    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Wszene
      Wszene @heinzie last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich habe ein Problem
      Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
      Ich nutze die ioBroker App
      Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
      Auf dem Handy geht es aber
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Wszene last edited by
        @Wszene
        Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
        liv-in-sky Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Scrounger last edited by
          @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
          https://forum.iobroker.net/post/536789
          • Wszene
            Wszene @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            im Browser wird es richtig angezeigt
            auf dem iPhone auch
            auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
            iPad kann ich erst Ende der Woche testen
              ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
              Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
              Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
              • Scrounger
                @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Samsung Browser oder iobroker app?
                @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @Scrounger
                  ioBroker App
                  Scrounger H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Scrounger
                    @Scrounger
                    ioBroker App
                    Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                    Wszene O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      @Scrounger
                      Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                      Dort geht es
                      Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                        heinzie @Wszene last edited by heinzie
                        @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                        2020-12-15-test_wetter.zip
                        • O
                          Oli @Scrounger last edited by Oli
                          @Scrounger
                          Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
                          Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
                          Beispiel:
                          Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
                          Mir ist noch was aufgefallen
                          teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
                          Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Oli last edited by
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            Denke das ist möglich, könnt ich acuh gebrauchen. Mach bitte nen issue auf github auf und schreib auch rein wie du das per css realisiert hast, kann das evtl. ganz leicht übernehmen
                            Muss ich mal drüber nachdenken, ob und wie man das realisieren könnte, aber im ersten Moment denke ich auch das es zu aufwendig ist.
                            Welche Farben genau (Datenpunkt)?
                            In der Runtime werden Sie auch nicht übernommen?
                            D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              hi, ich habe kein Testsystem - aber ein Backup 😉
                              wenn ich das jetzt über mein Produktives drüberinstallieren, passiert gleich etwas mit meinem aktuellen VIS? oder kann ich mit einer Kopie neu anfangen.
                              • O
                                @Scrounger
                                das komplette Table Widget übernimmt nur die Daten von Farben, nicht von Farben (dunkel).
                                Oder habe ich da in der Beschreibung was falsch verstanden und muss die Einstelllungen unter Farben machen?
                                Aber für was ist dann der Reiter Farben (dunkel)?
                                In der Runtime werden sich auch nicht angezeigt
                                issue auf github ist erstellt, du kannst dir auch mal das Widget von der Eventlist anschauen, da ist es schon hinterlegt
                                • O
                                  Oli @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  also bei mir ist die Vis gleichgeblieben, habe die neue Version einfach darüber installiert.
                                  • Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Hast du schon richtig verstanden, Farben über die Adapter settings machen.
                                    • Der Datenpunkt vis-materialdesign.0.colors.darkTheme steht auf true?
                                    • Theme verwenden im Vis Editor beim table widget ausgeführt, siehe
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#vis-editor-restore--update-old-widgets?
                                    • was steht in der browser console (F12)
                                    • O
                                      @Scrounger
                                      Der Datenpunkt war der Übeltätet, danke
                                      Kann ich den in den Einstellungen auch auf true setzen, oder geht das nur manuell?
                                      • Scrounger
                                        Geht aktuell nur manuell, aber das kann ich noch einbauen, nicht jeder will wahrscheinlich zwischen light und DARK bei Sonnenuntergang wechseln 😉
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                          @Scrounger
                                          Hallo, wie kann ich beim Tooltip Layout die Einheit als Text Anhang für verschiedene DP anzeigen lassen?
                                          Trage ich da °C ein, wird es für alle DP angezeigt.
                                            dos1973 @sigi234 last edited by dos1973
                                            puuh,
                                            sieht gut komplex aus... muss da mal etwas rumprobieren
                                            Ok, ich weiß jetzt wie ich ein Widget Standard formatiere.
                                            Aber wie kann ich denn jetzt einem Widget weg vom Standard definieren welches dann auch hell/ dunkel reagiert? (darkTheme)
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14083
