    4. Szene Heizkörperthermostate
      Naja, ob das unbedingt schneller geht möchte ich jetzt nicht diskutieren.
      Dann müssen beide Haken bei trigger weg. Habe mich davon leiten lassen, dass du reinen Taster oder eine Fernbedienung nehmen wolltest.
      Dann musst du ein widget Typ bool nehmen und mit dem Datenpunkt State der Szene verbinden.
      Rainer
        blackangel15741 last edited by
        Wenn ich jetzt die Lampe schalte, gehen die Thermostate auf
        die Wert von true.
        Beim nochmaligen schalten gehen Sie aber nicht wieder zurück auf false.
        Was mache ich falsch?
        Die Lampe leuchtet nur kurz auf und geht dann wieder aus, eigentlich sollte die Änderung ja
        dauerhaft angezeigt werden, bis der Schalter erneut bedient wird.
        Gibt es die Möglichkeit das Icon Lampe zu ersersetzen? Habe 2 Bilder (png) von einem
        Thermostat, welches ich anstatt der Lanpe nehmen möchte.
          @blackangel15741:
          Wenn ich jetzt die Lampe schalte `
          Welche Lampe? Ich denke du wolltest keine hardwarebindung.
          Was sind das für zwei Screenshots? (1+2)
          Dementsprechend kann ich dir auch helfen.
          True und false müssen beim verknüpften Datenpunkt sein, der erste Screenshot verwirrt mich.
          @blackangel15741:
          Gibt es die Möglichkeit das Icon Lampe zu ersersetzen? `
          Klar! Siehe dir mal die letzten anderthalb Zeilen deines zweiten Screenshots an
          Rainer
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo
            Heizungssteuerung kann schnell sehr komplex werden.
            Allein wenn Tür/Fensterkontakte ins Spiel kommen, geht es los.
            Ob da der Szenen-Adapter der Richtige ist, weis ich nicht.
            Meine Heizungssteuerung ist ähnlich aufgebaut wie blackangel15741 es sich wünscht.
            Ich habe für jeden Raum Variablen für die gewünschten Solltemperaturen angelegt.
            Z.B.
            WZ-Anw -> WohnZimmer anwesend (22 Grad)
            WZ-Abw -> WohnZimmer abwesend (17 Grad)
            usw.
            Und "Zustands-Variablen"
            Z.B.
            "Anwesend_W" (eine boolsche Variable)
            Ist jemand in der Wohnung anwesend ist sie wahr/true, ist keiner da ist sie unwahr/false.
            Die Steuerung erledige ich über "Blockly".
            Da meine Steuerung als Beispiel zu komplex ist, habe ich mal ein kleines Beispiel für blackangel15741 zusammengeklickt.
            Die Zustand-Variable könnte hier über einen Taster und/oder über ein Widget aus VIS gesteuert werden.
            Und hiermit kann man sich das in Blockly importieren.
            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
            ! <block type="comment" id="E|IZ5~trtorqdjcw6Lye" x="63" y="63"><field name="COMMENT">Taster wird gedrückt</field>
            ! <next><block type="comment" id="E^c6E8W~rw-DBNv_.Y3*"><field name="COMMENT">Datenpunk von Taster noch einsetzen</field>
            ! <next><block type="on" id=":PGjF/:*)WMFR}UGR,K"><field name="OID">Object ID</field> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="7NJaS=L|1?-f8tNkl+-"><field name="COMMENT">Variable "toggeln"</field>
            ! <next><block type="comment" id="YvP!!|R~?LiMIDkHN6T^"><field name="COMMENT">Ist sie true/wahr wird sie false/unwahr</field>
            ! <next><block type="comment" id="?3_x/B~N8/s0P|TQ:LL;"><field name="COMMENT">und umgekehrt</field>
            ! <next><block type="control" id="{T5VYMY0pT|r:[ay8_F8"><mutation delay_input="false"></mutation>
            ! <field name="OID">hm-rega.0.8249</field>
            ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="n%@@FEWyvY5a)#q9L[Er"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="mNu?ayujuacB_B9@Tfh?"><field name="ATTR">val</field>
            ! <field name="OID">hm-rega.0.8249</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
            ! <block type="comment" id="1Znm.iPHGho.bvTNBc" x="104" y="351"><field name="COMMENT">Hier wird die Variable überwacht</field>
