    4. JavaScript
    5. Mein erstes Skript und Probleme!
      Langer last edited by
      Anbei mein erster Versuch eines Skriptes und habe keinen Erfolg:
      var idtimenew = "javascript.0.VIS.Laufzeit";
      var idSekunden = "system.adapter.admin.0.uptime";
      var idtage = '0';
      var idstunden = '0';
      var idminuten = '0';
      createState(idtimenew, '0', {
          def: '0',
          type: 'string',
          role: 'text'
      on(idSekunden, function (data) {
          if (data.state.val >= 86400) setState(idtage, Math.floor(data.state.val / 86400 )),
          setState(idSekunden, data.state.val - (86400 * parseInt(idtage)));
          if (data.state.val >= 3600) setState(idstunden, Math.floor(data.state.val / 3600 )),
          setState(idSekunden, data.state.val - (3600 * parseInt(idstunden)));
          if (data.state.val >= 60) setState(idminuten, Math.floor(data.state.val / 60 ));
          if (parseInt(idtage) > 0) setState(idtimenew, idtage + ' Tg. ' + idstunden + ' Std. ' + idminuten + ' Min.');
          else setState(idtimenew, idstunden + ' Std. ' + idminuten + ' Min.');
      Wo liegt der Fehler?
      Für Hilfe dankbar!!!
      MfG
      Wastl
        paul53 @Langer last edited by paul53
        @Langer sagte:
        Du verwechselst Datenpunkte mit Variablen.
            def: '0',
            type: 'string',
            role: 'text'
            let tage = Math.floor(data.state.val / 86400);
            let sekunden = data.state.val - (86400 * tage);
            let stunden = Math.floor(sekunden / 3600);
            sekunden = sekunden - 3600 * stunden;
            let minuten = Math.round(sekunden / 60);
            let text = stunden + ' Std. ' + minuten + ' Min.';
            if (tage > 0) text = tage + ' Tg. ' + stunden + ' Std. ' + minuten + ' Min.';
            setState(idtimenew, text, true);
          Langer @paul53 last edited by
          Danke für Deine Hilfe.
          MfG
          Wastl
            Langer @Langer last edited by
            bin dabei mein erstes Skript weiter auszubauen und habe ein Problem:
            Unter "Global" habe ich folgende Funktion abgelegt:
            function SekToTime(uptime_sek, objekt) {
                let tage = Math.floor(uptime_sek / 86400);
                let sekunden = uptime_sek - (86400 * tage);
                setState(objekt, text, true);
            Wobei erster Parameter die Uptime von z.B. adapter Admin ist in sekunden, der zweite Parameter ist das Objekt, in dem der erechnete Wert abgelegt werden soll.
            Unter "Common" habe ich folgende Funktion:
            function adapter_uptime() {
                SekToTime("system.adapter.admin.0.uptime","javascript.0.uptime.admin");
                SekToTime("system.adapter.ble.0.uptime","javascript.0.uptime.ble");
            adapter_uptime();
            Als Ausgabe bekomme ich in beiden Fällen:
            NaN Std. NaN Min.
            Was läuft falsch?
            Danke vorab.
            MfG
            Wastl
            Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Langer last edited by
              @Langer Wie auch vorher verwechselst Du was.
              Deine Funktion benötigt als ersten parameter eine Zeit, als 2. Parameter die ID eines States.
              Du übergibst der Funktion in beiden Parametern State-ID's. Das kann nicht gehen.
              A.
                @Langer sagte in:
                Was läuft falsch?
                "system.adapter.admin.0.uptime" ist keine Zahl, sondern eine ID. Versuche mal
                    SekToTime(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val,"javascript.0.uptime.admin");
                    SekToTime(getState("system.adapter.ble.0.uptime").val,"javascript.0.uptime.ble");
                adapter_uptime();
                  @paul53 , @Asgothian
                  Danke für die schnelle Antworten.
                  Habe es so gemacht, mit getState ().val, bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung im Log:
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.486	error	(5076) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.486	error	(5076) at script.js.common.admin_Uptime:7:1
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.485	error	(5076) at adapter_uptime (script.js.common.admin_Uptime:3:56)
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.485	error	(5076) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.484	error	(5076) ^
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.484	error	(5076) SekToTime(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val,"javascript.0.uptime.admin");
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.483	error	(5076) script.js.common.admin_Uptime: script.js.common.admin_Uptime:3
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.480	error	(5076) script.js.common.admin_Uptime: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("system.adapter.admin.0.uptime", (err, state) => { ... });
                  javascript.0	2020-12-15 13:49:56.479	error	(5076) script.js.common.admin_Uptime: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                  Wie schon geschrieben, absoluter Anfänger, kann mit der Meldung nichts anfangen.
                  MfG
                  Wastl
                    @Langer sagte:
                    Entferne den Haken in der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                      Danke!!!
                      MfG
                      Wastl
