    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30
    • ldittmar
      ldittmar Developer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Apropos Themensammlung: Wer hat Themen für das Meeting am 16.12?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @ldittmar last edited by
        @ldittmar Fertige Images von ioBroker (zB für Raspi) sind aktuell hier in Forum ein grosses Problem; oft geht es nicht und dann sage ich: Raspberry OS neu installieren und Einzeiler ausführen. Das geht. Aber es gibt den Wunsch Images zu haben; irgendwie müssen wir da eine Lösung finden.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Mic
          Mic Developer @UncleSam last edited by
          @UncleSam sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin was nun?:
          Ich bin "damals" in ioBroker auch erst mal mit einem Raspberry eingestiegen, und hatte da dann auch ein Image verwendet, weil es halt auf der ioBroker-Homepage so angeboten wurde.
          Hätte ich stattdessen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, die zeigt, wie ich das selbst installiere, wäre das auch kein Problem gewesen. Ist halt einiges copy/paste, aber das macht man nur 1x.
          Vorteil: man muss sich damit schon mal etwas mit Linux auseinandersetzen, denn so ganz ohne gehts halt einfach nicht, wenn man ne Raspy betreibt.
          Daher die Frage: Muss es wirklich ein Image sein und ist das wirklich ein Show-Stopper? Ich finde das mega aufwändig zu pflegen, die Zeit-Ressourcen hierfür kann man sicherlich doch besser nutzen im ioBroker-Projekt.
          • simatec
            Bin dieses mal auch wieder dabei und habe den Termin bereits im Outlook, damit ich ihn nicht wieder vergesse 😉
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
              @ldittmar kannst du bitte noch den Punkt Video Recording des Meetings mit auf die Liste setzen.
              EDIT: Für die Protokolle habe ich in der Github Community ein Repository auf gemacht.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/developer-meetings/tree/main
              • frankjoke
                frankjoke @ldittmar last edited by
                @ldittmar sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
                Adapter Konfiguration - Vorstellung (UncleSam)
                Ich weiß nicht was genau damit gemeint ist aber besteht noch Interesse sichj meine Adapter-Konfig anzuschauen welche (theoretisch) aus dem io-package JSON das Konfig-Interface abbildet?
                Beispiel-Konfig aus Radar2:
                Ist mit diesem JSON gemacht wobei auch ein Json für die Übersetzungen vorhanden sein kann/soll welche es dann automatisch verwendet:
                    "configTool": [
                            "label": "Config",
                            "icon": "mdi-cog",
                            "items": [
                                    "type": "number",
                                    "min": 15,
                                    "max": 300,
                                    "label": "Scan Delay:",
                                    "placeholder": "Delay in seconds between scans",
                                    "hint": "Delay in seconds between scans, >=15 and <=300 seconds",
                                    "value": "scandelay",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-timer",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "persistent-hint": true,
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": 1,
                                    "max": 60,
                                    "label": "Delay Away:",
                                    "hint": "Delay in minutes after which an item is set to be away.",
                                    "value": "delayaway",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-timer-off",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": -1,
                                    "max": 9,
                                    "label": "BT adapter id:",
                                    "hint": "The BT adapter id (x in hcix), -1 for first, or 0-9 for specific used for other than noble",
                                    "value": "btadapterid",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-bluetooth-connect",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1440,
                                    "label": "External Network Scan Delay:",
                                    "hint": "Time in minutes after which external network IP is checked, 0 = off",
                                    "value": "external",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-check-network",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1440,
                                    "label": "Printer Delay:",
                                    "hint": "Time in minutes aftzer which printer ink fill is checked, 0 = off",
                                    "value": "printerdelay",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-printer",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1440,
                                    "label": "UWZ Delay:",
                                    "hint": "Time in minutes after UWZ will be checked, 0 = off",
                                    "value": "delayuwz",
                                    "sm3": true,
                                    "prepend-icon": "mdi-weather-cloudy-alert",
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 10,
                                    "label": "Max UWZ vars:",
                                    "hint": "maximum number of UWZ messages",
                                    "value": "numuwz",
                                    "sm3": true,
                                    "rules": [
                                        "numberRule"
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6,
                                    "disabled": "!parseInt(conf.delayuwz)"
                                    "type": "switch",
                                    "label": "Long Warning Message:",
                                    "value": "longuwz",
                                    "cols": 3,
                                    "sm": 6,
                                    "ruler": "hr",
                                    "cols": 12
                                    "type": "switch",
                                    "label": "hcionly",
                                    "value": "hcionly",
                                    "cols": 2,
                                    "sm": 4
                                    "label": "arp-scan cmdline:",
                                    "type": "string",
                                    "value": "arp_scan_cmd",
                                    "align": "start",
                                    "cols": 4,
                                    "sm": 8,
                                    "hint": "arp-scan command line arguments to be used.",
                                    "type": "switch",
                                    "label": "Save unknow IP data",