            ! <next><block type="on" id="GTuG=ma9vC9p7^NQf-a"><field name="OID">hm-rega.0.8249</field> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="+W0GKygu,wDoT|1)9()"><mutation else="1"></mutation>
            ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l-N^z;:UN1_}1|mAGaA,"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="#2XEin+aJKe[5t_,mo69"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="CoA(Fq=b==Eg%Y+9LI3K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="N=Rp8%:Z%4FE,Lr3,Gu9"><field name="COMMENT">Wert aus einer Variablen</field>
            ! <next><block type="control" id="c:y5DFv-2XhqhF}fJF"><mutation delay_input="false"></mutation>
            ! <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0230513.2.SETPOINT</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="y5p9rVe_!3IWMwN:Z+!m"><field name="ATTR">val</field>
            ! <field name="OID">hm-rega.0.10416</field></block></value>
            ! <next><block type="comment" id="n]p|YFS)oy@MDho/9xW"><field name="COMMENT">oder Wert fest im Programm</field>
            ! <next><block type="control" id="p3[}{N;K|13%bBzyFyis"><mutation delay_input="false"></mutation>
            ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0083254.2.SETPOINT</field>
            ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id=".[H4:kpt86mYt|dwu)gw"><field name="NUM">22</field></block></value>
            ! <next><block type="comment" id="i5dhp,UCDXT6yau}rS:#"><field name="COMMENT">Hier weitere Thermostate</field>
            ! <next><block type="comment" id="U~7++jDa!TRUw2%k(ZA2"><field name="COMMENT">Hier weitere Thermostate</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
            ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="Gl?=wO}7:+]=7dTvQ0V
            ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id=";xXay1eq_3tPg/=8.otH"><field name="ATTR">val</field>
            ! <field name="OID">hm-rega.0.10417</field></block></value>
            ! <next><block type="control" id="+C+E[kR1zE]sd1-}y`pv"><mutation delay_input="false"></mutation>
            ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="h#e]d6{Cma3J+RljR=y7"><field name="NUM">17</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
            ! <block type="comment" id="9i;xJKQA|UZcY7{W)3" x="538" y="438"><field name="COMMENT">hier ist Variable = wahr/true</field></block>
            ! <block type="comment" id="w+r^As?;J5?uRf+KJewP" x="638" y="663"><field name="COMMENT">hier ist Variable = unwahr/false</field></block></xml>
              pix last edited by
              du legst zwei Szenen an.
              Erste Szene: HeizungKalt (wenn möglich keine Leerzeichen und keine Punkte).
              Zweite Szene: HeizungWarm
              Erste Szene Einstellungen (ich nehme deinen Screenshot von oben und passe ihn an): 261_heizungkalt.png
              Aktiviert: Ja
              Enigne: Ist die Instanz scenes.0
              Beschreibung: Sparmodus
              Intervall zwischen Befehlen (ms): 200
              Virtuelle Gruppe: nein
              Setzte Werte bei False: nein
              Use Trigger for true: nein und entsprechend dafür keine weiteren Einstellungen
              Use Trigger for false: nein und entsprechend dafür auch keine weiteren Einstellungen
              Zweite Szene HeizungWarm genauso
              Dann zwei VIS Widgets im View-Editor auf die Arbeitsfläche ziehen, die einen Wert setzen können: zB metro Tile state
              eines ist für kalt, eines für warm. Jeweils den entsprechenden Datenpunkt unter oid eintragen: scenes.0.HeizungKalt / bzw. ***Warm
              Der Wert ist in beiden Widgets true.
              Wenn die View lädst, wenn beide Widgets angezeigt. Wenn du auf eines klickst, wird das eine Widget auf die Farben (je nach Widgeteinstellungen) für "eingeschaltet" gehen, das andere auf "ausgeschaltet".
              Der Grund für zwei Knöpfe ist einfach: Wenn tatsächlich alle Thermostate zB auf die Stromspar Set_Temperature gestellt worden sind, dann wird der Knopf der Szene entsprechend eingefärbt. Ist nur ein Thermostat (zB von Hand) verstellt, kann es mit einem Knopfdruck in beide Richtungen wieder "auf Kurs" gebracht werden.
