    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ok, der Rahmen ist mir zu dick, kann ich den in eigene HTML Einstellungen ändern.
      Also nur den Rahmen , oder muss ich dann alle DP befüllen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234
        die DP werden, wenn Du den button (trigger für die Farbe) drückst und eigene Einstellungen dann auf true ist mit Standardwerten befüllt. Diese kannst Du dann ändern. Solange Du die DP nicht löscht, werden sie auch nicht mehr überschrieben.
        Edit: also den Button 06
        • dslraser
          @sigi234
          Ich fummel bei den Fenstern noch an den Farben rum...
            @dslraser
            Meine Farbe ist lime
              Sequal @dslraser last edited by Sequal
              @dslraser
              Super , das war es....Danke!
              Es steht drin: "Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich" r + Dich hörte sich an wie ebenerdig 🙂
              Sequal
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
                @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                @dslraser
                Sequal
                Dann hat das Blockly Umlautefehler. Das passiert häufig, wenn Du direkt im Browser meinen Export kopierst.
                Du musst das Blockly herunterladen auf Deinen eigenen Rechner. Dort dann mit einem richtigen Editor den Export öffnen und diesen Inhalt bei Blockly importieren, dann sollte das nicht passieren. Der Editor sollte utf-8 unterstützen.
                  @dslraser
                  Ja, hatte ich eigentlich über den Windows Editor gemacht.....ich habs jetzt nochmal neu importiert. Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
                  Danke! Weiter gehts mit dem nächsten Script....
                    Kueppert @Sequal last edited by
                    @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
                      Sequal @Kueppert last edited by
                      @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
                      Sequal
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by dslraser
                        @Sequal
                        Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
                          FuXXz2 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                            @FuXXz2
                            sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
                              @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @Sequal
                              Ja, sollte nicht gegen Deine Anleitung sein. Die hab ich auch befolgt. Mir war nicht klar, dass der Windows Editor die Umlaute offensichtlich nicht kann. Der Satz bezog sich darauf, dass man erstmal wissen muss, wo sich die Fehlerquelle befinden könnte, um das ändern zu können.
                              Sequal
                                FuXXz2 @dslraser last edited by
                                @dslraser Das ist noch die 1.5
                                • dslraser
                                  @Sequal
                                  alles gut 🙋‍♂️👍(ich habe mich nicht "angegriffen" gefühlt)
                                    Sequal last edited by Sequal
                                    Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
                                    Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
                                    Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
                                    Sequal, ratlos
                                    • dslraser
                                      @Sequal
                                      Starte mal den admin und js Adapter neu.
                                      Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
                                      Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
                                      Welche Blockly Version hast Du ?
                                      • dslraser
                                        @Sequal
                                        in der untersten Zeile (und auch in den Folgemeldungen) wird ein alias nicht gefunden. Gibt es den ? (oder hast Du den vielleicht gelöscht/oder geändert ?)
                                        Wohnzimmer_Fensterbank_links
                                        not found
                                          1.6.1
                                          Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
                                          Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich 🙂
                                          Danke Dir!
                                          Sequal
                                            @dslraser
                                            Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361504
