    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      @Homoran Meinst du jetzt beim neu aufsetzen, oder "damals"? Jetzt habe ich gar nichts gemacht, weil er die Slaves direkt erkannt hat.
      Dann wohl damals 😞
      Auf dem Slave darf vor der Einbindung in den Multihost eigentlich nur der controller (und notfalls der admin) installiert sein.
      Der Rest muss über den Admin des Masters aufgespielt werden, damit dieser u.a. im Falle des restores auch den Slave wieder herrichten kann.
        LJSven @Homoran last edited by LJSven
        @Homoran KEINE Ahnung wie ich es damals gemacht habe - eine Idee, wie ich das fixen kann? Es lief ja alles über 2 Jahre. Fakt ist aber, daß ich es beim Raspberrypizero definitiv so gemacht habe und da tritt das gleiche Problem auf.
          @LJSven Wie wäre es denn mal mit Fakten?
          Screenshots oder logdaten?
            @Homoran Die Adapter sind grün - lediglich die Icon fehlen. Daten werden auch abgeholt.
            und weiterverarbeitet ->
              @LJSven Mach mal bitte einen reboot des Rechners auf dem der smartmeter läuft, der läuft doppelt
                wieso laufen die denn schon?
                Hast du beim restore angehakt "alle Instanzen starten"?
                  @Homoran Weiß ich, daß lag vermutlich daran, daß ich den Debug Level auf Silly gestellt habe. Habe ihn jetzt mal neu gestartet.
                    @Homoran Nein, ich habe die Manuell eingeschaltet.
                      never!
                        bevor alles stabil (incl. der Icons) hochgefahren war?
                        STRG-F5
                          @Homoran Nein, ich habe 15 min keinen Eintrag mehr im Logfile gesehen, dann habe ich neugestartet.
                            @Homoran Soll ich nochmal den Master neu aufsetzen?
                              Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
                              @LJSven Mach mal ein
                              iobroker upload all
                                LJSven @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                iobroker upload all
                                Habe ich gemacht - keine Besserung bei den Icons vom Slave. Wenn ich Adapter einmal auf dem Master "installiere" werden die Icon angezeigt.
                                  1.) wieso installiere in Anführungszeichen?
                                  2.) wenn du über den Admin des Masters installiert hast, müssen die Adapter dort bereits vorliegen.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                                    Ich habe keine Idee, was ich machen soll. Ich gehe auf dem Adapter, sage ihm auf welchen Slave er installieren soll - fertig - hat soweit immer funktioniert. Jetzt nach dem RESTORE geht es nicht mehr. Was muss ich machen, damit es geht und ich nicht den Slave neu aufsetzen muss? Auf dem Slave läuft auch die Datenbank und ich möchte die SD Card nicht flashen. Weil ich mir aber auch sicher bin, daß ich bei dem Raspberrypi Zero den ganz normal als Slave eingebunden habe (damals) und da das gleiche Problem auftritt.
                                      @Thomas-Braun Mich wundert schon, daß wenn ich ein upload all mache, kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
                                      No alive host found which has the adapter iqontrol installed! No upload possible. Skipped.
                                        AHA!
                                        Endlich mal Fakten!
                                        Geh mal auf die Seite Adapter
                                        Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
                                        Aktiviere den Expertenmodus
                                        Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
                                          AHA!
                                          Endlich mal Fakten!
                                          Bei einem betroffenen Adapter? Sorry, frage lieber vorher als es "falsch" zu machen
                                          Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sind doch alle, oder?
                                            restore backup
                                            8015