              Pix
                Um das mit der Lampe zu klären:
                Zu Testzwecken habe ich das bool/button bulb (Lampe)
                genommen.
                  @blackangel15741:
                  Um das mit der Lampe zu klären: `
                  Und Hast du es geschafft die Icons zu ändern?
                  Rainer
                    Icon ändern habe ich nicht geschaft.
                    Wollte die Lampe bulb ersetzen durch ein Thermometer png datei.
                    Weiß aber nicht, wie ich die importieren kann.
                      Hallo Guru….
                      danke für die Simple Beschreibung.
                      Welches Icon kann ich denn am besten nehmen?
                      Ich müsste ja zwei oid Felder zum eintragen haben.
                      Finde aber nur eins.....Sorry hast ja gesagt 2 widget.
                      Gibt es auch die Möglichkeit nur ein Widget zu nehmen?
                      Oder ein eigenes png Bild.
                        Es müsste theoretisch auch mit einem widget on/offen gehen, wobei ich nicht weiß was dann passiert, wenn etwas manuell geändert wird.
                        Ich habe keine Heizkörper.
                        Die Szene hat einen Zustand true und einen Zustand false.
                        Alles dazwischen wäre "unbesimmt". Wenn das Widget jetzt aber immer wieder den Zustand false erzwingt, ist natürlich die manuelle Änderung eines Heizkörperthermostaten nicht möglich.
                        Zu dem Icon:
                        Bin leider nicht am PC und kann das so einfach nicht zeigen.
                        Wie ich dir bereits sagte waren auf deinem Screenshot noch die Felder "Kleinbild" und "Aktivbild " zu sehen.
                        Zu diesen Feldern gibt es einen Auswahl Button. Da kannst du schonmsl unter 1000en Icons wählen.
                        Auch der upload eigener Icons wäre möglich.
                        Edit: hier ist der Screenshot
                        Rainer
                          Ich würde dann halt zwei verschieden Icon´s nehmen mit jeweils dem Wert true.
                          Also bei mir habe ich keine 1.000 Bilder png zur Auswahl um z.B. die Lampe (bulb) zu
                          ersetzen. Habe eigene png gestaltet aber wie bekomme ich die nun hochgeladen?
                          und wie kann ich die Auswahl steigern? Habe vielleicht 40 zur Auswahl aber keine 1.000.
                            @blackangel15741:
                            und wie kann ich die Auswahl steigern? `
                            Es gibt Icon Sätze als Adapter. Die kann man zusätzlich installieren.
                            Ich weiß nicht wie viele standardmäßig installiert sind, aber hast du auch in anderen Ordnern und Ebenen gesucht?
                            Zum upload gibt es den nach oben gerichteten Pfeil in meinem Screenshot, der aktiv wird wenn man auf der richtigen Ebene ist.
                            Wenn man mit der Maus darüber stehen bleibt müsste eine bubble help aufgehen, die den korrekten Pfad angibt.
                            @blackangel15741:
                            Ich würde dann halt zwei verschieden Icon´s nehmen `
                            Korrekt! Z. B. Das von mir gewählte und das daneben.
                            @blackangel15741:
                            mit jeweils dem Wert true. `
                            Das verstehe ich nicht.
                            Rainer
                              Die Möglichkeit eigene png zu importieren/ hochzuladen habe ich zwischenzeitlich gefunden "Ordner Vis.0" da wird der Pfeil Upload aktiviert.
                              Und welche png oder widget wären geeignet? Also es soll ja erkennbar sein, welcher Zustand gerade
                              geschaltet wurde z.B. Thermometer leuchtet blau = Heizung absenken
                              rot = Heizung hochfahren
                              Ein Button drücken der voher und nachher gleich aussieht macht für mich kein Sinn.
                                @blackangel15741:
                                Ein Button drücken der voher und nachher gleich aussieht macht für mich kein Sinn. `
                                Das gibt es so viele Möglichkeiten.
                                Ich hatte ja schon in meinem Screenshot die stellen markiert, an denen einmal das Kleinbild (Icon für off) und dann das Aktivbild (Icon für on) eingerichtet werden kann.
