    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    • IdleBit
      IdleBit @Malz1902 last edited by IdleBit
      @Malz1902 hast du die aktuelle Adapter Version vom GitHub?
      Denn genau für das Problem hatte ich dort ein fix hinzugefügt.
      (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/892)
      o0shojo0o created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed add TS0502A #892
        Malz1902 @IdleBit last edited by Malz1902
        @IdleBit
        habe die Version 1.4.0
        im Object der Lampe ändert sich auch die Farb Temp aber die Lampe bleibt bunt, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/39689/alexa-farbe-ändern-bei-led-lampen
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          @Malz1902 sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          Version 1.4.0
          1.4.0 ist nicht zwingend die Git Version, die hast nur wen du die über die GitKatze installiert hat.
          Denn der Patch kam erst nach der 1.4.0 Version.
            @IdleBit
            habe gerade per Katze nochmal die neue Git Version installiert und die Lampe angelernt, aber klappt auch nicht
            • IdleBit
              @Malz1902 mach mal ColorTemp > 2000
                arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by
                @IdleBit ich hab zwar dein PR friegegeben .. aber .. sinn macht der nicht.. der converter macht nur werte im Bereich 150 - 500
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/5a89d873ec8d11a838a287198e39e848d912e0a0/lib/exposes.js#L167
                du rechnest den Wert von Kelvin wieder um..
                • IdleBit
                  IdleBit @arteck last edited by
                  @arteck Ja, ist es aber nicht so das wir hier in ioBroker mit Kelvin arbeiten?
                  Und nicht mal so und dann wieder so?
                    arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by arteck
                    @IdleBit wo hast du im Zigbee Kelvin angaben ?? und wir fangen jetzt auch nicht damit an .. wenns vom Converter auch nicht unterstützt wird..
                    • IdleBit
                      @arteck Dann müssen meine Pulls wieder raus, sorry dann war ich auf den falschen Dampfer!
                        @IdleBit aber sowas von ...... Dennis
                        • IdleBit
                          So nun ist der Dampfer wieder auf Kurs 😉 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/898
                          closed add setter to state and exposes ColorTemp #898
                            @IdleBit isser...
                            GIT 1.4.1..
                            kelvin eingabe unter colortemp möglich
                            • Mojito Joe
                              Mojito Joe last edited by Mojito Joe
                              Ich habe ioBroker bereits ne Weile im Einsatz. Aber Licht bisher nur in einem Fall über nen Shelly Adapter angebunden. Ansonsten anderer Kram und ZWave mit IOBroker auf Linux Mint auf nem Barebone.
                              Ich möchte nun Im Bad LED-Strips einsetzen und diese (als auch andere Leuchten) dann über Zigbee in ioBroker einbinden und steuern. Ich bin ebenfalls auf die LIDL Produkte aufmerksam geworden, habe mit Zigbee noch keine Erfahrung und bin auf diesen Thread gestoßen. Trotz Schwierigkeiten, alle hier verwendeten Begriffe zu verstehen, habe ich alles gelesen, aber trotzdem einige Fragen:
                              • Ich benötige offensichtlich einen Stick für Zigbee mit ioBroker. Soweit ich hier glaube, verstanden zu haben, sollte dieser einen bestimmten Chip besitzen oder einem bestimmten Typ bzw. Version (zigbee 3.0?) entsprechen. Korrekt? Wenn ja, welcher USB Stick ist aktuell problemlos mit IOBroker zu kombinieren und unterstützt eine Vielzahl an Geräten?
                              • Dieser Stick ersetzt eine Bridge, wie sie bei HUE-Produkten benötigt wird, korrekt? Oder brauche ich weiterhin eine Bridge oder ein ähnliches Gerät? Wenn ja, welches? Lidl bietet ja z.B. ein Gateway, aber wenn ich das richtig verstehe, ist dies überflüssig, richtig?
                              • Zusätzlich zum Stick benötige ich weitere Software (Hier wird immer von "deconz" oder "zigbee" gesprochen). Ich vermute letzteres ist ein Adapter in ioBroker. Ersteres ist evtl. eine Firmware für den ConBee? So ganz schlau werde ich aus all dem nicht.
                              • Hier wird viel über den BWM diskutiert. Zu den LED Strips habe ich wenig entdeckt. Hat jemand auch die Strips erfolgreich mit ioBroker im Einsatz, machen die einfach keine Probleme und tauchen deshalb hier nicht auf?
                              Edit: Bin nun auf diesen Thread gestoßen: https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
                              Solch ein Stick wird benötigt (siehe 1. Bulletpoint oben), vermute ich? Ist dieser nach aktuellem Stand noch zukunftssicher oder bereits von einem Nachfolger-Chip schon wieder überholt?
                                maniac last edited by maniac
                                Moin.
                                Ich habe mir nun auch die Lidl LED Panele geholt. Einbindung mit Zigbee Adapter 1.41 unter CC2531 auf NUC war kein Problem. Hat sofort funktioniert.
                                Ich frage mich aber gerade was ich mit den dabei gelieferten Fernbedienungen mache.
                                Hat man eine Chance die auch einzubinden?
                                Wenn man lange auf den Einschaltknopf drückt, fängt die LED an zu blinken, aber der Adapter erkennt kein neues Gerät.
                                Funktioniert das bei jemandem schon?
                                • IdleBit
                                  IdleBit @maniac last edited by IdleBit
                                  @maniac Es sollte diese sein, oder?
                                  Diese läuft bei mir mit einen CC26X2R1 Board und der 1.41 ohne Probleme.
                                    maniac @IdleBit last edited by
                                    @IdleBit ja genau die.
                                    Wie hast du sie gekoppelt?
                                    Lange auf den einschaltknopf?
                                    • IdleBit
                                      @maniac Ich bin mir grade nicht so sicher, glaube den Ein und Aus Button gedrückt halten.
                                      • Segway
                                        Segway @Mojito Joe last edited by
                                        @Mojito-Joe
                                        Wenn du eh was kaufen musst dann erwähne ich der Vollständigkeit halber das TI Board LAUNCHXL-CC26X2R1.
                                        Echt klasse das Dingen und ich glaube auch besser als diese USB Sticks.
                                        Schau es dir an und entscheide selber !
                                        arteck Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @IdleBit sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                          Damit hat sie sich jetzt gerade wieder mit der LED Leuchte verbunden 😞
                                            maniac @maniac last edited by
                                            @maniac sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                            Jetzt hat es geklappt. AN/AUS (0/I) festhalten bis das Interview startet. 🙂
                                            1.0k
                                            209
                                            45433
