      loi83 @m4.tze last edited by loi83
      @m4-tze sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
      Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
      Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
      Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
      @m4-tze wie hast du es nun gelöst? Wenn ich in dem Icon Stil was anpasse, ändert sich nichts.
        CAVE_news @Zefau last edited by
        @Zefau Toller Adapter. Mega VIS. Ich liebe es. Sehr schön zu konfigurieren. Ich habe ein Problem:
        Es steht immer "aus %" Egal welchen Wert ich einstelle. Was mache ich falsch?
        • Zefau
          Zefau @CAVE_news last edited by
          @CAVE_news kannst du einen Screenshot der Geräte Konfiguration posten?
            @Zefau Langt der Part?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @Zefau
              Hallo, kann man eigentlich Jarvis in einen anderen Host importieren?
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @sigi234 last edited by
                @sigi234 Objektbaum exportieren und am anderen importieren
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Objektbaum
                    Kueppert @sigi234 last edited by
                    @sigi234 da lernt auch der Sigi noch was dazu hahaha.
                    PS: keine Ahnung, wie das geht ^^
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by sigi234
                      @Kueppert sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ja, wie wahr, man lernt nie aus. Aber bin schon drann. Denke es geht mit Backups im Adapter. 😀
                      Nein geht so nicht.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
                        @sigi234 Kannst doch den zweig in'n json speichern und dann wieder am neuen host importieren
                          Das funktioniert nicht.
                            mirK last edited by
                            gibt es eine Möglichkeit die Farbe (hier der Gelbe Stop Button) zu ändern ? ich habe mich tot gesucht und schon alles mögliche ausprobiert 😞
                              WW1983 @mirK last edited by WW1983
                              @mirK
                              Ja. Ist die sekundäre Farbe. Die musst du anpassen
                                WW1983 last edited by
                                Hat jemand zufällig auch Jarvis in 24/7 Betrieb? Hat jemand auch das Problem, dass Jarvis nach einer unbestimmten Zeit einfriert und nichts mehr reagiert?
                                Weiß aktuell nicht ob es an Jarvis, oder an meinem iPad liegt.
                                • Zefau
                                  Zefau @Zefau last edited by
                                  v2.1.0-beta.1:
                                  https://forum.iobroker.net/post/531950
                                  v2.1.0-beta.3
                                  https://forum.iobroker.net/post/535058
                                  v2.1.0-beta.5
                                  • JSON Editor für alle Eingabefelder in der Geräte-Konfiguration (#98)
                                  • Objektauswahl für Datenpunkte (Anzeige und Trigger) (#321)
                                  • Zefau
                                    @CAVE_news sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Langt der Part?
                                    Du musst bei Einheit noch das JSON so ergänzen, dass er die Einheit raus nimmt.
                                       "default":"%",
                                       "0":""
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Prima. Echt Klasse. Kann man das auch nach Oben ziehen:
                                      Denn wenn man ein neues Geräte anlegt, möchte man eigentlich die vorhandenen Datenpunkte auswählen und den entsprechenden Namen von dem Objekt nehmen. Damit könnte man dann auch die Datenpunkte (Anzeige und Trigger) automatisch füllen?
                                      v2.1.0 Beta 5
                                      Widget-Konfiguration Body-Element sehr schmal:
                                      Filterung bei Geräten:
                                      Exakte Schreibweise -> OK
                                      groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
                                      ergänzende Zeichen "*" ->Kein Ergebnis
                                      JSON-Editor:
                                      Vielleicht ein Beispiel passend zum Typ der Eingabe neben "Text" oder eine "graue Zeile" ->
                                      Beispiel: {"1":"Weiss","2":"Schwarz"}
                                      unter der Blauen Zeile?
                                      InputAction nicht als Trigger-Element im Widget, verursacht schlecht Darstellung in der Ansicht:
                                      • Vuko
                                        Vuko @Torrid last edited by
                                        @Torrid Das Bring-Widget ist ganz einfach. Zuerst muss der Bring-Adapter installiert sein, sobald der da ist, gibts in der VIS auch das Bring-Widget. Das hab ich zu einem VIS-View hinzugefügt und mit 100%/100% gesized. Die Größe der Kacheln kann man einstellen, die hab ich etwas reduziert. Leider kann man die Farbe (weiss) der Eingabeschrift für ein neues Item nicht ändern, deshalb hab ich so einen grauen Hintergrund hinzugefügt. Mit CSS kann man das vermutlich zielgerichtet umstellen. Aja. und die Bringliste muss man noch aus dem Objektbaum auswählen. Den VIS-View hab ich dann wieder über iFrame in Jarvis eingebunden.
                                        Hier noch der exportierte View...
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                             "background-color": "#f0f0f0"
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "useBackground": false
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "tpl": "tplBringShoppingList",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": false,
                                               "g_css_background": false,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "max-width-item": "84",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "oid-list": "bring.0.f0bacd77-ca30-4e72-a438-45cf430402af"
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "100%",
                                               "position": "",
                                               "height": "100%",
                                               "z-index": ""
                                             "widgetSet": "bring"
                                         "name": "jarvis_card_bring",
                                         "filterList": []
                                          MarkusMac @WW1983 last edited by
                                          @WW1983 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Das war bei auch so. Seit ich bei meinem Android Tab den Screen aber nicht ausgehen lasse, sondern mit dem Fully Kiosk Browser nur noch den Bildschirmschoner mit 0% Helligkeit nutze, funktioniert alles bestens.
                                          V W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            voxid @MarkusMac last edited by
                                            beim Weatherwidget ist die Schriftfarbe beim Darktheme schwarz. Wie und wo kann das geändert werden?
                                            mfg
                                            Carsten
                                            316
                                            6126
                                            4115583