                                Dann kann man natürlich noch die buttonfarbe je nach Zustand ändern oder/und die Icons in verschiedenen Farben auswählen, wenn es denn unbedingt identische sein sollten. Eine Beschriftung kann je nach Zustand wechseln,….
                                Ich weiß schon leider nicht, was du bisher gemacht und wo gesucht hast.
                                Ich habe dir anhand einzelner Screenshots versucht den Weg zu zeigen.
                                Wo hängt es denn?
                                Mach doch da mal einen Screenshot von.
                                Rainer
                                  ok, bin dem Ziel schon Nahe….
                                  Alle 5 Thermostate werden jeweils abgesenkt oder hochgefahren.
                                  Habe das hqwidgets on/off genommen mit zusätzlichem Symbol eines Thermometers
                                  ......grau (normal) mit Aufschrift Modus heizen.
                                  Wenn ich es aktiviere wird es (aktiv) grün und die Aufschrift Modus sparen erscheint.
                                  Problem: Wenn die App (iobroker.vis) auf dem Smartphone beendet wird also richtig mit taskkiller o.ä.
                                  und dann erneut gestartet wird, dann ist der Button immer grau (normal) - Modus heizen.
                                  Wenn vor dem Kill der App der Button grün geleuchtet hat (aktiv) für den Modus sparen, startet jetzt die App und der Button ist grau (normal) =Modus heizen obwohl der Zustand ja noch immer Modus sparen ist.
                                  Wie bekomme ich es hin, dass der aktuelle tatsächliche Zustand erkannt wird, also wenn Spartemperatur läuft soll der Button beim starten der App grün sein.
                                  Hier noch Screenshoots von meiner App, finde die für´s erste Mal mit iobroker ganz supi.
                                    Na das ist doch schon mal was!
                                    Bei dem Rest kann ich dir nicht ganz folgen.
                                    Das Widget ändert wie gewünscht Farbe und Beschriftung bei der Bedienung.
                                    Leider sagst du nicht (oder besser zeigst den Screenshot) womit und wie das Widget verbunden ist.
                                    Auch nicht, ob die Heizkörperthermostate ihre Temperaturen ändern.
                                    Nur wenn das Widget mit einem Datenpunkt korrekt verbunden ist UND dieser Datenpunkt auch den richtigen Status hat, kann das Widget auch die richtige Farbe annehmen.
                                    Rainer
                                      Hier die Sreenshoots
                                        An User
                                        professional
                                        danke für die Mühe und die Sreenshoots.
                                        Aber ich hatte eingangs geschrieben, dass ich absoluter Neuling bin.
                                        Ich weiss noch nicht mal was "Blockly" ist. Und die Screenshoots sehen sehr verwirrend bzw.
                                        abschreckend aus 🐵
                                        Ich weiss auch nicht, ob es so günstig ist seine Szene/ Profil
                                        anwesend oder abwesend zu benennen, denn wenn doch mal ein Hack erfolgt,
                                        weiss diese Person schon aus der Ferne das man arbeiten ist oder im Urlaub.
                                        Aber vielleicht habe ich auch zu viele Filme geschaut.
                                        Das komplette Script wäre vielleicht was, wo man ggf nur die Räume umbenennen muss und die
                                        soll und ist Temperatur anzupassen ist.
                                          Arbeitest du jetzt doch mit zwei Szenen?
                                          Dazu hast du die Datenpunkte bei Extrasteuerung eingetragen. Damit steuerst du nur. Außerdem musst du dem Datenpunkt auch noch einen Wert mitgeben.
                                          Damit das Widget automatisch einen Zustand annimmt muss es mit einem Datenpunkt verbunden werden. Das ist es nicht.
                                          Diese Verbindung wird ganz oben unter Object ID eingetragen.
                                          Da gehört nur ein Datenpunkt rein, geht also so nicht mit zwei Szenen.
                                          Rainer
                                            Also sollte ich den gleichen Button nehmen, und in einer Szene "true" und false"
                                            einbinden?
                                            Was ist mit Datenpunkt gemeint…..also was müsste dort rein bei "oid" die scene.0?
                                            und was für eine Wert. Bei dem Widget war true und false bei Min und Max bereits vorgegeben.
                                            7568
