by
                                  @ToniMahoni
                                  javascript.0.sonstige.weihnachtszeit ist dein DP, den ich über meine VIS setze,
                                  javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur ist ein DP, den ich in einer Alexa Routine verwende
                                    ToniMahoni @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel In dem View "1003_Home_Rollos" wird das doch geprüft, wenn true, dann wird 22:00 Uhr und Tannenbaum aktiviert. Und wo genau in deinem VIS wird das auf true oder false gesetzt?
                                      @ToniMahoni ist gelb umrandet
                                        @Kuddel Ah, super👍 Vielen Dank.
                                          @Kuddel
                                          Hallo
                                          ich habe deine Vermutung nochmal geprüft, aber diese "Aktuelle VIS_Seite" sind in beiden Widget der Startseite hinterlegt.
                                          Der DP wird ja auch genommen, zumindestesns wenn ich testweise über den view "Übersicht" etwas aufrufe - dann steht ja auch die Zahl in dem DP.
                                          Vielleicht noch eine Idee?
                                            @KHK ich meinte den DP im Menü:
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172229
