    4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
    • Gargano
      Gargano @FI_84 last edited by
      @FI_84 Ich hab mit Heizungssteuerung von Homematic und CCU1 angefangen. Mittlerweile habe ich ein Raspberry 3 mit Raspmatic für die Steuerung und ein Raspberry 4 mit IObroker und VIS als Visualisierung. Alle Scripte und Auswertungen laufen auf dem IOBroker. Hier einpaar Screenshots
      51131b46-fd77-4ffc-9ca8-cf3d01bacfc6-grafik.png 45ef03b1-70e1-4f22-9a1d-710579880c07-grafik.png 2d8b3f31-6b50-43f3-b1ab-76184f8a06cd-grafik.png d87465ed-2ba9-4cda-b383-4f36bebfde93-grafik.png
      • Asgothian
        Asgothian Developer @FI_84 last edited by
        @FI_84
        Du kannst zur Steuerung der Heizkörper auch Zigbee Thermostate verwenden. Aktuell unterstützt werden dabei Modelle von Eurotronic (eurotronic spirit zigbee), Danfoss, Moes, Saeswell, Tuya und Viessmann - jeweils mit leicht unterschiedlichem Funktionsumfang.
        Gemeinsam haben (fast) alle das dabei die Thermostate selber die Regelung der Ventilstellung basierend auf ihrem eigenen Temperatursensor übernehmen. Bisher ist mir kein Thermostat bekannt bei dem man direkt einen externen Temperatursensor zur Steuerung nutzen kann. Einzig der Eurotronic Thermostat erlaubt (nach einem FW Update hoffentlich wieder) den Betrieb im Stellwertbetrieb, bei dem der ioBroker die Ventilstellung vorgibt.
        Solltest Du noch weitere Zigbee Geräte einsetzen empfehle ich Dir dringend vom cc2531 auf einen leistungsfähigeren Zigbee-Adapter umzustellen.
        A.
          Oh man.
          Danke für eure ganzen antworten.
          Jetzt weiß ich leider immer noch nicht was ich nehmen soll
            Dragon @FI_84 last edited by Dragon
            @FI_84 Ich fahre mit den Comet Dect sehr gut. Weil Preis Leistung meiner Meinung nach unschlagbar. Der Rest klingt für mich auch sehr gut! Xiaomi Fensterkontate nutze ich auch
              FI_84 @Dragon last edited by
              @David-Froebus wie machst du das mit den Fensterkontakten? bei meinem dect dauert es ewig bis ein Befehl übernommen wird.
                FI_84 @Asgothian last edited by
                @Asgothian sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                hab schon bei @arteck angefragt. leider zur zeit nicht verfügbar
                  @FI_84 es dauert im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten, da die Thermostate alle 15Minuten den Status in der FritzBox abfragen. Wenn du es sofort möchtest einfach den OK Button auf dem Thermostat, dann holt er sich sofort die Updates von der FritzBox. Mir geht es da eigentlich nur um falls ich mal vergesse die Heizung auszumachen bei geöffnetem Fenster. Außerdem ist einfach den OK Knopf drücken einfacher als lange den Fenster offen Knopf zu drücken. Die Fenstererkennung funktioniert nämlich leider bei einem von vier Heizkörpern. Keine Ahnung warum. Für mich ist das aber ok so.
                    @David-Froebus ok danke dann kommt DECT schon mal nicht in frage
                      @FI_84 Dann musst du mal in Richtung Zigbee schauen...
                        @David-Froebus wenn es nur das geben wird wäre ja gut
                        so stehen zigbee, eq-3 Bluetooth und Homematic zur aus wahl.
                        und falls es Homematic wird kommt ne neue Frage auf... Wie die ccu realisieren 😭
                        Homoran Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by
                          @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                          das hat dir @paul53 schon geschrieben:
                          @paul53 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                          Man kann auch piVCCU mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB parallel auf dem RasPi 4 betreiben.
                          Das kostet dich gerade mal 19€ https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
                          • Gargano
                            @FI_84 Bei Homematic ist die Funkqualität entscheident.
                            Ich habe den "Charly" mit externer, abgesetzter Antenne
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                              @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                              das hat natürlich seine Vorteile.
                              Aber das große Funkmodul passt nicht auf den Pi4 und eine abgesetzte Antenne geht auch beim kleinen Modul - so habe ich es auch
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Homoran last edited by
                                @Homoran Kommt darauf an, wie die häusliche Umgebung ist. Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken. Da hatte ich selbst mit dem Charly und externer Antenne manchmal Funkprobleme. Erst ein Repeater im Keller mit meiner umprogrammierten alten CCU2 schaffte Abhilfe
                                  und bei mir sind es 4 Stockwerke.
                                  Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
                                  Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
                                  Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
                                  • Gargano
                                    @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
                                    was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
                                    externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
                                      Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
                                      deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
                                        Moin.
                                        Es handelt sich bei mir nur um eine Wohnung, also eine Etage.
                                        Welches wäre das sinnvoller Modul "HM-MOD-RPI-PCB" oder "RPI-RF-MOD"?
                                        Hab den Pi4 in einem Armor Case, müsse also für beide nen gpio header verwenden.
                                        Gargano Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
                                          Ob "HM-MOD-RPI-PCB" bei Dir ausreicht vermag ich nicht zu sagen.
                                          Ich würde gleich auf das große Module gehen.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @FI_84 last edited by
                                            @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
                                            Bisher habe ich Homematic Thermostate im Einsatz und hab so das ein oder andere Problem mit den Dingern. Vor allem das 2 sich bei der Entkalkungsfahrt immer wieder Aufhängen ist richtig lässtig.
                                            Bei einem anderen fährt der Motor nicht mehr.
                                            Besonders problematisch finde ich die Befestigung am Ventil, das Plastik ist nicht sehr Stabil und bricht wenn man am Thermostat hängen bleibt. Der Drehknopf lässt sich auch leicht abziehen.
                                            Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
                                            Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster. Je nach Model ist die Befestigung am Ventil auch aus Metal.
                                            Ein weiterer Pluspunkt es gibt wenigstens ein Thermostat das komplett ohne Batterien und externe Stromversorgung auskommt.
                                            Fensterkontakte lassen sich direkt am Thermostat anlernen, was ich sonst nur von Homematic kenne.
                                            Ein "Nachteil" ist dass das Thermostat nur alle x (Model/Jahreszeit/Einsrellungsabhängig ) Minuten sich meldet und für 1 Sekunde Befehle empfängt.
                                            heizung raspberrymatic thermostat
                                            11
                                            48
                                            7572
