    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • siggi85
      siggi85 @guergen last edited by
      Kann ich mit dem Skript aus dem ersten Beitrag auch mehrere Datenpunkte veraliasen? Also kann man irgendwie ein Array für idOrigin und idAlias für gleichartige Aliase nutzen?
        paul53 @siggi85 last edited by
        @siggi85 sagte:
        Es gibt ein Skript von @CruziX.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          @siggi85 sagte:
          Top, danke! 😊👍
          • Garfonso
            Garfonso Developer @guergen last edited by
            @guergen said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            @Garfonso Wo kann ich die automatische Erzeugung im iot denn ausschalten?
            Du kannst in der iot-Konfiguration für alle Räume / Funktionen die Erstellung abschalten. Wenn man das gar nicht will, halt für alle aus, dann passiert das auch nicht mehr. 🙂
              guergen @Garfonso last edited by
              @Garfonso Ach das hier ist das?
              Ok, alles ausgeschaltet.... hatte das immer so gelassen, wie es war 🙂
              • Garfonso
                @guergen
                ja, das meinte ich.
                • Segway
                  Segway @paul53 last edited by
                  Mal eine Frage zu deinem Skript:
                  Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
                  Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
                  Wie mache ich das ?
                    paul53 @Segway last edited by
                    @Segway sagte:
                    Du meinst: "true" / "false"; type: "string" ?
                    @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    Weshalb binäre Werte ? In ioBroker / Javascript sollte man man mit booleschen Werten arbeiten.
                    • Segway
                      Segway @paul53 last edited by Segway
                      War nur eine schreibweise um mein "Problem" zu schildern.
                      Warum ich 0 und 1 brauche ? Nunja, wie in meinem anderen aktuellen Thread zu erkennen, kann ich in Grafana leider den Zustand nicht mit true / false abbilden sondern brauche eine 0 und 1 (STAT-Panel in Grafana - anders gehts da nicht)
                      Edit:
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'VM Influx';
                      desc = 'per Script erstellt';
                      typeAlias = 'number'; // oder 'number'
                      read = "!val"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        @Segway sagte:
                        read = "!val";
                        Das erzeugt einen booleschen Wert und invertiert gleichzeitig. Richtig:
                        read = "val == 'true' ? 1 : 0";
                        • Segway
                          Ja das habe ich auch schon probiert ABER trotzdem wird in dem Aliaswert dann FALSE reingeschrieben warum auch immer:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "VM Influx",
                              "desc": "per Script erstellt",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "",
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": 0,
                                  "changesRelogInterval": "",
                                  "changesMinDelta": "",
                                  "storageType": "Boolean",
                                  "aliasId": ""
                                "linkeddevices.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                                  "expertSettings": false,
                                  "number_convertTo": "",
                                  "number_maxDecimal": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                                  "number_calculation": "",
                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                  "number_to_boolean_condition": "",
                                  "number_to_boolean_value_true": "",
                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                  "number_to_string_condition": "",
                                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                  "number_to_duration_format": "",
                                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                  "number_to_datetime_format": "",
                                  "number_to_multi_condition": "",
                                  "boolean_convertTo": "",
                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                  "string_convertTo": "",
                                  "string_prefix": "",
                                  "string_suffix": "",
                                  "string_to_boolean_value_true": "",
                                  "string_to_boolean_value_false": "",
                                  "string_to_number_unit": "",
                                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                                  "string_to_number_calculation": "",
                                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                  "string_to_duration_format": "",
                                  "string_to_datetime_parser": "",
                                  "string_to_datetime_format": ""
                              "alias": {
                                "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
                                "read": "val == 'true' ? 1 : 0"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1608034784675,
                            "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            paul53 @Segway last edited by paul53
                            @Segway sagte:
                            Ich lese
                                "type": "boolean",
                            ist wirklich vom Typ "string" ? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls Typ "boolean", dann
                            read = "val ? 1 : 0"
                            EDIT:
                            log('typ: ' + typeof getState("linux-control.0.Ubuntu_18.info.is_online").val);
                            liefert bei mir 'boolean'.
                            • Segway
                              Tja ich sollte nicht zig Dinge auf einmal ändern. Es stand mitllerweile wieder auf boolean. Habe jetzt auf number umgestellt und es klappt. Es landet auch eine 0 im Datenpunkt !
                              Allerdings landet bei true eine 0 im Punkt; das müsste ja eine 1 sein oder ?
                              Edit:
                              Also doch auf boolean stellen ?
                                @Segway sagte:
                                Siehe meinen letzten Beitrag:
                                • Segway
                                  @Segway sagte:
                                  Mhhh, nun hab ich es auf:
                                  typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                  geändert und es kommt wieder nur TRUE rein 😞 anstatt 1
                                    @Segway sagte:
                                    Das ist falsch !! Lesen !!!
                                    • Segway
                                      Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                                      iobroker Übersicht:
                                      iobroker InfluxDB:
                                      raw-Format:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "",
                                              "maxLength": 10,
                                              "retention": 0,
                                              "aliasId": ""
                                              "enabled": true,
                                              "number_unit": "",
                                              "name": "",
                                              "role": "",
                                              "number_min": "",
                                              "number_max": "",
                                          "alias": {
                                            "read": "val ? 1 : 0"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1608037099330,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        @Segway sagte:
                                          @Segway sagte:
                                          type = "string" ist falsch. Habe PR auf Github erstellt.
                                          • Segway
                                            @Segway sagte:
                                            Du überforderst mich gerade.
                                            Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ? Ich habe diesen noch nicht erkannt 😞
                                            314
                                            60956
