      Legoracer70 @SBorg last edited by
      @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
      rtupdate.wunderground.com
      Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
      Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
      Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
      Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
      • a200
        a200 @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
        Servus
        Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
        Schaffe es nicht.
        dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
        wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
        -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
        -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
        -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
        Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
        Versuche folgendes zu machen
        dos2unix ws_updater.sh
        dos2unix wetterstation.sub
        dos2unix wetterstation.sh
        ./ws_updater.sh
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
          Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
            @Legoracer70 Sehr schön 👍 😎
            Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
              -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
              Nö, immer nur mit Notepad++
              hier der Inhalt der ws_updater.sh
              #!/bin/bash
              UPDATE_VER=V1.5.0
              backup() {
               echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
               cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
              FEHLER() {
               clear
               if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
               echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
               exit 1
              #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
              PATCH140() {
               backup
               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
               sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
               sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
               echo -e " Fertig...\n"
               VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
               case ${VERSION} in
                         V1.4.0) PATCH140 ;;
                         *)      FEHLER
               esac
               exit 0
                @SBorg 👍 👍 👍
                • SBorg
                  Die Steuerzeichen siehst du so nicht, außer du schaltest es bspw. beim Editor ein 😉
                  sudo apt install dos2unix, dann nochmals konvertieren.
                  • SBorg
                    @Legoracer70 Ich würde gerade beschließen, dass du das Projekt unterstützt 😁
                    Wenn es dann mit der 2er funktioniert, meinst du, so als kleiner Support, du könntest das "erfahrene, erlebte, wie auch immer..." in eine kurze Schriftform bringen (falls Pics nötig auch bitte diese 😉 ), damit ich es in die WiKi für andere Willige mit aufnehmen kann?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      läuft 🙂
                       'bc' installiert: ✓
                       'jq' installiert: ✓
                       Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ...
                       Fertig...
                      • SBorg
                        @Negalein 😁
                        Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
                        Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 😎
                        Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Ja, wäre intressant.
                          Ich machs auch so wie du.
                          Wie aktiviere ich das in Notepad++, dass ich die Steuerzeichen sehe?
                          • SBorg
                            @Negalein
                            Ansicht >> Symbole anzeigen >> alle Zeichen anzeigen
                            Ist jetzt zwar schon von der kommenden V2er, aber man sieht nur "LF" (LineFeeds wie unter Linux nötig). Da war bei dir hinter "...bash" noch zusätzlich ein "CR" (CarriageReturn; Windows halt...)
                              @SBorg Das mache gerne 👍
                              • a200
                                a200 @SBorg last edited by
                                @Negalein 😁
                                Das kommt bei der Übertragung. Wie überträgst du die Dateien von Win nach Unix? Binär oder Ascii?
                                SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                  @a200 Dann hätte er es aber auch bei der wetterstation.sh / sub haben müssen. Komisch...
                                  btw: musste noch was fixen, aber nicht unbedingt dein Fehler, zumindest konnte es dir nicht auffallen. Chillfaktor + Taupunkt funktionierten nicht 😉
                                  • Negalein
                                    stimmt. Das CR ist in jeder Zeile.
                                    Wie kann ich das in Notepad++ umgehen?
                                    Das CR kommt auch bei einer Datei, die noch nicht gespeichert wurde.
                                    Ich kopiere den Inhalt zB aus deiner Github-Datei raus und füge es in Notepad++ ein.
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Ist sofort da, wenn ich in eine neue (noch nicht gespeicherte) Datei den kopierten Inhalt einfüge.
                                      • a200
                                        @Negalein im notepad++ sieht man unten das Format: Windows (CR LF) oder Unix (LF) dort kannst du es auch umschalten. ansonsten kannst du auch bei Save As... Das Format auswählen. zB. Unix (bash....)
                                        • SBorg
                                          @Negalein ...und/oder bei neuer Datei in den Einstellungen von "Windows CR LF" umstellen:
                                          • Negalein
                                            Danke, habs gleich umgestellt.
                                            152
                                            5661
                                            3769331
