    4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
      Dragon @FI_84 last edited by
      @FI_84 es dauert im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten, da die Thermostate alle 15Minuten den Status in der FritzBox abfragen. Wenn du es sofort möchtest einfach den OK Button auf dem Thermostat, dann holt er sich sofort die Updates von der FritzBox. Mir geht es da eigentlich nur um falls ich mal vergesse die Heizung auszumachen bei geöffnetem Fenster. Außerdem ist einfach den OK Knopf drücken einfacher als lange den Fenster offen Knopf zu drücken. Die Fenstererkennung funktioniert nämlich leider bei einem von vier Heizkörpern. Keine Ahnung warum. Für mich ist das aber ok so.
        FI_84 @Dragon last edited by
        @David-Froebus ok danke dann kommt DECT schon mal nicht in frage
          @FI_84 Dann musst du mal in Richtung Zigbee schauen...
            @David-Froebus wenn es nur das geben wird wäre ja gut
            so stehen zigbee, eq-3 Bluetooth und Homematic zur aus wahl.
            und falls es Homematic wird kommt ne neue Frage auf... Wie die ccu realisieren 😭
            Homoran Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by
              @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
              das hat dir @paul53 schon geschrieben:
              @paul53 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
              Man kann auch piVCCU mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB parallel auf dem RasPi 4 betreiben.
              Das kostet dich gerade mal 19€ https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
              • Gargano
                Gargano @FI_84 last edited by
                @FI_84 Bei Homematic ist die Funkqualität entscheident.
                Ich habe den "Charly" mit externer, abgesetzter Antenne
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                  @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                  das hat natürlich seine Vorteile.
                  Aber das große Funkmodul passt nicht auf den Pi4 und eine abgesetzte Antenne geht auch beim kleinen Modul - so habe ich es auch
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Homoran last edited by
                    @Homoran Kommt darauf an, wie die häusliche Umgebung ist. Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken. Da hatte ich selbst mit dem Charly und externer Antenne manchmal Funkprobleme. Erst ein Repeater im Keller mit meiner umprogrammierten alten CCU2 schaffte Abhilfe
                      und bei mir sind es 4 Stockwerke.
                      Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
                      Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
                      Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
                      • Gargano
                        @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
                        was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
                        externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
                          Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
                          deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
                            Moin.
                            Es handelt sich bei mir nur um eine Wohnung, also eine Etage.
                            Welches wäre das sinnvoller Modul "HM-MOD-RPI-PCB" oder "RPI-RF-MOD"?
                            Hab den Pi4 in einem Armor Case, müsse also für beide nen gpio header verwenden.
                            Gargano Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
                              Ob "HM-MOD-RPI-PCB" bei Dir ausreicht vermag ich nicht zu sagen.
                              Ich würde gleich auf das große Module gehen.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @FI_84 last edited by
                                @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
                                Bisher habe ich Homematic Thermostate im Einsatz und hab so das ein oder andere Problem mit den Dingern. Vor allem das 2 sich bei der Entkalkungsfahrt immer wieder Aufhängen ist richtig lässtig.
                                Bei einem anderen fährt der Motor nicht mehr.
                                Besonders problematisch finde ich die Befestigung am Ventil, das Plastik ist nicht sehr Stabil und bricht wenn man am Thermostat hängen bleibt. Der Drehknopf lässt sich auch leicht abziehen.
                                Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
                                Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster. Je nach Model ist die Befestigung am Ventil auch aus Metal.
                                Ein weiterer Pluspunkt es gibt wenigstens ein Thermostat das komplett ohne Batterien und externe Stromversorgung auskommt.
                                Fensterkontakte lassen sich direkt am Thermostat anlernen, was ich sonst nur von Homematic kenne.
                                Ein "Nachteil" ist dass das Thermostat nur alle x (Model/Jahreszeit/Einsrellungsabhängig ) Minuten sich meldet und für 1 Sekunde Befehle empfängt.
                                  @Jey-Cee sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                  Kinder wird es bei uns nicht geben und 100€ sind mir definitiv zu teuer für nen Thermostat.
                                  Technisch besser ist immer gut 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by Homoran
                                    und das ist das große Modul, und zwar gewaltig!
                                    Die Stromversorgung findet über einen Hohlstecker statt, die 5V werden nochmal stabilisiert. Dazu befindet sich u.a. ein großer Goldcap auf der Platine.
                                    Bild Text
                                    (unten links)
                                    Über diese Spannungsversorgung wird auch der RasPi mit sauberem Strom versorgt.
                                    Außerdem hängt das Funkmodul weitestmöglich von der CPU mit ihrer HF Strahlung entfernt,
                                    Bild Text
                                    (Hier mit einem Tinkerboard)
                                    Außerdem findet in diesem Modul die Verschlüsselung für die Anbindung von HMiP wired und den HAP als HmIP Reichweitenverlängerung statt.
                                    Für beide Anwendungen wird dieses Modul zwingend benötigt
                                    Gargano F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Homoran last edited by Gargano
                                      @Homoran Das Bild zeigt das Charly Modul und externem Antennenanschluss, hab ich auch (mit Raspi 3). Ich hab nur noch ein SSD-USB Modul dran anstatt die SD Karte
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                                        Ja! So kann man das große Funkmodul RPI-RF-MOD auch nennen 😉
                                          FI_84 @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                          muss ich das Modul über den Hohlstecker versorgen? bzw. gehen die Vorteile verloren wenn ich es nicht mache?
                                          bin eventuell am überlegen es über das HB-RF-USB-2 zumachen
                                            Ja!
                                            zumindest teilweise.
                                            Ein Hohlstecker hat einen wesentlich geringeren Übergangswiderstand als ein µ-USB Stecker, das ist also auch ein Vorteil
                                            heizung raspberrymatic thermostat
                                            11
                                            48
                                            7572
