    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      paul53 @Gargano last edited by
      @Gargano
      Das sind einen Menge Daten, wobei zur Entscheidung, ob morgens der Puffer aufgeheizt werden soll, 'watt_hours_day' vom aktuellen Datum ausreichen sollte. Etwa:
      const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      request(options, function(error, response, body) {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
            let res = JSON.parse(body).result;  // res ist ein Objekt
            let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
            log(res.watt_hours_day[today]);
      Gargano JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @paul53 last edited by
        @paul53 ok , Danke . Funktioniert. Muß ich nur schauen in welchen Verhältnis dann der Wert zu dem tatsächlichen Ertrag der Solarthermie ist. Nicht daß dann die Bude kalt ist, wäre dem WAF nicht sehr zuträglich.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Gargano last edited by
          @Gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
          @JB_Sullivan Was willst Du denn mit den Daten machen ?
          Mein Plan war es via Übersichtsseite der Frau aufzuzeigen, wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten. Auch die Poolpumpe könnte via Skript eine Option für den Sommer sein - da bin ich mir aber noch nicht sicher.
          Es gibt für PV-Anlagen Besitzer zwar so Energiemanagement Hardware Tools die dann diese ganzen Geräte steuern können, jedoch machen diese das anhand des gemessenen PV Überschuss und nicht Prognose basiert.
          Beides zusammen, also Prognose und reale Messung, wäre natürlich ideal. Allerdings braucht man dann so einen Solarmanager, welcher nochmal ~700 Euro kostet und alle Verbraucher müssen Kabel mäßig einzeln ansteuerbar sein.
          Ist viel (Kosten) Aufwand, aber möglich. Warum also im Vorfeld nicht erstmal gucken, ob man anhand der Prognose Daten es ggf. händisch geregelt bekommt die unterschiedlichen Verbraucher zu nutzen oder nicht zu benutzen 😉
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
            @Gargano
            Sorry, wenn ich dumm frage, aber ich habe von Javaskript NULL Ahnung - was machen die Codezeilen? Einen Datenpunkt erzeugen mit einer Json Tabelle? Was steht in der Tabelle so drin? Ist das VIS verwendbar?
            paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan sagte:
              Sie ermitteln die Vorhersage der gesamten Einstrahlung (in Wh) für heute.
              • Gargano
                Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
                @JB_Sullivan
                Ich hab noch mal einen Datenpunkt dazu genommen
                "javascript.0.SolarForecast.Today"
                der wird jeden Tag um 0:30 upgedatet.
                Dein-Lon und Dein-Lat musst Du noch eintragen
                Der Syntax der url ist
                https://api.forecast.solar/estimate/lat/lon/dec/az/kwp
                lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                kwp - installed modules power in kilo watt
                const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
                const creatStateList = [
                    {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
                creatStateList.forEach (function(item) {
                    createState(item.name, {
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
                var request = require('request');
                var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                function GetSolar() {
                        let res = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                        setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
                • JB_Sullivan
                  Hmmmmmm - wie bekommt man denn hier eine OST / WEST Ausrichtung dargestellt? Also ich habe Solarplatten sowohl auf der Ost-, als auch auf der Westseite
                    @JB_Sullivan sagte:
                    Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
                    • JB_Sullivan
                      OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
                      Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
                      Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
                      paul53 Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
                        @JB_Sullivan sagte:
                        Hast Du eine zu große Modulleistung übergeben ?
                        Da Vorhersagen die Zukunft betreffen, sind sie selten genau.
                          @JB_Sullivan sagte:
                          Dann interessieren Dich nicht die "watt_hours_day", sondern die "watts".
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            @JB_Sullivan Also ich hab mal auch die Watts in dem Objekt JSON hinterlegt.
                            Zum Test wird die Funktion auch gleich nach dem Start des Scripts einmal aufgerufen , ansonsten um 00:30
                            Mal sehen, evtl. bekomme ich es morgen hin mit 2 Panel-Flächen.
                            Nur weis ich nicht wie man die Watts aufdröseln soll. (Objekte Watts jede Stunde ?)
                            const SolarJSON = "javascript.0.SolarForecast.JSON";
                                {name :SolarJSON, type:"string", role : "value"},
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                            var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
                            getSolar();
                            function getSolar() {
                                        let res = JSON.parse(body);  // res ist ein Objekt
                                        log (res.result.watt_hours_day);
                                        log(res.result.watt_hours_day[today]);
                                        setState(SolarJSON,JSON.stringify(res.result.watts));
                            • Gargano
                              @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
                              Mitternacht bis 9:00
                              9:00 bis 12:00
                              12:00 bis 15:00
                              15:00 bis 18:00
                              18:00 bis 21:00
                              21:00 bis Mitternacht
                                @Gargano sagte:
                                Das sind die über den Tag kumulierten Werte. Wozu braucht man die ?
                                So einfach ist es auch nicht, denn das die Zeiten und Werte ab 15:00 Uhr:
                                '2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  Du möchtest eine JSON-Tabelle. Dafür habe ich mal die Funktion von @Gargano abgewandelt.
                                              let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                              let table = [];
                                              for(let time in watts) {
                                                  let pos = time.indexOf(':00:00');
                                                  if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                                      let entry = {};
                                                      entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                                      entry.Leistung = watts[time];
                                                      table.push(entry);
                                              setState(SolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                  • Gargano
                                    @paul53 Evtl. wäre für JB_Sullivan eine Grafik mit den Watts -Werten das Richtige. Hast Du eine Idee, mit welchem Widget man aus der JSON Tabelle die Werte anzeigt ?
                                      paul53 @Gargano last edited by paul53
                                      @Gargano sagte:
                                      mit welchem Widget
                                      Mit Vis kenne ich mich kaum aus. Ich weiß nur, wie die JSON-Table für das Widget "JSON Table" aufgebaut sein muss.
                                      • Gargano
                                        @paul53 Die Liste hört halt bei Null Watt/h auf
                                          @Gargano sagte:
                                          Die geringen Leistungswerte habe ich ausgefiltert, indem ich nur die mit ganzer Stunde ":00:00" in die Tabelle schreibe.
                                          • Gargano
                                            @paul53 Auch gut, dann kann man die Teblle in einem JSON Widget darstellen. Werde ich morgen mal ausprobieren.
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20758