                                    "value": "suIP",
                                    "cols": 2,
                                    "sm": 4
                                    "type": "switch",
                                    "label": "Save unknown BT data",
                                    "value": "suBT",
                                    "cols": 2,
                                    "sm": 4
                                    "type": "switch",
                                    "label": "debug:",
                                    "value": "debug",
                                    "cols": 2,
                                    "sm": 4
                                    "ruler": "hr",
                                    "cols": 12
                                    "label": "known IP addresses:",
                                    "type": "chips",
                                    "value": "knownIPs",
                                    "align": "start",
                                    "cols": 12,
                                    "hint": "List of known IP's which should not be flagged as unknown!",
                                    "convertold": "stringToArrayWith"
                                    "label": "known BT addresses:",
                                    "type": "chips",
                                    "value": "knownBTs",
                                    "align": "start",
                                    "cols": 12,
                                    "hint": "List of known BT mac's which should not be flagged as unknown!",
                                    "type": "table",
                                    "label": "Device setup",
                                    "value": "devices",
                                    "disable-sort": true,
                                    "cols": 12,
                                    "items": [
                                            "text": "Name",
                                            "type": "string",
                                            "value": "name",
                                            "align": "start",
                                            "rules": [
                                                "uniqueTableRule"
                                            "sortable": true,
                                            "divider": true,
                                            "default": "device",
                                            "width": "12%"
                                            "text": "IP",
                                            "type": "chips",
                                            "value": "ip",
                                            "align": "left",
                                            "sortable": false,
                                            "divider": true,
                                            "default": [],
                                            "width": "25%",
                                            "text": "IP MAC",
                                            "value": "macs",
                                            "type": "chips",
                                            "align": "start",
                                            "default": [],
                                            "sortable": false,
                                            "divider": true,
                                            "width": "25%",
                                            "text": "BlueTooth MAC",
                                            "value": "bluetooth",
                                            "type": "chips",
                                            "align": "start",
                                            "default": [],
                                            "sortable": false,
                                            "divider": true,
                                            "width": "25%",
                                            "text": "AwayTime",
                                            "type": "number",
                                            "min": -1,
                                            "max": 30,
                                            "value": "enabled",
                                            "sortable": false,
                                            "align": "center",
                                            "default": -1,
                                            "divider": true,
                                            "width": "8%",
                                            "rules": [
                                                "numberRule"
                                            "hint": "Away delay in minutes , -1= default, 0=item disabled",
                                            "convertold": "value[item.value] = typeof value[item.value] !== 'number' ? '-1' : value[item.value]"
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • UncleSam
                  Ich glaube, da steht der falsche Name... ich wüsste nicht, was ich da zu berichten hätte?!
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @UncleSam last edited by
                    @UncleSam Dann ist das wohl @frankjoke's Punkt
                      AggroRalf Developer @AlCalzone last edited by
                      @ldittmar Hi, hätte noch ein kurzes Thema als Nachmeldung:
                      "Objektvorlagen und Hilfsfunktionen für Objektbäume"
                      siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/39506/test-objektvorlagen-und-hilfsfunktionen-für-objektbäume
                      Eventuell gemeinsam mit @AlCalzone
                      Nur kurze Vorstellung vom Thema, dann haben es alle mal gehört und können es wenn gewünscht anschauen.
                      Danke 🙂
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                        @ldittmar
                        Vorschlag:
                        Mitglieder die sich für iob und das Forum sehr einsetzen würde ich eine Gratis Jahres-Lizenz geben.😀🌲
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @frankjoke last edited by
                          @frankjoke sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
                          Genau das war gemeint... hab den Namen vertauscht. Sorry - habs korrigiert
                          @sigi234 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
                          @ldittmar
                          Vorschlag:
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @ldittmar last edited by
                            Ups... meeting verpennt... 😕
                            Aber für regelmäßigen Termin bin ich auch. 🙂 Gerne auch Doku außerhalb vom Forum. Forum schaffe ich aktuell kaum zu lesen.. 😞
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Garfonso last edited by
                              @Garfonso Nicht nur du 😅
                              admin-team meeting team treffen
                              11
                              22
                              3181
