    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
      @Mr-Robot sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Edit: gerade in deinem Post gelesen.
      Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
      Na ja, eigentlich schon, aber ich teste noch was. Ich habe nur aktuell wenig Zeit, aber der Lockdown kommt ja 😷
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        VIS nutze ich nicht. In iQontrol und auch in Jarvis geht es als custom html bzw. html widget
        Jarvis schaut mal so aus, da muss ich noch was anpassen.
        dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          bei mir so... (muß ich auch noch anpassen, eigene HTML Einstellungen verwenden/ in den Objekten-Datenpunkten)
          oder so...
            @dslraser
            Ok, der Rahmen ist mir zu dick, kann ich den in eigene HTML Einstellungen ändern.
            Also nur den Rahmen , oder muss ich dann alle DP befüllen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234
              die DP werden, wenn Du den button (trigger für die Farbe) drückst und eigene Einstellungen dann auf true ist mit Standardwerten befüllt. Diese kannst Du dann ändern. Solange Du die DP nicht löscht, werden sie auch nicht mehr überschrieben.
              Edit: also den Button 06
              • dslraser
                @sigi234
                Ich fummel bei den Fenstern noch an den Farben rum...
                  @dslraser
                  Meine Farbe ist lime
                    Sequal @dslraser last edited by Sequal
                    @dslraser
                    Super , das war es....Danke!
                    Es steht drin: "Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich" r + Dich hörte sich an wie ebenerdig 🙂
                    Sequal
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
                      @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      @dslraser
                      Sequal
                      Dann hat das Blockly Umlautefehler. Das passiert häufig, wenn Du direkt im Browser meinen Export kopierst.
                      Du musst das Blockly herunterladen auf Deinen eigenen Rechner. Dort dann mit einem richtigen Editor den Export öffnen und diesen Inhalt bei Blockly importieren, dann sollte das nicht passieren. Der Editor sollte utf-8 unterstützen.
                        @dslraser
                        Ja, hatte ich eigentlich über den Windows Editor gemacht.....ich habs jetzt nochmal neu importiert. Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
                        Danke! Weiter gehts mit dem nächsten Script....
                          Kueppert @Sequal last edited by
                          @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
                            Sequal @Kueppert last edited by
                            @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
                            Sequal
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by dslraser
                              @Sequal
                              Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
                                FuXXz2 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                  @FuXXz2
                                  sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
                                    @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @Sequal
                                    Ja, sollte nicht gegen Deine Anleitung sein. Die hab ich auch befolgt. Mir war nicht klar, dass der Windows Editor die Umlaute offensichtlich nicht kann. Der Satz bezog sich darauf, dass man erstmal wissen muss, wo sich die Fehlerquelle befinden könnte, um das ändern zu können.
                                    Sequal
                                      FuXXz2 @dslraser last edited by
                                      @dslraser Das ist noch die 1.5
                                      • dslraser
                                        @Sequal
                                        alles gut 🙋‍♂️👍(ich habe mich nicht "angegriffen" gefühlt)
                                          Sequal last edited by Sequal
                                          Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
                                          Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
                                          Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
                                          Sequal, ratlos
                                          • dslraser
                                            @Sequal
                                            Starte mal den admin und js Adapter neu.
                                            Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
                                            Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
                                            Welche Blockly Version hast Du ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361531
