    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    • V
      vita-2002 @Thomas Braun last edited by
      Ich habe jetzt noch ein BWM getestet. Durch die Betondecke, kein Problem. Also eins von zwei ist defekt.
      • Kalle Blomquist
        Kalle Blomquist @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun 😀 Hmmm, ich hoffe das sich im Holz der Wasseranteil auf ein absolutes Minimum beschränkt. Wenn nicht, so wäre das sehr schlecht für die Isolierung und Haltbarkeit des Ganzen. Mal abgesehen von der Schimmelbildung. Und auf Holzpfählen steht das hier nicht, glücklicher Weise. Stichwort Grundwasserabsenkung.
        Ist schon ein solider Betonkeller. Gemessene Luftraumfeuchtigkeit im Haus liegt bei 51%. Da kommen die Zigbee´s durch🖖
        Gruß Kalle
          Malz1902 last edited by
          Hallo zusammen, ich habe mir LECD Lampen von LIDL geholt, wie binde ich die im ioBroker ein? In meinem Zigbee Adapter kommt folgende Meldung
          zigbee.0	2020-12-12 13:14:19.657	error	(1391) Device 0x588e81fffef9fe16 "TS0502A" not described in statesMapping.
            Zigbee Adapter Update hat geholfen. Lampe wird nunr erkannt, wie kann ich denn jetzt die Farbtemperatur und Helligkeit ändern/steuern?
              the_dd @entavio last edited by
              @entavio Wie hast du den gekoppelt bekommen?
              In der Beta habe ich den schon mal kurz gesehen jetzt habe ich ein Update gemacht auf Deconz Adapter Version 1.3.11
              und Phoscon Version 2.05.74 / 8.12.2020, Firmware 264A0700 und ich bekomme das koppeln nicht hin.
              Resetten kann ich wie ich will der BWM wird nie gekoppelt.
                Thomas Braun Most Active @the_dd last edited by
                @the_dd
                phoscon/deconz ist bei V 2.07.01
                  Dragon @Malz1902 last edited by
                  @Malz1902 Du musst in die jeweiligen Felder passende Werte eintragen. In das Feld Brightness einen Wert zwischen 0 und 100. In dem Feld Colour Temperature musst du testen. Das sind Werte wo mir der Zusammenhang fehlt. Jedoch empfinde ich die Lichtfarbe bei einem Wert von 250 als sehr angenehm auf der Terrasse.
                    the_dd @Thomas Braun last edited by
                    Gerade Update auf Version 2.07.01 gemacht aktuell (noch) ohne Erfolg
                      @the_dd Firmware würde ich dann auch auf Stand bringen.
                        Kann man die deconz Software auch ohne Conbee Stick nutzen, habe einen CC26X2R1
                        Die LIDL LED Lampen klappen im Zigbee Adapter nicht 100%
                        Asgothian D IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902 Nein.
                            @Malz1902 Was klappt bei deinen Lidl LED Lampen denn nicht?
                            • IdleBit
                              IdleBit @Malz1902 last edited by IdleBit
                              @Malz1902 sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                              Bei mir laufen die soweit sauber, was hast du denn für Probleme?
                                @IdleBit bei der farbigen E14 und auch E27 lassen sich zwar die Farben steuern, aber nicht die weißtöne, also ich kann kein warmweiß,kaltweiß,weiß,tageslichtweiß über die Lampe ausgeben lassen.
                                Ich habe auch E14/E27 welche nur weiß können, die klappen.
                                Es hakt eigentlich nur bei den bunten
                                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • IdleBit
                                  @Malz1902 hast du die aktuelle Adapter Version vom GitHub?
                                  Denn genau für das Problem hatte ich dort ein fix hinzugefügt.
                                  (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/892)
                                  o0shojo0o created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  closed add TS0502A #892
                                    Malz1902 @IdleBit last edited by Malz1902
                                    @IdleBit
                                    habe die Version 1.4.0
                                    im Object der Lampe ändert sich auch die Farb Temp aber die Lampe bleibt bunt, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/39689/alexa-farbe-ändern-bei-led-lampen
                                    • IdleBit
                                      Version 1.4.0
                                      1.4.0 ist nicht zwingend die Git Version, die hast nur wen du die über die GitKatze installiert hat.
                                      Denn der Patch kam erst nach der 1.4.0 Version.
                                        @IdleBit
                                        habe gerade per Katze nochmal die neue Git Version installiert und die Lampe angelernt, aber klappt auch nicht
                                        • IdleBit
                                          @Malz1902 mach mal ColorTemp > 2000
                                            arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by
                                            @IdleBit ich hab zwar dein PR friegegeben .. aber .. sinn macht der nicht.. der converter macht nur werte im Bereich 150 - 500
                                            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/5a89d873ec8d11a838a287198e39e848d912e0a0/lib/exposes.js#L167
                                            du rechnest den Wert von Kelvin wieder um..
                                            209
                                            45438
