    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hallo @SBorg
      Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
      Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
      Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
      ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
        @Legoracer70
        Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
        Deswegen auch Fehler in Zeile 22 😉
        Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
        Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
          Legoracer70 @SBorg last edited by
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
          Muss ich das als SU ausführen ?
            @SBorg Als SU sieht es so aus:
              Grantlhaua @SBorg last edited by
              @SBorg
              Hier die Daten. Da steht inactive...
              • SBorg
                @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                  @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                  Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                  Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                  Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                  systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                    Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                    Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                    • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                    • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                    • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                    • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                    Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                    Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                    Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                    Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                    Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Servus
                      Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                      Schaffe es nicht.
                      dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                      -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                      -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                      -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                      a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                        rtupdate.wunderground.com
                        Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                        Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                        Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                        Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                        • a200
                          a200 @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Servus
                          Schaffe es nicht.
                          Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
                          Versuche folgendes zu machen
                          dos2unix ws_updater.sh
                          dos2unix wetterstation.sub
                          dos2unix wetterstation.sh
                          ./ws_updater.sh
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
                            Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
                            • SBorg
                              @Legoracer70 Sehr schön 👍 😎
                              Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein 😉
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
                                -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                                Nö, immer nur mit Notepad++
                                hier der Inhalt der ws_updater.sh
                                #!/bin/bash
                                UPDATE_VER=V1.5.0
                                backup() {
                                 echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                                 cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                                FEHLER() {
                                 clear
                                 if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
                                 echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                                 exit 1
                                #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                                PATCH140() {
                                 backup
                                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                                 sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                                 sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                                 echo -e " Fertig...\n"
                                 VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                 case ${VERSION} in
                                           V1.4.0) PATCH140 ;;
                                           *)      FEHLER
                                 esac
                                 exit 0
                                  @SBorg 👍 👍 👍
                                  • SBorg
                                    Die Steuerzeichen siehst du so nicht, außer du schaltest es bspw. beim Editor ein 😉
                                    sudo apt install dos2unix, dann nochmals konvertieren.
                                    • SBorg
                                      @Legoracer70 Ich würde gerade beschließen, dass du das Projekt unterstützt 😁
                                      Wenn es dann mit der 2er funktioniert, meinst du, so als kleiner Support, du könntest das "erfahrene, erlebte, wie auch immer..." in eine kurze Schriftform bringen (falls Pics nötig auch bitte diese 😉 ), damit ich es in die WiKi für andere Willige mit aufnehmen kann?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                        läuft 🙂
                                         'bc' installiert: ✓
                                         'jq' installiert: ✓
                                         Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ...
                                         Fertig...
                                        • SBorg
                                          @Negalein 😁
                                          Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
                                          Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 😎
                                          Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Ja, wäre intressant.
                                            Ich machs auch so wie du.
                                            Wie aktiviere ich das in Notepad++, dass ich die Steuerzeichen sehe?
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767854
