    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • Segway
      Segway @paul53 last edited by
      Mal eine Frage zu deinem Skript:
      Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
      Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
      Wie mache ich das ?
        paul53 @Segway last edited by
        @Segway sagte:
        Du meinst: "true" / "false"; type: "string" ?
        @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        Weshalb binäre Werte ? In ioBroker / Javascript sollte man man mit booleschen Werten arbeiten.
        • Segway
          Segway @paul53 last edited by Segway
          War nur eine schreibweise um mein "Problem" zu schildern.
          Warum ich 0 und 1 brauche ? Nunja, wie in meinem anderen aktuellen Thread zu erkennen, kann ich in Grafana leider den Zustand nicht mit true / false abbilden sondern brauche eine 0 und 1 (STAT-Panel in Grafana - anders gehts da nicht)
          Edit:
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'VM Influx';
          desc = 'per Script erstellt';
          typeAlias = 'number'; // oder 'number'
          read = "!val"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            @Segway sagte:
            read = "!val";
            Das erzeugt einen booleschen Wert und invertiert gleichzeitig. Richtig:
            read = "val == 'true' ? 1 : 0";
            • Segway
              @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              Ja das habe ich auch schon probiert ABER trotzdem wird in dem Aliaswert dann FALSE reingeschrieben warum auch immer:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "VM Influx",
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "",
                      "maxLength": 10,
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": "",
                      "changesMinDelta": "",
                      "storageType": "Boolean",
                      "aliasId": ""
                    "linkeddevices.0": {
                      "enabled": true,
                      "number_unit": "",
                      "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                      "name": "",
                      "role": "",
                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                      "expertSettings": false,
                      "number_convertTo": "",
                      "number_maxDecimal": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                      "number_calculation": "",
                      "number_calculation_readOnly": "",
                      "number_to_boolean_condition": "",
                      "number_to_boolean_value_true": "",
                      "number_to_boolean_value_false": "",
                      "number_to_string_condition": "",
                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                      "number_to_duration_format": "",
                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                      "number_to_datetime_format": "",
                      "number_to_multi_condition": "",
                      "boolean_convertTo": "",
                      "boolean_to_string_value_true": "",
                      "boolean_to_string_value_false": "",
                      "string_convertTo": "",
                      "string_prefix": "",
                      "string_suffix": "",
                      "string_to_boolean_value_true": "",
                      "string_to_boolean_value_false": "",
                      "string_to_number_unit": "",
                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                      "string_to_number_calculation": "",
                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                      "string_to_duration_format": "",
                      "string_to_datetime_parser": "",
                      "string_to_datetime_format": ""
                  "alias": {
                    "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
                    "read": "val == 'true' ? 1 : 0"
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1608034784675,
                "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                paul53 @Segway last edited by paul53
                @Segway sagte:
                Ich lese
                    "type": "boolean",
                ist wirklich vom Typ "string" ? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls Typ "boolean", dann
                read = "val ? 1 : 0"
                EDIT:
                log('typ: ' + typeof getState("linux-control.0.Ubuntu_18.info.is_online").val);
                liefert bei mir 'boolean'.
                • Segway
                  Tja ich sollte nicht zig Dinge auf einmal ändern. Es stand mitllerweile wieder auf boolean. Habe jetzt auf number umgestellt und es klappt. Es landet auch eine 0 im Datenpunkt !
                  Allerdings landet bei true eine 0 im Punkt; das müsste ja eine 1 sein oder ?
                  Edit:
                  Also doch auf boolean stellen ?
                    @Segway sagte:
                    Siehe meinen letzten Beitrag:
                    • Segway
                      @Segway sagte:
                      Mhhh, nun hab ich es auf:
                      typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      geändert und es kommt wieder nur TRUE rein 😞 anstatt 1
                        @Segway sagte:
                        Das ist falsch !! Lesen !!!
                        • Segway
                          Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                          iobroker Übersicht:
                          iobroker InfluxDB:
                          raw-Format:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": 0,
                                  "aliasId": ""
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                              "alias": {
                                "read": "val ? 1 : 0"
                            "native": {},
                            "ts": 1608037099330,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            @Segway sagte:
                              @Segway sagte:
                              type = "string" ist falsch. Habe PR auf Github erstellt.
                              • Segway
                                @Segway sagte:
                                Du überforderst mich gerade.
                                Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ? Ich habe diesen noch nicht erkannt 😞
                                  @Segway sagte in:
                                  type = "string" ist zwar falsch, hat aber auf die Reaktion des Alias keinen Einfluss, wenn man es weiß. Das Problem ist eher, dass Anwender (wie Du) glauben, was sie an der Stelle lesen.
                                  Das Problem mit der DB ist eher der "storageType".
                                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    Ja das hatte ich auch gelesen und habe es einfach per Hand geändert unter RAW aber dann schreibt die Influx nicht mehr da sie den Datentyp nicht kennt 😞
                                    Also warte ich mal 😞
                                    • Segway
                                      Kann ich das irgendwie auch manuell lösen, dass die 0 und 1 in den Wert geschrieben wird?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
                                        @Segway nur so nebenbei, wenn du schon einen Datenpunkt in die Influx DB schreibst, auf (auto/boolean) gestellt hattest und änderst es nachträglich auf (number) musst du diesen erst aus der Influx löschen, sofern der DP die gleiche Bezeichnung hat, sonst funktioniert Influx/Grafana nicht mehr und dir wird "no data" angezeigt.
                                        PS: mit nem blockly wärst schneller und einfacher gewesen😜
                                        hab oben dein RAW nochmal angesehen,
                                        ist das nicht doppelt gemoppelt, alias und linkeddevices für den DP zu verwenden oder hab ich nen Denkfehler??
                                        • Segway
                                          Segway @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          Ja da hast du vollkommen Recht und genau das ist ja mein problem.
                                          Ich habe das Skript genutzt und umgestellt (wie oben gepostet) und durch die Hilfe von @paul53 scheint es so, dass ich alles nach number deklariert habe aber das Skript anscheinend den "storgaeType: Boolean" trotzdem setzt und NICHT auf number !
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen Fehler und er hat das schon als PR auf Github gepostet.
                                          Somit kann ich es nicht durch das Skript richtig anlegen - ist jedenfalls meine Schlussfolgerung daraus.
                                          Daher die Frage ob ich da manuell irgendwie Hand anlegen kann.
                                            @Segway sagte:
                                            Das macht nicht das Skript, sondern muss eine Einstellung für die DB sein.
                                            Der PR hat nichts mit Influx zu tun, sondern betrifft iobroker.linux-control.
                                            314
                                            60921
