    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      LJSven @Jan1 last edited by
      @Jan1 Ja, manuell - oder über Blockly. Das komische ist doch einfach, daß x Neustarts gehen, und dann auf einmal nicht mehr.
      Homoran J Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
        @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
        nein, das wäre bei einer defekten Karte, bei der einzelne Zellen "flackern" nicht komisch.
        erstens wird GottseiDank nicht immer in die selben Zellen geschreiben, zweitens könnte es bei einer beginnenden Degradation der Karte ab und zu noch funktionieren, so wie bei einem Wackelkontakt
          Jan1 @LJSven last edited by
          @LJSven
          Da gehören manuell erstellte DPs auch nicht hin und könnten schon die Antwort sein, warum die ab und an weg sind.
          Das sollte alles unert "0_userdata.0" gemacht werden.
          @Homoran
          Deshalb rate ich ja auch die ganze Zeit zu einer neuen Karte 😉
            Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
            @LJSven
            Ich würde den Fehler im Skript/Blockly suchen. Da scheint mir was nicht zu stimmen.
              LJSven @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
              @LJSven
              Schließe ich aus - das geht doch alles seit 2 Jahren.
                @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
                @LJSven
                @Homoran
                Neue Karte hole ich mir - 32 GB / welche Geschwindigkeit?
                0_userdate.0 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als es angelegt wurde.
                  Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                  @LJSven
                  Ich schließe da gar nix aus.
                  Du hast doch da ein upgrade von diversen Paketen geschoben:
                  Das ist ein Tinkerboard / das System läuft eigentlich seit einem Jahr. Gestern habe ich ein System Update gemacht.
                  Syntax in JavaSkript kann sich ja auch ändern und alter Code läuft nicht mehr unter neuen runtimes.
                    Ich hole mir jetzt eine neue Karte und setze das System neu auf und spiele dass letzte funktionierende Update ein - ok?
                      @LJSven
                      Kannst du machen. Aber wenn das Problem aus dem Adapter / dem Skript kommt nutzt dir das auch nix.
                        @LJSven
                        Ok, das ist ein Grund warum das dort angelegt wurde. Aber auch der Grund warum es nun "0_userdata.0" gibt und man sollte eben die DPs irgendwann mal umziehen.
                        Unterm Strich hast jetzt aber die Antworten auf Deine Probleme, altes OS und wohl der Beginn einer sterbenden Karte. Beides derzeit kein Beinbruch und recht schnell wieder zu richten.
                        Beim Neu aufsetzten des OS aber unbedingt ohne Desktop und Runlevel 3 achten, so ist die Gefahr eine unbrauchbaren Backup schon mal wesentlich geringer.
                          @LJSven
                          Welche Geschwindigkeit sollte die Karte haben?
                            @LJSven
                            na so schnell wie möglich, wobei es keine super ultra für ein kleines Vermögen sein muss 😉
                              Muss oder soll ich hier nodejs 10 oder nodejs 12 nehmen?
                                @LJSven
                                node12
                                  @Thomas-Braun Ein paar Fragen bleiben ->
                                  1.) Beim Slave die Icon(s) unter den Instanzen werden nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
                                    was sagt denn das log oder die Browserkonsole?
                                    Ist denn das restore schon vollständig durchgelaufen?
                                      LJSven @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                                      Wenn ich das richtig "mitbekommen" habe, ist er an den Adaptern von den Slaves gar nicht dran gegangen!?
                                        Wenn das so ist, dann ist die Multihost Installation falsch durchgeführt worden
                                          @Homoran Meinst du jetzt beim neu aufsetzen, oder "damals"? Jetzt habe ich gar nichts gemacht, weil er die Slaves direkt erkannt hat.
                                            Dann wohl damals 😞
                                            Auf dem Slave darf vor der Einbindung in den Multihost eigentlich nur der controller (und notfalls der admin) installiert sein.
                                            Der Rest muss über den Admin des Masters aufgespielt werden, damit dieser u.a. im Falle des restores auch den Slave wieder herrichten kann.
                                            restore backup
                                            8016
