    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      Wenn ich Adapter einmal auf dem Master "installiere"
      1.) wieso installiere in Anführungszeichen?
      2.) wenn du über den Admin des Masters installiert hast, müssen die Adapter dort bereits vorliegen.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
        LJSven @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
        Ich habe keine Idee, was ich machen soll. Ich gehe auf dem Adapter, sage ihm auf welchen Slave er installieren soll - fertig - hat soweit immer funktioniert. Jetzt nach dem RESTORE geht es nicht mehr. Was muss ich machen, damit es geht und ich nicht den Slave neu aufsetzen muss? Auf dem Slave läuft auch die Datenbank und ich möchte die SD Card nicht flashen. Weil ich mir aber auch sicher bin, daß ich bei dem Raspberrypi Zero den ganz normal als Slave eingebunden habe (damals) und da das gleiche Problem auftritt.
          LJSven @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Mich wundert schon, daß wenn ich ein upload all mache, kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
          No alive host found which has the adapter iqontrol installed! No upload possible. Skipped.
            AHA!
            Endlich mal Fakten!
            Geh mal auf die Seite Adapter
            Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
            Aktiviere den Expertenmodus
            Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
              AHA!
              Endlich mal Fakten!
              Bei einem betroffenen Adapter? Sorry, frage lieber vorher als es "falsch" zu machen
              Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sind doch alle, oder?
                  LJSven @LJSven last edited by
                  AHA!
                  Endlich mal Fakten!
                  Nein, wie der Screenshot zeigt, sind es nur die Adapter auf dem Slave. Bei denen auf dem master, sind die Icon da.
                    deswegen sollst du ja:
                    dir nur diese anzeigen lassen!
                      @Homoran Wenn ich auf Adapter die Expertenansicht einschalte, dreht sich das Rädchen, und mehr erscheint nicht.
                        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                        @LJSven Danke für den Screenshot!
                        Dieser Thread hat jetzt >150 Posts und ich weiß immer noch nicht was wirklich bei dir der Status ist.
                        Bisher kamen immer nur vage Informationen und zwischendrin tauchte dann "zufällig" eine Info auf, die alles bisherige über den Haufen warf.
                        Bitte keine Nacherzählungen mehr, sondern nur noch Fakten mit Belegen: Code (logs, Konsolenausgaben....) als Text in Code-tags, anderes als Screenshots, so wie jetzt.
                        Sonst kommen wir nie weiter!
                        Im Moment sieht es so aus, als ob du (und damit wahrscheinlich auch der ioBroker) gar keinen Zugriff auf den Slave hat!
                        Was steht im Reiter Hosts?
                        Außerdem hast du einen roten LOG-Eintrag - was steht da?
                        (soweit zum Thema "zufällig neue Informationen"
                          LJSven @Homoran last edited by Homoran
                          MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
                          Hier die gewünschten Screenshots - ist es nicht einfacher auf den Slaves die iobroker Ordner zu löschen - iobroker neu installieren und die Adapter auf den Slaves zu verteilen?
                          Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.17.png Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.38.png
                          Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe. Mich wundert, daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen. Wie z.B. der BLE Adapter, obwohl der auf dem Slave installiert ist ->
                            da gehören sie ja auch nicht hin
                            dann wirst du sie dort hoffentlich finden
                            Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung 😞
                            welchen?
                            und was ist mit den anderen?
                            Was ist mit phantomjs?
                            Was ist mit Econnreset ???
                            und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
                              Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
                              Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
                              Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
                              Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
                                wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
                                So soll es sein,
                                Wo denn sonst?
                                Der Slave hat kein Webinterface mehr
                                  NEIN!
                                  Das trifft auf die timeout-Meldungen des SQL zu, aber nicht für js und tuya
                                    NEIN!
                                    Javascript Adresse ist von der Sonos API, welche auch auf dem SLAVE läuft. Tuya liegt daran, daß das Device nicht am Strom ist.
                                      das könnte passen!
                                      Hier noch ein wenig Lesestoff:
                                      Vielleicht hilft dir das beim Verständnis von Installation von Adaptern, Erstellen einer Instanz usw.
                                      Das wird gerne in einen Topf geworfen, aber das Verhalten bei deiner Installation ist schon korrekt, wenn es entsprechend installiert wurde.
                                      Und ganz wichtig:
                                      Ruhe bewahren!
                                      erst einmal abwarten bis alles fertig abgelaufen ist und nicht schon frühzeitig mit operativer Hektik dem drohenden Erfolg entgegenwirken.
                                        LJSven @Homoran last edited by LJSven
                                        @Homoran Kein Problem - ich habe keine Hektik! Ich kann mich manchmal nicht so "passend" ausdrücken. Ich kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
                                        iobroker upload all
                                        machen und muss nicht jeden einzelnen Adapter "uploaden", oder? Bisher hat er, meiner Meinung nach, immer die Icon geladen nach einer Wiederherstellung.
                                          iobroker upload all
                                          machen
                                          Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
                                          Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
                                            iobroker upload all
                                            machen
                                            Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
                                            restore backup
                                            8015
