    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      lag vermutlich daran, daß ich den Debug Level auf Silly gestellt habe
      never!
        ich habe die Manuell eingeschaltet.
        bevor alles stabil (incl. der Icons) hochgefahren war?
        STRG-F5
          LJSven @Homoran last edited by
          @Homoran Nein, ich habe 15 min keinen Eintrag mehr im Logfile gesehen, dann habe ich neugestartet.
            @Homoran Soll ich nochmal den Master neu aufsetzen?
              Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
              @LJSven Mach mal ein
              iobroker upload all
                LJSven @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                iobroker upload all
                Habe ich gemacht - keine Besserung bei den Icons vom Slave. Wenn ich Adapter einmal auf dem Master "installiere" werden die Icon angezeigt.
                  1.) wieso installiere in Anführungszeichen?
                  2.) wenn du über den Admin des Masters installiert hast, müssen die Adapter dort bereits vorliegen.
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
                    Ich habe keine Idee, was ich machen soll. Ich gehe auf dem Adapter, sage ihm auf welchen Slave er installieren soll - fertig - hat soweit immer funktioniert. Jetzt nach dem RESTORE geht es nicht mehr. Was muss ich machen, damit es geht und ich nicht den Slave neu aufsetzen muss? Auf dem Slave läuft auch die Datenbank und ich möchte die SD Card nicht flashen. Weil ich mir aber auch sicher bin, daß ich bei dem Raspberrypi Zero den ganz normal als Slave eingebunden habe (damals) und da das gleiche Problem auftritt.
                      @Thomas-Braun Mich wundert schon, daß wenn ich ein upload all mache, kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
                      No alive host found which has the adapter iqontrol installed! No upload possible. Skipped.
                        AHA!
                        Endlich mal Fakten!
                        Geh mal auf die Seite Adapter
                        Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
                        Aktiviere den Expertenmodus
                        Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
                          AHA!
                          Endlich mal Fakten!
                          Bei einem betroffenen Adapter? Sorry, frage lieber vorher als es "falsch" zu machen
                          Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sind doch alle, oder?
                              LJSven @LJSven last edited by
                              AHA!
                              Endlich mal Fakten!
                              Nein, wie der Screenshot zeigt, sind es nur die Adapter auf dem Slave. Bei denen auf dem master, sind die Icon da.
                                deswegen sollst du ja:
                                dir nur diese anzeigen lassen!
                                  @Homoran Wenn ich auf Adapter die Expertenansicht einschalte, dreht sich das Rädchen, und mehr erscheint nicht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                                    @LJSven Danke für den Screenshot!
                                    Dieser Thread hat jetzt >150 Posts und ich weiß immer noch nicht was wirklich bei dir der Status ist.
                                    Bisher kamen immer nur vage Informationen und zwischendrin tauchte dann "zufällig" eine Info auf, die alles bisherige über den Haufen warf.
                                    Bitte keine Nacherzählungen mehr, sondern nur noch Fakten mit Belegen: Code (logs, Konsolenausgaben....) als Text in Code-tags, anderes als Screenshots, so wie jetzt.
                                    Sonst kommen wir nie weiter!
                                    Im Moment sieht es so aus, als ob du (und damit wahrscheinlich auch der ioBroker) gar keinen Zugriff auf den Slave hat!
                                    Was steht im Reiter Hosts?
                                    Außerdem hast du einen roten LOG-Eintrag - was steht da?
                                    (soweit zum Thema "zufällig neue Informationen"
                                      LJSven @Homoran last edited by Homoran
                                      MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
                                      Hier die gewünschten Screenshots - ist es nicht einfacher auf den Slaves die iobroker Ordner zu löschen - iobroker neu installieren und die Adapter auf den Slaves zu verteilen?
                                      Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.17.png Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.38.png
                                      Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe. Mich wundert, daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen. Wie z.B. der BLE Adapter, obwohl der auf dem Slave installiert ist ->
                                        da gehören sie ja auch nicht hin
                                        dann wirst du sie dort hoffentlich finden
                                        Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung 😞
                                        welchen?
                                        und was ist mit den anderen?
                                        Was ist mit phantomjs?
                                        Was ist mit Econnreset ???
                                        und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
                                          Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
                                          Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
                                          Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
                                          Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
                                            wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
                                            So soll es sein,
                                            Wo denn sonst?
                                            Der Slave hat kein Webinterface mehr
                                            restore backup
                                            8015
