    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
      @a200 Dann hätte er es aber auch bei der wetterstation.sh / sub haben müssen. Komisch...
      btw: musste noch was fixen, aber nicht unbedingt dein Fehler, zumindest konnte es dir nicht auffallen. Chillfaktor + Taupunkt funktionierten nicht 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da war bei dir hinter "...bash" noch zusätzlich ein "CR" (CarriageReturn; Windows halt...)
        stimmt. Das CR ist in jeder Zeile.
        Wie kann ich das in Notepad++ umgehen?
        Das CR kommt auch bei einer Datei, die noch nicht gespeichert wurde.
        Ich kopiere den Inhalt zB aus deiner Github-Datei raus und füge es in Notepad++ ein.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @a200 last edited by
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das kommt bei der Übertragung.
          Ist sofort da, wenn ich in eine neue (noch nicht gespeicherte) Datei den kopierten Inhalt einfüge.
          • a200
            a200 @Negalein last edited by
            @Negalein im notepad++ sieht man unten das Format: Windows (CR LF) oder Unix (LF) dort kannst du es auch umschalten. ansonsten kannst du auch bei Save As... Das Format auswählen. zB. Unix (bash....)
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein ...und/oder bei neuer Datei in den Einstellungen von "Windows CR LF" umstellen:
              • Negalein
                Danke, habs gleich umgestellt.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  ...und weil es so schön war und euch nicht langweilig wird...
                  @a200 + meiner einer proudly presents
                  Neue Beta des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V2.0.0
                  • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                  • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                  Die V2.0.0 unterstützt entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll (umstellen per WS View App + Einstellung in der conf; WiKi-Doku folgt). Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                  Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                  Wenn man bei WU bleibt, sollte man bestenfalls keine Änderung bemerken. Bei Ecowitt kommen DPs hinzu, andere fallen leider weg. Muss jeder selbst entscheiden was ihm wichtig ist. Wegen neuer Datenpunkte ist diesmal auch ein Update des JS-Skriptes (wetterstation.js) nötig. Wer ein Gateway + DP50/100 - Sensoren nutzt/nutzen möchte, muss dies in der conf explizit aktivieren/konfigurieren und zusätzlich im JS noch GATEWAY=true; setzen damit die nötigen DPs angelegt werden.
                  Das verhalten des "Kommunikationsfehlers" hat sich dahingehend geändert, dass nun bei 10 aufeinanderfolgenden Fehlern erst ein false ausgelöst wird. Dies wird auch nicht automatisch resettet (außer beim Neustart des Skriptes).
                  Das sollte dann in etwa (bei 30 Sekunden Intervall der Station) einer 5 minütigen Empfangsunterbrechung entsprechen. Ich denke mal, da kann man dann wirklich von einem Problem wie bspw. leeren Batterien etc. reden... 😉
                  ...und jetzt viel Spaß beim testen. Da der Umbau, wenn auch so nicht offensichtlich, recht umfangreich war, sind ev. noch Fehler zu erwarten (eigentlich nur falsche/fehlende Werte, also bitte hier ein besonderes Augenmerk darauf).
                  L Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Legoracer70 @SBorg last edited by
                    @SBorg Sieht schon besser aus. Hier kommen meine ersten Ergebnisse:
                    Jetzt muss der Experte das auswerten 😊
                    • a200
                      a200 @Legoracer70 last edited by a200
                      @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      1. Im Moment werden Zusatzsensoren wie DP50 und DP100 unterstützt. Weitere folgen. Welche Sensoren hast du?
                      2. Die o.g. Sensoren können nur über das Ecowitt-Protokoll "abgefragt" werden. Dafür muss wie @SBorg geschrieben hat, deine Conf-Datei angepasst werden.
                      Deine Fehlermeldung schaue ich mir an.
                      [edit]
                      Kannst du bitte die Ausgabe "Data von Wetterstation" als Text hierhin kopieren. Dann kann ich mit deinen Daten testen.
                        Legoracer70 @a200 last edited by
                        @a200 Hier kommt das "Data"-Ergebnis:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.4&indoorhumidity=41&tempf=46.7&humidity=98&temp1f=47.7&humidity1=97&dewptf=46.2&windchillf=46.7&absbaromin=29.74&baromin=29.71&windspeedmph=2.7&windgustmph=3.8&winddir=98&windspdmph_avg2m=1.8&winddir_avg2m=79&windgustmph_10m=1.6&windgustdir_10m=57&dailyrainin=0.31&weeklyrainin=0.41&monthlyrainin=0.45&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2018:6:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                        • a200
                          Was Hast du für eine WS? Ich finde keine "rainin" (Regenrate) Angabe bei dir. Dadurch kann eine Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.
                          Versuchs folgendes:
                          service wetterstation stop
                          nc -nlvw 1 -p 8181|tail -1
                          wobei 8181 deine Portnummer sein muss. Danach poste die Ausgabe. den Key kannst du wegschneiden.
                            A Former User @SBorg last edited by
                            @SBorg Hi, echt toll, was du hier machst!
                            Update hat einwandfrei mit dem cmd von 1.5 nach 1.6 nach V2.0 geklappt, läuft.
                            Supi! 🙂
                              @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Passiert nichts:
                              Woher weiß ich denn, ob das der richtige Port ist ? Welcher Port denn ?
                              Ich habe folgende WS:
                              • a200
                                Passiert nichts:
                                mach mal
                                grep WS_PORT wetterstation.conf
                                dann wird die Portnummer angezeigt
                                • Negalein
                                  gleich gemacht und funktioniert 🙂
                                    @a200
                                    Das ist, glaube ich, auch nicht das erwartete Ergebnis, oder ?
                                    • a200
                                      @a200
                                      fast! 😉 mach mal jetzt nur
                                      nc -nlvw 1 -p 80
                                        @a200
                                        root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
                                        Connection from 192.168.178.187 11914 received!
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                        Accept: */*
                                        Host: rtupdate.wunderground.com
                                        Connection: Close
                                        • a200
                                          Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
                                            @a200 Habe ich jetzt geändert:
                                            Jetzt ist Alles kaputt:
                                            152
                                            5661
                                            3769312
