    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      Bei einem betroffenen Adapter?
      sind doch alle, oder?
        LJSven @LJSven last edited by
        @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
        kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
        AHA!
        Endlich mal Fakten!
        Geh mal auf die Seite Adapter
        Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
        Aktiviere den Expertenmodus
        Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
        Bei einem betroffenen Adapter? Sorry, frage lieber vorher als es "falsch" zu machen
        Nein, wie der Screenshot zeigt, sind es nur die Adapter auf dem Slave. Bei denen auf dem master, sind die Icon da.
          deswegen sollst du ja:
          dir nur diese anzeigen lassen!
          Bitte Screenshot von dem, was du siehst, wenn du tust, was ich schrieb
            LJSven @Homoran last edited by
            @Homoran Wenn ich auf Adapter die Expertenansicht einschalte, dreht sich das Rädchen, und mehr erscheint nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
              @LJSven Danke für den Screenshot!
              Dieser Thread hat jetzt >150 Posts und ich weiß immer noch nicht was wirklich bei dir der Status ist.
              Bisher kamen immer nur vage Informationen und zwischendrin tauchte dann "zufällig" eine Info auf, die alles bisherige über den Haufen warf.
              Bitte keine Nacherzählungen mehr, sondern nur noch Fakten mit Belegen: Code (logs, Konsolenausgaben....) als Text in Code-tags, anderes als Screenshots, so wie jetzt.
              Sonst kommen wir nie weiter!
              Im Moment sieht es so aus, als ob du (und damit wahrscheinlich auch der ioBroker) gar keinen Zugriff auf den Slave hat!
              Was steht im Reiter Hosts?
              Außerdem hast du einen roten LOG-Eintrag - was steht da?
              (soweit zum Thema "zufällig neue Informationen"
                LJSven @Homoran last edited by Homoran
                MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
                Hier die gewünschten Screenshots - ist es nicht einfacher auf den Slaves die iobroker Ordner zu löschen - iobroker neu installieren und die Adapter auf den Slaves zu verteilen?
                Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.17.png Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.38.png
                Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe. Mich wundert, daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen. Wie z.B. der BLE Adapter, obwohl der auf dem Slave installiert ist ->
                  da gehören sie ja auch nicht hin
                  dann wirst du sie dort hoffentlich finden
                  Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung 😞
                  welchen?
                  und was ist mit den anderen?
                  Was ist mit phantomjs?
                  Was ist mit Econnreset ???
                  und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
                    Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
                    Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
                    Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
                    Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
                      wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
                      So soll es sein,
                      Wo denn sonst?
                      Der Slave hat kein Webinterface mehr
                        NEIN!
                        Das trifft auf die timeout-Meldungen des SQL zu, aber nicht für js und tuya
                          NEIN!
                          Javascript Adresse ist von der Sonos API, welche auch auf dem SLAVE läuft. Tuya liegt daran, daß das Device nicht am Strom ist.
                            das könnte passen!
                            Hier noch ein wenig Lesestoff:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            Vielleicht hilft dir das beim Verständnis von Installation von Adaptern, Erstellen einer Instanz usw.
                            Das wird gerne in einen Topf geworfen, aber das Verhalten bei deiner Installation ist schon korrekt, wenn es entsprechend installiert wurde.
                            Und ganz wichtig:
                            Ruhe bewahren!
                            erst einmal abwarten bis alles fertig abgelaufen ist und nicht schon frühzeitig mit operativer Hektik dem drohenden Erfolg entgegenwirken.
                              LJSven @Homoran last edited by LJSven
                              @Homoran Kein Problem - ich habe keine Hektik! Ich kann mich manchmal nicht so "passend" ausdrücken. Ich kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
                              iobroker upload all
                              machen und muss nicht jeden einzelnen Adapter "uploaden", oder? Bisher hat er, meiner Meinung nach, immer die Icon geladen nach einer Wiederherstellung.
                                iobroker upload all
                                machen
                                Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
                                Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
                                  iobroker upload all
                                  machen
                                  Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
                                    Nein!
                                    hat denn der upload all über die Konsole auf dem Slave geklappt?
                                      @Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
                                        @LJSven warum sollte es nicht?
                                        Es ist doch alles wie es soll.
                                        Hast du mittlerweile meinen Link gelesen?
                                        Das war, was ich mit "Ruhe bewahren" meinte!
                                        kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen.
                                          Ja, die Seite habe ich mir durchgelesen - entweder übersehe ich das oder steht da nichts von Multihost? Ich bin immer so vorgegangen, daß ich auf dem Master einen Adapter gesucht habe, den installiert habe und nachher den Server ausgesucht habe / oder direkt bei der Installation
                                            Das hat doch 2GB RAM!?
                                            Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche Probleme
                                            Was hasst du in der Config für CPU speed & governor stehen? Ich habe den Eindruck das das Tinkerboard mit dem neuen Debian relativ warm wird.
                                            restore backup
                                            8014
