    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
      https://forum.iobroker.net/post/536789
      • Wszene
        Wszene @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        im Browser wird es richtig angezeigt
        auf dem iPhone auch
        auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
        iPad kann ich erst Ende der Woche testen
          heinzie last edited by
          ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
          Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
          Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Wszene last edited by
            @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Samsung Browser oder iobroker app?
            @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              @Scrounger
              ioBroker App
              Scrounger H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                @Scrounger
                ioBroker App
                Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                Wszene O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @Scrounger
                  Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                  Dort geht es
                  Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                    heinzie @Wszene last edited by heinzie
                    @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                    2020-12-15-test_wetter.zip
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by Oli
                      @Scrounger
                      Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
                      Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
                      Beispiel:
                      Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
                      Mir ist noch was aufgefallen
                      teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
                      Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Oli last edited by
                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                        Denke das ist möglich, könnt ich acuh gebrauchen. Mach bitte nen issue auf github auf und schreib auch rein wie du das per css realisiert hast, kann das evtl. ganz leicht übernehmen
                        Muss ich mal drüber nachdenken, ob und wie man das realisieren könnte, aber im ersten Moment denke ich auch das es zu aufwendig ist.
                        Welche Farben genau (Datenpunkt)?
                        In der Runtime werden Sie auch nicht übernommen?
                        D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          hi, ich habe kein Testsystem - aber ein Backup 😉
                          wenn ich das jetzt über mein Produktives drüberinstallieren, passiert gleich etwas mit meinem aktuellen VIS? oder kann ich mit einer Kopie neu anfangen.
                          • O
                            @Scrounger
                            das komplette Table Widget übernimmt nur die Daten von Farben, nicht von Farben (dunkel).
                            Oder habe ich da in der Beschreibung was falsch verstanden und muss die Einstelllungen unter Farben machen?
                            Aber für was ist dann der Reiter Farben (dunkel)?
                            In der Runtime werden sich auch nicht angezeigt
                            issue auf github ist erstellt, du kannst dir auch mal das Widget von der Eventlist anschauen, da ist es schon hinterlegt
                            • O
                              Oli @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              also bei mir ist die Vis gleichgeblieben, habe die neue Version einfach darüber installiert.
                              • Scrounger
                                @Scrounger
                                Hast du schon richtig verstanden, Farben über die Adapter settings machen.
                                • Der Datenpunkt vis-materialdesign.0.colors.darkTheme steht auf true?
                                • Theme verwenden im Vis Editor beim table widget ausgeführt, siehe
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#vis-editor-restore--update-old-widgets?
                                • was steht in der browser console (F12)
                                • O
                                  @Scrounger
                                  Der Datenpunkt war der Übeltätet, danke
                                  Kann ich den in den Einstellungen auch auf true setzen, oder geht das nur manuell?
                                  • Scrounger
                                    Geht aktuell nur manuell, aber das kann ich noch einbauen, nicht jeder will wahrscheinlich zwischen light und DARK bei Sonnenuntergang wechseln 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                      @Scrounger
                                      Hallo, wie kann ich beim Tooltip Layout die Einheit als Text Anhang für verschiedene DP anzeigen lassen?
                                      Trage ich da °C ein, wird es für alle DP angezeigt.
                                        dos1973 @sigi234 last edited by dos1973
                                        puuh,
                                        sieht gut komplex aus... muss da mal etwas rumprobieren
                                        Ok, ich weiß jetzt wie ich ein Widget Standard formatiere.
                                        Aber wie kann ich denn jetzt einem Widget weg vom Standard definieren welches dann auch hell/ dunkel reagiert? (darkTheme)
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                          @Scrounger
                                          Hallo, gibt es auch custom themes?
                                          Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                                          ich glaube ich habe die gleiche Frage...
                                          ich habe das Style für "Button State vertical" erstellt, aber das bleibt ja dann für alle Widgets vom Typ "Button State vertical" identisch. Der Wechsel von light/dark funktioniert.
                                          aber wie kann ich denn ein weiteres Style dark light erstellen, wenn ich eine andere Farbe von ""Button State vertical" benötige?
                                          D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dos1973 @dos1973 last edited by
                                            @Scrounger
                                            entweder ich mach etwas grundlegend falsch, aber so wüsste ich nicht we ich ein flexibles Design mehrfarbiges Design erstellen kann.
                                            kannst du noch etwas Hilfestellung leisten. thx
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14083
