UNSOLVED Restore schlägt fehl
@LJSven
Du hast Dir also bei den Objekten unter Javascript.0 eigene DPs erstellt und fütterst die manuell mit Werten, richtig? -
@LJSven
Backups brauchen recht viel RAM beim erstellen. Ist möglich, dass der dir bei 2GB und laufendem X ausgegangen ist. Dann wird da u. U. nur die Hälfte ins Backup geschrieben.
Könnte jetzt mit ausgeknipstem X-Server besser laufen. -
@LJSven Ein Backup ist nur dann ein gutes Backup, wenn es auch funktioniert.
Auch wenn es nicht praktikabel ist, müsste man jedes Backup erst verifizieren.Der Adapter weiß nur dass er es problemlos geschrieben hat.
Ob die Datei anschließend korrupt ist, weil da einzelne Bits beim Transport oder Schreiben defekt waren, weiß das der Adapter nicht.Auch deswegen solltest du die Karte tauschen, falls es an dieser leigt und dort schon Zellen defekt sind
@Jan1 Ja, manuell - oder über Blockly. Das komische ist doch einfach, daß x Neustarts gehen, und dann auf einmal nicht mehr.
@LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
nein, das wäre bei einer defekten Karte, bei der einzelne Zellen "flackern" nicht komisch.
erstens wird GottseiDank nicht immer in die selben Zellen geschreiben, zweitens könnte es bei einer beginnenden Degradation der Karte ab und zu noch funktionieren, so wie bei einem Wackelkontakt -
@LJSven
Ich würde den Fehler im Skript/Blockly suchen. Da scheint mir was nicht zu stimmen. -
@Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
@LJSven
Ich würde den Fehler im Skript/Blockly suchen. Da scheint mir was nicht zu stimmen.Schließe ich aus - das geht doch alles seit 2 Jahren.
@Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
@LJSven
Da gehören manuell erstellte DPs auch nicht hin und könnten schon die Antwort sein, warum die ab und an weg sind.
Das sollte alles unert "0_userdata.0" gemacht werden.@Homoran
Deshalb rate ich ja auch die ganze Zeit zu einer neuen KarteNeue Karte hole ich mir - 32 GB / welche Geschwindigkeit?
0_userdate.0 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als es angelegt wurde.
@LJSven
Ich schließe da gar nix aus.
Du hast doch da ein upgrade von diversen Paketen geschoben:Das ist ein Tinkerboard / das System läuft eigentlich seit einem Jahr. Gestern habe ich ein System Update gemacht.
Syntax in JavaSkript kann sich ja auch ändern und alter Code läuft nicht mehr unter neuen runtimes.
Ich hole mir jetzt eine neue Karte und setze das System neu auf und spiele dass letzte funktionierende Update ein - ok?
@LJSven
Kannst du machen. Aber wenn das Problem aus dem Adapter / dem Skript kommt nutzt dir das auch nix. -
@LJSven
Ok, das ist ein Grund warum das dort angelegt wurde. Aber auch der Grund warum es nun "0_userdata.0" gibt und man sollte eben die DPs irgendwann mal umziehen.Unterm Strich hast jetzt aber die Antworten auf Deine Probleme, altes OS und wohl der Beginn einer sterbenden Karte. Beides derzeit kein Beinbruch und recht schnell wieder zu richten.
Beim Neu aufsetzten des OS aber unbedingt ohne Desktop und Runlevel 3 achten, so ist die Gefahr eine unbrauchbaren Backup schon mal wesentlich geringer.
@LJSven
Welche Geschwindigkeit sollte die Karte haben?
@LJSven
na so schnell wie möglich, wobei es keine super ultra für ein kleines Vermögen sein muss -
Muss oder soll ich hier nodejs 10 oder nodejs 12 nehmen?
node12
@Thomas-Braun Ein paar Fragen bleiben ->
1.) Beim Slave die Icon(s) unter den Instanzen werden nicht angezeigt. Woran kann das liegen? -
was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
@Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
