    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Gargano last edited by
      @Gargano Solar Wetter hatte ich mir schon angesehen, der sagt mir aber nicht so zu. Ich finde forcast.solar besser muss ich ehrlich sagen. Schade, ich dachte das es dafür ggf. auch einen Adapter gibt.
      Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Ich find forecast.solar auch besser. Mal sehen, was ich mit JS anfangen kann.
        Einen Request kann ich schon abschicken und bekomme die Daten als JSON
        • Gargano
          @JB_Sullivan Was willst Du denn mit den Daten machen ?
          Ein erster Schritt :
          var request = require('request');
          var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
          request(options, function(error, response, body) {
             if (!error && response.statusCode == 200) {
                var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                log (info.result.watts);
          paul53 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Gargano last edited by
            @Gargano
            Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
            const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  let res = JSON.parse(body).result;  // res ist ein Objekt
                  log(res);
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @paul53 last edited by
              @paul53 log (info.result)
              {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                @Gargano
                Das sind einen Menge Daten, wobei zur Entscheidung, ob morgens der Puffer aufgeheizt werden soll, 'watt_hours_day' vom aktuellen Datum ausreichen sollte. Etwa:
                      let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                      log(res.watt_hours_day[today]);
                Gargano JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  @paul53 ok , Danke . Funktioniert. Muß ich nur schauen in welchen Verhältnis dann der Wert zu dem tatsächlichen Ertrag der Solarthermie ist. Nicht daß dann die Bude kalt ist, wäre dem WAF nicht sehr zuträglich.
                  • JB_Sullivan
                    @Gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                    Mein Plan war es via Übersichtsseite der Frau aufzuzeigen, wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten. Auch die Poolpumpe könnte via Skript eine Option für den Sommer sein - da bin ich mir aber noch nicht sicher.
                    Es gibt für PV-Anlagen Besitzer zwar so Energiemanagement Hardware Tools die dann diese ganzen Geräte steuern können, jedoch machen diese das anhand des gemessenen PV Überschuss und nicht Prognose basiert.
                    Beides zusammen, also Prognose und reale Messung, wäre natürlich ideal. Allerdings braucht man dann so einen Solarmanager, welcher nochmal ~700 Euro kostet und alle Verbraucher müssen Kabel mäßig einzeln ansteuerbar sein.
                    Ist viel (Kosten) Aufwand, aber möglich. Warum also im Vorfeld nicht erstmal gucken, ob man anhand der Prognose Daten es ggf. händisch geregelt bekommt die unterschiedlichen Verbraucher zu nutzen oder nicht zu benutzen 😉
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                      @Gargano
                      Sorry, wenn ich dumm frage, aber ich habe von Javaskript NULL Ahnung - was machen die Codezeilen? Einen Datenpunkt erzeugen mit einer Json Tabelle? Was steht in der Tabelle so drin? Ist das VIS verwendbar?
                      paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan sagte:
                        Sie ermitteln die Vorhersage der gesamten Einstrahlung (in Wh) für heute.
                        • Gargano
                          Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
                          @JB_Sullivan
                          Ich hab noch mal einen Datenpunkt dazu genommen
                          "javascript.0.SolarForecast.Today"
                          der wird jeden Tag um 0:30 upgedatet.
                          Dein-Lon und Dein-Lat musst Du noch eintragen
                          Der Syntax der url ist
                          https://api.forecast.solar/estimate/lat/lon/dec/az/kwp
                          lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                          lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                          dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                          az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                          kwp - installed modules power in kilo watt
                          const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
                          const creatStateList = [
                              {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
                          creatStateList.forEach (function(item) {
                              createState(item.name, {
                                  type: item.type,
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: item.role
                          var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                          schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                          function GetSolar() {
                                  let res = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                  setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
                          • JB_Sullivan
                            Hmmmmmm - wie bekommt man denn hier eine OST / WEST Ausrichtung dargestellt? Also ich habe Solarplatten sowohl auf der Ost-, als auch auf der Westseite
                              @JB_Sullivan sagte:
                              Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
                              • JB_Sullivan
                                OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
                                Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
                                Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
                                paul53 Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  Hast Du eine zu große Modulleistung übergeben ?
                                  Da Vorhersagen die Zukunft betreffen, sind sie selten genau.
                                    @JB_Sullivan sagte:
                                    Dann interessieren Dich nicht die "watt_hours_day", sondern die "watts".
                                    • Gargano
                                      @JB_Sullivan Also ich hab mal auch die Watts in dem Objekt JSON hinterlegt.
                                      Zum Test wird die Funktion auch gleich nach dem Start des Scripts einmal aufgerufen , ansonsten um 00:30
                                      Mal sehen, evtl. bekomme ich es morgen hin mit 2 Panel-Flächen.
                                      Nur weis ich nicht wie man die Watts aufdröseln soll. (Objekte Watts jede Stunde ?)
                                      const SolarJSON = "javascript.0.SolarForecast.JSON";
                                          {name :SolarJSON, type:"string", role : "value"},
                                              type: item.type,
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: item.role
                                      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                      schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
                                      getSolar();
                                      function getSolar() {
                                                  let res = JSON.parse(body);  // res ist ein Objekt
                                                  log (res.result.watt_hours_day);
                                                  log(res.result.watt_hours_day[today]);
                                                  setState(SolarJSON,JSON.stringify(res.result.watts));
                                      • Gargano
                                        @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
                                        Mitternacht bis 9:00
                                        9:00 bis 12:00
                                        12:00 bis 15:00
                                        15:00 bis 18:00
                                        18:00 bis 21:00
                                        21:00 bis Mitternacht
                                          @Gargano sagte:
                                          Das sind die über den Tag kumulierten Werte. Wozu braucht man die ?
                                          So einfach ist es auch nicht, denn das die Zeiten und Werte ab 15:00 Uhr:
                                            @JB_Sullivan sagte:
                                            Du möchtest eine JSON-Tabelle. Dafür habe ich mal die Funktion von @Gargano abgewandelt.
                                                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                                        let table = [];
                                                        for(let time in watts) {
                                                            let pos = time.indexOf(':00:00');
                                                            if(time.includes(today) && pos != -1) {
        let entry = {};
        entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
        entry.Leistung = watts[time];
        table.push(entry);
                                                        setState(SolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20758
